32 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка ножевых предохранителей
Тошка
сообщение 15.5.2008, 13:42
Сообщение #101
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
aLEXey665, там же не ножевые...
aLEXey665
сообщение 15.5.2008, 14:06
Сообщение #102
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Так я тебе не про старый блок говорю... а про новый... там 9 ножевых продохранителей + 3 или 4 запасных снизу расположенных горизонтально... на нашем форуме обсуждали этот блок... его можно повесить либо снизу нового ножевого как и в старом варианте... либо вывести в отдельное место...
Сообщение отредактировал aLEXey665 - 15.5.2008, 14:10
ATILLA
сообщение 23.5.2008, 17:14
Сообщение #103
Пользователь №: 3259
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 14:09) *
Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) *
Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых предохранителей на 2106 что Вы скажете на это ? стоит ли или нет ? Цена вопроса 139 руплей
ЗЫ У меня не лады с электрикой помогите зделать такой блок... читаю вроде все понятно написано новот как это все подключать я хз как...
ЗЫЫ Машина 21063, кто сможет зделать ?
А чо там такое космическое то?
Купил блок, откутил 2 гечке ключом на 8. Перевернул блок проводами к себе. Взял в руки новый блок и смотрим как все устроено. На волговском нужнопоставить 3-4 перемычки(увидишь где именно),на вазовском нового образца не знаю(там наверное все сделано уже). Посмотрел, изучил - и давай перекидывать по одному проводку. Перекинул, прикрутил обратно 2 гаечки и радуемсо тюнингам - работы на 30 мин максимум.
Работы производить при снятой клеме с АКБ.
купил ножевые на южке в магазине для 2106. основной 140 и дополнительный 110 рублей. поставил. а сцуко перемычек тамне оказалось
Maxson
сообщение 23.5.2008, 19:10
Сообщение #104
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Врут нагло врут! Толкают волговские блоки под видом шестерочных будте внимательны! Именно под 06 насколько я знаю ножевых нет, перемычки придется делать....
федор
сообщение 23.5.2008, 19:16
Сообщение #105
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Еще уазовские блоки есть. Они как раз маленькие. А волговскии на 13 предохранителей. big_boss.gif
raze1
сообщение 3.6.2008, 9:59
Сообщение #106
Пользователь №: 1642
Машина:ВАЗ 21060
Вот и я поставил себе ножевой от Волги в выходные. Делается всё проще простого. Больше всего времени у меня заняло изготовление перемычек и тяжко было некоторые прикисшие клеммы скидывать со старого блока, а так по схеме всё элементарно подключается.
Хочу добавить, что не купил сразу термоусадку (забыл) для изоляции старых клемм, решил так оставить. Последствия не заставили себя долго ждать. Сегодня с утра было сыро и, когда я завёл машину и включил габариты-ближний загорелся вместе с ними (переключатель был в верхнем положении). Доехав до работы, глюк пропал (салон просох от печки или клеммы от тряски на кочках разошлись). Кто будет ставить не поленитесь купить термоусадочный кембрик и заизолировать клеммы!
Володька-59
сообщение 23.6.2008, 19:45
Сообщение #107
Пользователь №: 3811
Цвет:темно зеленый
подскажите, плиз, зачем нужны перемычки и куда их ставить??? и если у меня противотуманки стоят то нижних предохранителей у меня сколько задействовано?
рома из таганрог...
сообщение 23.6.2008, 19:59
Сообщение #108
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Перемычка, это такая бойда, которая втыкается замен предохранителей, если нет запасного или ещё чё, у меня так на сиге предахроны гарели, я перемычку воткнул и сига сгарела! diablo.gif Смотря какая схема, вроде должен один, но некоторые делают схему, что на каждую противотуманку каждый! Вытащи нижний предахрон на противотуманки и смотри скока фар погаснет!
Fast-Pa
сообщение 23.6.2008, 20:12
Сообщение #109
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Нет. Пермычка - это провод с клеммами на концах - нужен потому, что на ножевом блоке от Волги немного другое устройство и его надо подогнать под наши цели перемычками. Собственно, на 1 и 2 страницах всё подробно описано, как что и куда ставить. А вот по поводу противотуманок Рома дельный совет дал.
Павел Руд
сообщение 5.7.2008, 19:30
Сообщение #110
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
недавно мне в магазине предлагали проводку на 2106 с ножевыми предохранителями уже готовую ненадо ничего с волги переделывать, я так понял, что теперь только такая проводка на шохи и будет изготовляться. и вообще непонятно какую проводку лучше поставить. есть в продаже три варианта на 06ю 280гр провод толстый говорят гостовский но предохр. ещё старого образца, другая весом полегче (сечение провода меньше) тоже со старым типом предиков 210гр, и третья с ножевыми пред. 250гр. , может ктото посоветует с каким сечением провода лучше взять.
