2 страниц V  < 1 2
> Глохнет мотор, Захлебывается
Mad_Doc
сообщение 3.10.2008, 12:53
Сообщение #21
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(КУМ96 @ 3.10.2008, 11:53) *
может это всё генератор?
бред. эмпирическим путём доказано, что движок отлично работает и без гены - только от акума. пока тот не сядет
КУМ96
сообщение 3.10.2008, 18:50
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
Седня купил новый трамблер... а старый достал и стал смотреть ..и совсем забыл запомнить расположение бегунка, далее достав мануал) стал устанавливать расположение бегунка..
т.е.- нашел ВМТ (точку на цепи) и поставил бегунок так, чтобы он смотрел ровно на двигатель (на 1 цилиндр)
______ (двигатель)
..далее почитав форумы окончательно запутался..правильно или нет я сделал? ( проверить не
получилось, ибо сел аккумулятор)
Сообщение отредактировал КУМ96 - 3.10.2008, 19:51
djsaniok
сообщение 4.10.2008, 20:21
Сообщение #23
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
______ (двигатель)
Ничего сложного нет выставляешь колено в ВМТ устанавливаешь трамблёр так чтобы язычёк бегунка смотрел на 1й цилиндр слегка подтягиваешь стопорную гайку(заводить удобнее вдвоём) один заводит а другой проворачивает корпус трамблёра влево вправо пока мотор не схватит... если вдоуг выстрелил то разворачиваем вал трамблёра на 180 гр и снова заводим. сегодня таким же методом заводил соседовскую капуху он тож сначала траблёр достал а потом подумал )))) На дохлом аккуме завелась со 2ого разу!!!
КУМ96
сообщение 4.10.2008, 20:26
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
седня отказывалась заводится и я плюнув стал на угад ставить трамблер пока не завелась ..с 4 попытки получилось grin.gif
Mad_Doc
сообщение 6.10.2008, 10:12
Сообщение #25
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Yurik44
сообщение 30.10.2008, 18:56
Сообщение #26
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Думаю вопрос в эту тему...
Сегодня поменял в карбе жиклеры вторичной камеры, поставил карб... машина работает на ХХ, но когда нажимаешь газ обороты чуть-чуть поднимаются и машина глохнет... не в ускорительном дело случаем?
сообщение 30.10.2008, 19:07
Сообщение #27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
именно в нём,вообще пользуйся поиском,тема есть такая!
GREEEN
сообщение 30.10.2008, 22:54
Сообщение #28
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
эм...но помоему УН и 2я камера некак невяжется..
и так просто,предположение-возможно плохо подобрал жиклеры..?
1 вощем верни старые жики-если все норм становится-то непрально подобрал
2 а Неработоспособность УН проверяется находу-резко давиш на газ и будет провал...но в первые слышу чтоб от этого тачка глохла..возможно твой УН всё ВСАСЫВАЕТ в себя из поплавковой камеры...
Сообщение отредактировал GREEEN - 30.10.2008, 22:56
Yurik44
сообщение 30.10.2008, 23:28
Сообщение #29
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
спасибо я уже все сделал=) вторая камера ни при чём (просто написал для чего карб снимал)) проблема решилась продувкой носика)))
рома из таганрог...
сообщение 2.11.2008, 16:25
Сообщение #30
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мужики проблема аш писец! Короче снял кастрюлю и начал заводить машину и она какбы начинает заводиться, но ей чегото не хватает чтоб завестись! И какда завожусь из первой камеры летят в верх капли бенза, подлетают аш на сантиметров 10-15!!! Вот я и думаю что это с карбом или зажиганием? Есть предположения что переливает, но как это устранить на солексе 83!
рома из таганрог...
сообщение 3.11.2008, 9:57
Сообщение #31
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Меня чё все игнорируют?
Mad_Doc
сообщение 3.11.2008, 12:48
Сообщение #32
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
трамблёр поставь в нормальное положение.
З.Ы. какое зажигание???
рома из таганрог...
сообщение 3.11.2008, 13:12
Сообщение #33
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Зажигание нормальное! Выстраивал правда под газ, но угол отклонения не значителен! Я тут ещё заметил, 3 и 4 котёл заливает, а 1 и2 сухие, это может быть причиной и из за чего это может быть?
Mad_Doc
сообщение 3.11.2008, 13:20
Сообщение #34
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
БСЗ или контактное????
рома из таганрог...
сообщение 3.11.2008, 13:46
Сообщение #35
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ща поставлю бсз а стояло контактное!
Mad_Doc
сообщение 3.11.2008, 13:47
Сообщение #36
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
рома из таганрог...
сообщение 3.11.2008, 22:42
Сообщение #37
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Сам такой! fool.gif Поставил БСЗ и машина завелась с нескольких обаротов, видимо просто не хватало искры!
mad_max_ss
сообщение 4.11.2008, 16:08
Сообщение #38
Из: 174RUS Копейск
Пользователь №: 5421
Цвет:сафари
Здрасьте всем!! Ситуация такая. Еду 100км нормально, прибавляю и на 110(бывает и раньше) начинает дёргаться!!! вот. кто чего может сказать? машина 21063 карб вроде пятёрошный зажигание контактное.
Mad_Doc
сообщение 4.11.2008, 16:26
Сообщение #39
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
уровень в поплавковой посмотри
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:46
