9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> короткоходная кулиса КПП, как изготовить?
KARmet
сообщение 2.11.2008, 19:03
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5349
Цвет:зеленый
Народ а есть разница при переделке 5-ки и 4-ки или все одно и тоже..?
Михаил456
сообщение 2.11.2008, 19:25
Сообщение #22
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(Aleks666 @ 21.10.2008, 20:32) *
Цитата(srg_a @ 21.10.2008, 18:17) *
это как раз то, что мне нужно!!!
Переключение намного быстрее стало?
Как задняя включается???
Да,переключение стало быстрее,что провоцирует более жёсткую манеру езды.
каким образом?
Alex899
сообщение 2.11.2008, 20:28
Сообщение #23
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Обыкновенным!
С пятёркой проще,кулиса с Шеви нивы встаёт как родная,а вот на четвёрке,там другая кулиса,и надо сращивать удлинитель от Шнивы с классической кулисой.
kordan
сообщение 3.11.2008, 10:48
Сообщение #24
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
а по мне дык у класики итак кулиса короткая. покрайней мере когда все в идеале работает дискомфорта никакого. лучше чем на зубиле точно.
у меня 4х ступка
vazik06
сообщение 8.11.2008, 17:37
Сообщение #25
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Привет всем! Я подумал и решил!!! Слишком хлопотно переносить ручку КПП , площадка для ее крепления приварена!!! И вот что получилось!Я изогнул рычаг который соединяет кулису с рычагом КПП! Правда надо опять переварить ее, угол нового рычага елозит по паласу, но только когда включаешь первую передачу, все знаете, что при этом рычаг КПП необходимо наклонить в лев, вот тогда рыча и упирается в палас! наверное потому, что под ни два слоя виброизоляции и шумки! ДУМАЮ переварить так, чтобы получившееся колено было повернуто вверх, а при включении первой передачи была параллельно паласу! А в целом включается намного легче, на выкл, движке и без сцепления! Думаю это интересный способ для того, чтобы установить и оставить рычаг КПП но по середине!
Сообщение отредактировал vazik06 - 13.11.2008, 18:52
Alex899
сообщение 16.11.2008, 9:16
Сообщение #26
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Попробуй, работать должно, если тяга будет жосткая,только вот я думаю что это усложнит постройку бороды, ведь ты же так не оставиш. Я вот закрыл пока всё это дело родным, шестёрошным кожухом, в планах постройка новой бороды, с продолжением до ручника.
vazik06
сообщение 16.11.2008, 10:05
Сообщение #27
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Цитата(Aleks666 @ 16.11.2008, 9:16) *
Попробуй, работать должно, если тяга будет жосткая,только вот я думаю что это усложнит постройку бороды, ведь ты же так не оставиш. Я вот закрыл пока всё это дело родным, шестёрошным кожухом, в планах постройка новой бороды, с продолжением до ручника. Осталось сшить кожух на ручку КПП
Alex899
сообщение 16.11.2008, 10:20
Сообщение #28
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Уменя точно такой же кожух! Но всё равно хочу что нибудь оригинальное.
Evgen-st
сообщение 2.12.2008, 21:09
Сообщение #29
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
НАРОД Чем сточить метал на кулисе чтобы задняя без утапливания вкл.?
Alex899
сообщение 3.12.2008, 0:00
Сообщение #30
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я точил маленькой болгаркой с тонким диском,можно попробовать на точиле.
vazik06
сообщение 4.12.2008, 13:52
Сообщение #31
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
сколько сможешь-на наждаке, а дальше и напильником идет на ура!
dimanius
сообщение 4.12.2008, 23:53
Сообщение #32
Пользователь №: 6601
Машина:Ваз 21061
ведь не секрет, что ход стандартной просто огромен по сравнению с ино и даже ПП семейством ваза.
Ой брешешь! На днях сел в 2114, при включении 3-й передачи чуть не разбил кулаком панель на магнитоле!
Alex899
сообщение 6.12.2008, 0:28
Сообщение #33
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Надо было разбить! aggressive.gif Вааще то мы тут обсуждаем перенос рычага КПП в классике назад,что актуально для людей с большим ростом,так как до стока надо всё время тянуться. А 2114 это уже для другого форума! diablo.gif
Evgen-st
сообщение 7.12.2008, 22:27
Сообщение #34
Цвет:Пицунда
Люди а с ручником что делать? Его бы тоже перенести!
dragon
сообщение 9.12.2008, 1:48
Сообщение #35
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Всем прет!
перенос рычага и ручника делал с минимальными затратами, всё шарниры и переходники мастерили с товарищем из подручных средств. Результат - супер!!! С возможностью перейти на сток без проблем.
Вот отчет с фото. Фотал телефоном (сильно не пинать)
для обезпечения меньшего хода рычага дороаботал немного толкатель
В следствии всех проведенных работ не надо тянуться до рычага, он всегда под рукой.
Следующим этапом было закрыть всё это дело бородой, так как от 2107 которая стояла раньше маловата будет.
Было принято решение соорудить самому : следующие фото...
Вот и ФОТО:
Сообщение отредактировал dragon - 9.12.2008, 1:49
Прикрепленный файл  08112008163.jpg ( 599.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
Прикрепленный файл  Безымянный_1.JPG ( 128.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
Прикрепленный файл  Безымянный_2.JPG ( 142.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
Прикрепленный файл  Безымянный_4.JPG ( 181.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл  Безымянный_1.JPG ( 75.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Прикрепленный файл  Безымянный_2.JPG ( 97.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Прикрепленный файл  Безымянный_3.JPG ( 57.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
Прикрепленный файл  Безымянный_4.JPG ( 117.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  Безымянный_5.JPG ( 92.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Прикрепленный файл  Безымянный_6.JPG ( 123.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Прикрепленный файл  Безымянный_7.JPG ( 74.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Прикрепленный файл  Безымянный_8.JPG ( 57.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Прикрепленный файл  Безымянный_9.JPG ( 76.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Прикрепленный файл  Безымянный_10.JPG ( 68.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
OneDry
сообщение 9.12.2008, 12:20
Сообщение #36
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
А нельзя ли поподробнее че там именно сращивать?
Alex899
сообщение 9.12.2008, 18:55
Сообщение #37
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я смещал ручник назад,при этом родной механизм остался на месте,просто отрезал от него рычаг, сзади поставил новый рычаг ручника,и соединил его с родным механизмом тягой. Работает ни чем не хуже чем раньше.
OneDry
сообщение 10.12.2008, 8:53
Сообщение #38
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Люди объясните дураку как достать кулису,че там именно стачивать, и как срастить с удлиннителем от шеви?
Evgen-st
сообщение 10.12.2008, 16:04
Сообщение #39
Цвет:Пицунда
А второй ручник как крепиться? Просто дырки в кузове сверляться?
Alex899
сообщение 10.12.2008, 18:43
Сообщение #40
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,сверлятся дырки,но надо вырезать усилительную пластину,где то с 3-х милиметровой стали,я например вырезал две пластины,одну ложил снизу тоннеля (пришлось отстёгивать кардан от заднего редуктора),другую в салоне,а на неё уже крепил второй ручник,всё сделал без сварки,жёсткость крепления получилась супер! Снизу через пластину вставил болты,на которые потом одел вторую пластину в салоне, и прикрутил ручник. Вааще, я руководствовался вот этой статьёй,идея с ручником взята именно от туда http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=369
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:51
