1.11.2008, 23:55
#41
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Тюнинх Таганрог рулит
2.11.2008, 1:08
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Болт как на первой фотке точно ставить нельзя... Я не стал уж хаморачиваться и перечитывать литературу, но где-то я читал, что в механизме натяжителя есть демпфер который слегка прослабляет цепь в случае сильного колебания, а затем её соответственно вновь натягивает. Представьте на сколько возрастёт нагрузка на подшипники коленвала и распредвала, если у цепи не будет возможности слегка вибрировать? Для эксперимента зецепите верёвку длинной примерно метр концами за гвозди вбитые в деревяшку, а потом попробуйте середину верёвки потянуть. Гвозди согнулись или вообще выдернулись? А теперь представьте что происходит с цепью в двигателе при 5000об/мин... Цепь нельзя натягивать как струну на скрипке.... там должна быть слабина. для этого есть успокоитель в системе. Я очень много ездил на таком натяжителе причем в жоских режимах и все норм. У меня цепь не натянута как струна,слабина есть...проехал 100км уже, полёт норм с моим натяжителем...на анц родос вроде нету демпфера там твёрдо фиксируется положение штока... |
2.11.2008, 19:40
#43
5.11.2008, 15:24
#44
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Если успокоитель срывает, значит эксентриситет , так сказать! Шестерни кривые уже значит! Менять их в топку! И цепь тоже. И успокоитель. =))
4.12.2008, 19:46
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один... ![]() пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно... не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина? Привет.Всем! Была тоже проблема с успокоителем у знакомого. При разборке двигла было обнаружено штук 7 в подоне. Причина заводской брак шестерен ( нет центровки ) Спасла замена шестерен,цепи. |
2.1.2009, 17:57
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
С наступившим всех и собственно вопрос. У меня на холодную когда заводишь слышен стук цепи а когда прогреется пропадает снимал крышку клапанов вроде все нормально целое все и натяжитель новый поставил. кстати пробовал дорабатывать старый по выше описанному но он очень сильно цепь натягивает ведь какая должна быть натяжка хз этож не велик я вот еще что подумал может на башмаке резинка в одном месте протерлась и стучит там короче хз хз главное на горячую пропадает и еще самому реально башмак поменять и как это осуществить P.S. руки растут из того места
2.1.2009, 19:08
#47
2.1.2009, 21:09
#48
уделите внимание
Сообщение отредактировал zzzdimazzz - 2.1.2009, 21:10 |
4.1.2009, 22:19
#49
zzzdimazzz
греметь может и потому,что цепь уже просто растянута |
4.1.2009, 22:40
#50
5.1.2009, 23:40
#51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
а я себе лет 10 назад к успокоителю гаечки сантиметра по два приварил взамен родных которые повырывало
и так тыс 80 проездил что там щас делаеться не знаю но думаю чтот страшное (но ездит) а под натяжитель тыс 40 назад подложил колпачек чтоб далбше было |
23.3.2009, 20:00
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2009 Из: ставрополь Пользователь №: 9663 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:краснючая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Нивовский успокоитель (пласмассовый) попробуйте поставить. Ты сам хоть понял что сказал?! Где ты такую траву взял? У ребят отрывает металл,а ты предлагаеш поставить пластмассу. с этим могу поспорить у меня последнее время железных чватало максимум 3 дня головку подъело аш до прокладки(ну это уже другая история). так вот поставил пластмасовый сказали семёрошный он длиной почти 20 см кажись две недели покатался это в районе 2000 тыш км сегодня снял крышку глянуть что там и как а он как новенький стоит и улыбается только масло сильно течёт с верхнего болта а так всё зашибись. а когда покупал думал фуфло аказалося всё продумали. |
15.4.2009, 0:45
#53
седня наконец разобрал
успокоитель покоцаный но на месте еще походит цепь болтаеться поменял старую снял а она на изгиб ничо еще полтинник проехала бы глядь на башмак а в нем дюрка насквозь блин пришлось пол машины разбирать буду завтра искать башмак со звездочкой |
22.4.2009, 20:48
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9884 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ, идет какой-то скрежет со стуками вначале крышки ГБЦ (около радиатора). После прогазовки звук пропадает, если заглушить и заново завести, опять та же песня! Что это такое?
22.4.2009, 21:27
#55
такая же проблема цепь подтягивал снимал крышку
22.4.2009, 21:41
#56
а натяжителя хватает цепь натянуть?
22.4.2009, 21:50
#57
да вроде потрогал крепко сидит мож ослабла опять хотя и монтажкой подпирал ее
22.4.2009, 22:57
#58
гайку натяжителя нужно очень сильно затягивать
3.7.2009, 16:12
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9623 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А если цепь звенит только на 3000 тысячах? Вроде подтягивал, а звук все равно не пропал
6.7.2009, 11:43
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 16167 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же шняга, подтягивал цепь а она все равно стучит. Еще и натяжитель вырвало!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:20 |
