3.11.2008, 16:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу рассухарить клапана.конечно можно сесть на съемник и долбануть кувалдой но боюсь погнуть клапан.
помогите советом |
3.11.2008, 16:27
возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку клапана и молотком сверху.
3.11.2008, 16:29
3.11.2008, 16:33
зачем в свечку-то?верхняя тарелка где сухари.а в свечное кусок припоя либо толстую проволку что бы клапан не провалился
Сообщение отредактировал Михаил456 - 3.11.2008, 16:34 |
3.11.2008, 16:35
3.11.2008, 16:42
ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку видишь тарелки с осью клапана посередине,берешь трубку подходящего размера(старый свечной ключ)набиваешь туда тряпку,приставляешь трубку к тарелке и ипошишь молотком
3.11.2008, 16:47
ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку видишь тарелки с осью клапана посередине,берешь трубку подходящего размера(старый свечной ключ)набиваешь туда тряпку,приставляешь трубку к тарелке и ипошишь молотком у меня есть нормальный съемник.только в свечное отверстие я вставляю как ты говоришь проволку или штырь.нажал на съемник и одноаременно долбал молотком бесполезно,можно и сильнее только клапан могу погнуть,что делать незнаю |
3.11.2008, 16:53
куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассухарить клапана это надо суметь.съёмник цепляется за шпильку постели распредвала,стакан съёмника упирается в тарелку,тарелка с пружиной опускается показываются сухари.Так?
3.11.2008, 16:58
куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассухарить клапана это надо суметь.съёмник цепляется за шпильку постели распредвала,стакан съёмника упирается в тарелку,тарелка с пружиной опускается показываются сухари.Так? ты обсолютно прав.только съемник нажимаешь он нажимается вместе с клапаном,пробовал подкладывать упор в свечное отверстие.клапан естественно не нажимается но и его тарелка тоже.колотил молоточком по съемнику чтоб сорвать с места но бесполезно стоит как влитой. раньше на другой машине проделывал так же и вообще проблем не было. |
3.11.2008, 17:28
попробуй как я сказал...
3.11.2008, 18:05
странно что у тебя такая трабла возникла...
поидее съемник должен легко рассухарить... и ДОЛБИТЬ МОЛОТКОМ НЕНУЖНО! если готов делать тамодельный съёмник...то дам чертеж |
4.11.2008, 4:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Немного наивный вопрос: Поршень соответствующего цилиндра в ВМТ выставил?
Если да, то на самом деле засовываешь через свечное отверстие под клапан кусок припоя и пытаешься рассухарить. Если рассухаривателем не идёт, то наставляешь на упорную шайбу пружины подходящую по диаметру головку и пару раз ударяеш молотком, чтобы шайбу с места стронуть (бывает заклинивает к сухарикам), а потом опять рассухаривателем. |
4.11.2008, 13:32
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку...
4.11.2008, 13:35
4.11.2008, 15:21
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, |
4.11.2008, 16:26
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине... Сообщение отредактировал Михаил456 - 4.11.2008, 16:26 |
5.11.2008, 12:46
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине... хахаха а накера рассухаривать клапана когда голова на машине?))) и после снятия клапана нужно его приработать..(притереть) |
5.11.2008, 14:07
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине... хахаха а накера рассухаривать клапана когда голова на машине?))) и после снятия клапана нужно его приработать..(притереть) гыгыгы для того что бы поменять маслосьемные колпачки))))))) |
5.11.2008, 15:07
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до тех пор , пока клапан не упрётся в поршень и держа в нажатом положении (уже одной рукой) слегка молоточком по рассухаривателю... всё должно получиться!
5.11.2008, 18:12
Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до тех пор , пока клапан не упрётся в поршень и держа в нажатом положении (уже одной рукой) слегка молоточком по рассухаривателю... всё должно получиться! ну или так...но это слишком просто)) а если поршня 5я?? как туда клапан упрется?) Сообщение отредактировал GREEEN - 5.11.2008, 18:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 11:00 |