MustDied
сообщение 13.8.2008, 15:16
Сообщение #111
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
помогите пожалуйста. не пойму ни как где ставить перемычки. В главном посте написано что нужно 6 перемычек, в ветке кто то писал что нужно 4 перемычки 3-4,5-6,7-8,9-10. Снял я блок и не понял вообще куда их ставить, с электросхемой вообще ни чего не понял. Так же с номиналами предохранителей не совсем понятно. Обязательно нужно две 5, у меня только одна есть и в ближайших магазинах так же не оказалось 5 вообще. По жалуйста можно фото волговского блока с перемычками или схему куда их ставить, и номиналы предохранителей каких надо. Очень буду благодарен.
astarot
сообщение 13.8.2008, 15:47
Сообщение #112
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Я себе то же поставил от волги, очень рад!!! Сразу же подключил обогрев сидений, т.к. на старом блоке 30А предохранителей нету.
Подключается всё элементарно, главное быть внимательным!
MustDied
сообщение 13.8.2008, 17:04
Сообщение #113
Цвет:Валентина
astarot, не сложно описать процедуру, схемку там, фотографии, я не понимаю куда перемычки ставить :(
MustDied
сообщение 13.8.2008, 17:35
Сообщение #114
Цвет:Валентина
нашел вот такую вот схемку от нивы
можно исправить эту схемку под 2106, или нарисовать подобную, чтоб я понял:)
на блоке ОСТАЮТЬСЯ СВОБОДНЫЕ "ПАПЫ" их чтоли нужно соеденить????? а последние тогда первого блоа куда со вторым соединять?
Сообщение отредактировал MustDied - 13.8.2008, 17:39
Тошка
сообщение 13.8.2008, 18:59
Сообщение #115
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А что тебе не понятно??? На ВАЗовских предохранителях посмотри на какие предохранители есть перемычка... Там просто получается 1 вход на 2 преда, а выхода 2. А на Волговском блоке на каждый пред свой вход и выход. Вот там где много папок торчит туда нужно и соединять перемычками. Нужно просто повторить соединение как на нашем родном блоке. Когда будешь снимать провода то снимай по 1 пред и сразу цепляй на новый блок, чтобы не запутатся, с одного снял на другой нацепил
А номинал написал в букваре, тот же и оставляешь, вот только на вентилятор можешь поставить по больше номинал
MustDied
сообщение 13.8.2008, 23:39
Сообщение #116
Цвет:Валентина
спасибо разобрался(благо приятель показал куда смотреть :)) теперь только предохранители нужные поставлю и все ок)
beriv
сообщение 24.8.2008, 22:21
Сообщение #117
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Поставил блок ножевых предохранителей от 3110..
ко всему вышесказанному в теме добавлю:
1) брать надо блок в котором больше разъемов с двойными ножками..
2) я сделал перемычки но проводах... но! больше никому не порекомендую, это долго, муторно, неудобнее, накладнее и наконец контакт не такой хороший как на пайке. короче впредь только паять!!
3) разъемы на вход были с 4го предохранителя однокантактные..
а на выход 2х контактные, и поэтому их пришлось менять местами, чтобы была возможность крепить перемычки.. (там где один выход был, дальний свет например ставил на выход одноконтактные, а на вход двух контактные). такой "перестановки" спокойно хватило чтобы соединить как надо.
4) сам блок предохранителей не особо мне по качеству понравился... площадки сделаны из оцинкованной стали.. причем както небрежно.. при вставлении предохранителей некоторые разъемы пытаются вылезти назад. пришлось их немного гнуть плоскогубцами чтобы держались.
вот такие мои замечания и наблюдения на этот счет..
а так все после подключения заработало без проблем,
всем спасибо и за идею и за опыт. фото действа будут как создам тему о машине...
sansey
сообщение 2.11.2008, 16:33
Сообщение #118
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
вчера поставил блок от волги!все работает.блока вообще не видно...спасибо мышам за идею!
Sleepwalker
сообщение 2.11.2008, 23:11
Сообщение #119
Из: Питер
Пользователь №: 5281
Машина:ваз 21065
Цвет:рапсодия
прочел ветку, вспомнли, что постоянно греется и периодически сгорает 1й пред, как раз из-за прикуривателя и магнитолы...
Завтра пойду за ГАЗовским блоком)
сообщение 11.11.2008, 22:37
Сообщение #120
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Поставил себе в прошлую субботу. Всем доволен, но хваленая чувствительность этих предов злую шутку играет...первый пред вылетает от каждой кочки из-за искрящего прикуривателя. Придется разбирать гада...
А так штука зашибись, предыдущий много мозги censored.gif ал потому что ближний/дальний/габариты/подсветка панели не включались или коряво включались от неконтакта, теперь все прям как по маслу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:06
