2 страниц V   1 2 >
> Глохнет мотор, Захлебывается
Oranjman
сообщение 15.9.2008, 11:23
Пользователь №: 4699
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Ситуация такая, после движения в пробке на умеренно малом газу или после движения в гору, начинаю разгоняться, мотор глохнет (будто поперхнулся), карбюратор чистил, менял верх бензонасоса не помогает. Что может быть? На подсосе едет!!
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 11:30
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Карбулятор шалит. А именно - его переходная система
GREEEN
сообщение 15.9.2008, 12:46
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Oranjman,
уровеь в камере глянь...
насос купольный?
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 12:59
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(GREEEN @ 15.9.2008, 12:50) *
Oranjman,
насос купольный?
при чём тут насос, если человек говорит, что на подсосе - едет. скорее всего беднит из-за подсоса воздуха или забитого топлиного жика
GREEEN
сообщение 15.9.2008, 14:40
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Oranjman,
насос купольный?
ну тогда че мозги парить?
перебрать ,промыть, настроить карб..темболее впереди зима..чтоб поменьше лазить...
раньше захлёбы были? *(как давно началось?)
Сообщение отредактировал GREEEN - 15.9.2008, 14:40
Oranjman
Сообщение #6
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Oranjman,
насос купольный?
насос купольный! какого какого жиклера?
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 14:42
Сообщение #7
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Либо экономайзер, либо жики ГДС вторичной камеры
Oranjman
сообщение 15.9.2008, 14:45
Сообщение #8
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Oranjman,
насос купольный?
перебирали, чистили продували! может ремкомплект купить? пасип что отозвались, не ожидал!!! hi.gif
Mad_Doc
сообщение 15.9.2008, 14:51
Сообщение #9
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Для начала топливный фильтр поменяй и не лей в бак всякое Г
Oranjman
сообщение 15.9.2008, 14:57
Сообщение #10
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
угу, будем пробовать
GREEEN
сообщение 17.9.2008, 11:53
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Oranjman,
насос купольный?
мдя...купи отдельно: мембрану пускового,УН, иглу с посадкой, (unikar)
ну и прокладки -вообщем 3 картонные выйдет -рерхняя крышка и 2 для бутерброда...+ 1 термо (КРАСНУЮ -желательно) ну и чёрную тонкую (забыл как называется-на впускной коллектор первой ставится
тока последнюю прокладку на коллекторе-сади на красный герметик,..попробуй...мож лучше будет (с рем комплектом то...) просто ремкомплекты в коробочках-ГАВНО...надо отдельноь покупать..жиклеры оставляй старые...
п.с фильтры естественно....
ООООО на счет горы..)) знаковая ситуация)))) скорее всего западает игла...или полностью неоткрывает или наоборот незакрывает...вощем покупай новую иглу (в коробочке 30-40руб)
на 90% уверен что иглаз good.gif -на счет горы,
п.с проверь как писает ун. (после установки новой мембраны..) должен ссать сровной струйкой..
вощм делай..потом отпишись)
Сообщение отредактировал GREEEN - 17.9.2008, 11:54
КУМ96
сообщение 1.10.2008, 16:16
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
Заранее извиняюсь если не туда - но тема подходящая..так вот ..
Ехал я в маленькой пробке - скатывался на нейтралке - гляжу - тахометр как бешенный скачет то с 0 - до 2 тыщ стрелка прыгает , НО двигатель работает устойчиво и примерно 700 оборотов... затем подьезжая к перекрестку я заметил как обороты окончательно упали и машина стала ужасно дергаться .. на мои попытки ( кратквременные нажатия газа) никак не реагировала (как будто захлёбывалась). в итоге заглохла.. при попытки завести ..она у меня ужасно задымила и сама ( СТОЯЛА НА НЕЙТРАЛКЕ!!) дернулась назад....открыв капот заметил как из карба тянется дымок..снял фильтр..из карба повалил белый дымок...в итоге не завелась...подскажите пожалуйста в чем искать причину
GREEEN
сообщение 1.10.2008, 22:27
Сообщение #13
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
покатилась..ну на ручник непоставил...
а в карбе булый дым..это испарения бензина от высокой температуры...
но то что у тебя с карбом что то--это 100% good.gif (кстати..насос купольный?)
а карб попробуй для начала прочистить *прогазовать* с помощью промывки для карба.. grin.gif
КУМ96
сообщение 2.10.2008, 7:58
Сообщение #14
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
hi.gif Спасибо большое Вам за ответ =) .. Если б прочитал пораньше, то мне не пришлось бы сегодня покупать новый бегунок, крышку от трамблера и свечи grin.gif . Насос купольный , но сегодня проверил, он в порядке всё цело и бенз качает, и даже газ возле карба подёргал , бензик аккуратно туда сливается
Сообщение отредактировал КУМ96 - 2.10.2008, 8:00
КУМ96
сообщение 2.10.2008, 15:15
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
Вообщем это не карбюратор...как Вы меня уверяли...купил сегодня НОВЫЙ карбюратор.. поставил... таже ситуация..кое как заводится, ужасно дымит, а при попытке нажать на газ, захлёбывается и глохнет...
я уже испробовал все, незнаю даже ГДЕ искать причину...последняя надежда это - поменять контактный прерыватель..(или как его там правильно?) что находится в трамблере.
Испробовал все -
1. искра от катушки идет, и от свечей
2. бенз качает насос исправно..(весь топливный фильтр накачан по самые пиченьки)
3. НЕ КАРБЮРАТОР! ( почему - написано выше)
drap_hap
сообщение 2.10.2008, 16:24
Сообщение #16
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Испробовал все -
померяй компрессию
КУМ96
сообщение 2.10.2008, 16:35
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
вот этого я больше всего и боюсь..неужели она нистого ниссего может резко упасть
Mad_Doc
сообщение 2.10.2008, 17:11
Сообщение #18
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Вы ЖЖОТЕ!!!! Аки аццкие сотоны.
Если тах дёргался при постоянных оборотах - это зажигание. Без вариантов.
Проверь контакты и посмотри на предмет люфта подшипнега в трамбе. Больше там ломаться нечему.
КУМ96
сообщение 2.10.2008, 17:23
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
оо спасибо большое за совет! smile.gif . завтра конкретно разберусь с трамблером..
КУМ96
сообщение 3.10.2008, 11:53
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
блин..совсем забыл сказать следующее...
На следующий день когда пришёл ремонтироваться..то увидел что возле аккумулятора (внизу на днище) всё мокро.. оказалось что это тосол. Возможно у меня малость отсоединился шланг от термостата и всё забрызгало...Всё бы ничего НО! - термостат в аккурат находится над генератором.
У меня подозрения что тосол - залил генератор, но в тоже она заводилась!? может это всё генератор?
Сообщение отредактировал КУМ96 - 3.10.2008, 11:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 23:47
