4.7.2008, 19:01
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 3635 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто в курсе,почему сигналка(APS 1350)при легком ударе пикает многочисленое число раз?А должна 5?!?!Чувствительность стоит на мах.
4.7.2008, 21:43
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
А может, это она пикает не много раз, а несколько раз по 5? Может, уменьшение чувствительности поможет?
5.7.2008, 19:32
#83
несколько раз по 5 по ходу и пикает,попробую чувствительность уменьшить,раньше такого не было
5.7.2008, 21:27
#84
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
от того что ты уменьшиш чувствительность, количество пиканья не изменится... Просто изменится "сила удара" от которого сигналка начнет кричать
21.7.2008, 20:22
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 20.7.2008 Пользователь №: 4061 Машина:2106 DRiFT Цвет:о_О Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, посоветуйте бюджетную сигналку, хотелось бы иметь возможности:
1.Открывание багажника с "пульта" 2.Доводка стекл до закрытого положения ЭСП 3.Возможность установки датчика объема Устанавливать собираюсь самостоятельно, бюджет 1000-2000р |
22.7.2008, 22:20
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 4006 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый САД Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи у мя к вам вопросик такой. У мя стоит сигнализация Mongoose Марку непомню если надо завтра посмотрю. Короче дело в том что когда ключаеш ее и с нутри открываеш дверь она пиликает а потом горит предохранитель на котором она подключена кто сможет чем помоч ?
8.10.2008, 18:34
#87
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался подключить доп. лампу (лобовую) для освещения салона к боковому плафону. Несколько раз коротнуло... Вроде все как всегда, все живо.
Для изучения снял и поставил на место кнопку на кузове, нажимаемую дверью при закрытии... Но, теперь: Нет световой сигнализации открытия дверей/багажника Нет связи сигнализации и замков дверей (не закрывает) Такое чувство, что сама сигнализация сильно глючит - странные звуки издает (три сигнала), или вобще верещит. Т.е. фактически не работает... Что делать, что не так? Может ли быть дело в предохранителе Ф1 ? :( Подскажите, пожалуйста, а то без сигнализации не айс. Ах да... Диод в правом боковым плафоне перестал работать сразу и вобще, в левом только с закрытой дверью работал. Поставил лампы (старые, но рабочие) - ни в каких комбинациях не светят.... |
8.10.2008, 20:16
#88
Пытался подключить доп. лампу (лобовую) для освещения салона к боковому плафону. Несколько раз коротнуло... Вроде все как всегда, все живо. Для изучения снял и поставил на место кнопку на кузове, нажимаемую дверью при закрытии... Но, теперь: Нет световой сигнализации открытия дверей/багажника Нет связи сигнализации и замков дверей (не закрывает) Такое чувство, что сама сигнализация сильно глючит - странные звуки издает (три сигнала), или вобще верещит. Т.е. фактически не работает... Что делать, что не так? Может ли быть дело в предохранителе Ф1 ? :( Подскажите, пожалуйста, а то без сигнализации не айс. Ах да... Диод в правом боковым плафоне перестал работать сразу и вобще, в левом только с закрытой дверью работал. Поставил лампы (старые, но рабочие) - ни в каких комбинациях не светят.... во первых зра тему так назвал *тупо* модеры ругаться будут... а ты когда делал ваще какието махинации..ОТКЛЮЧАЛ АКБ??? |
8.10.2008, 22:10
#89
Пытался подключить доп. лампу (лобовую) для освещения салона к боковому плафону. Несколько раз коротнуло... Вроде все как всегда, все живо. Для изучения снял и поставил на место кнопку на кузове, нажимаемую дверью при закрытии... Но, теперь: Нет световой сигнализации открытия дверей/багажника Нет связи сигнализации и замков дверей (не закрывает) Такое чувство, что сама сигнализация сильно глючит - странные звуки издает (три сигнала), или вобще верещит. Т.е. фактически не работает... Что делать, что не так? Может ли быть дело в предохранителе Ф1 ? :( Подскажите, пожалуйста, а то без сигнализации не айс. Ах да... Диод в правом боковым плафоне перестал работать сразу и вобще, в левом только с закрытой дверью работал. Поставил лампы (старые, но рабочие) - ни в каких комбинациях не светят.... во первых зра тему так назвал *тупо* модеры ругаться будут... а ты когда делал ваще какието махинации..ОТКЛЮЧАЛ АКБ??? Конечно нет, если пишет что пару раз коротнуло. |
9.10.2008, 5:27
#90
Угу, не отключал :( Виноват...
Так почему же теперь ЦЗ не работает? :( |
9.10.2008, 16:02
#91
Заменил предохр. Ф1 (16А). Все проблемы решились. Стоимость - 70 коп .
1.11.2008, 21:09
#92
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ хочу приобрести двухпозиционнуй сигналку без обратной связи в перделах 2к и ЦЗ. посоветуйте какую лучше фирму аллегатор или мангуст или ещё какие другие ? Ставить буду с отцом оба первый раз занимаемся установкой управимся за день ? если цз токо на передние двери а сигналку на багажник пока не ставить ?
1.11.2008, 23:22
#93
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Что значит "двухпозиционную"? Мангуст - очень приличные недорогие сигнализации, плюс - четкие инструкции по подключению и эксплуатации. Поставить за день более чем реально.
1.11.2008, 23:26
#94
Что значит "двухпозиционную"? Мангуст - очень приличные недорогие сигнализации, плюс - четкие инструкции по подключению и эксплуатации. Поставить за день более чем реально. =) я не помню точно как называется может и не так ) ну там на брелке 2 кнопки одна открывает и закрывает только багажник |
1.11.2008, 23:37
#95
Если собираешься в будущем делать электропривод багажника, то смотри в инструкции на сигналку "выход дополнительного канала". Некоторые сигналки не имеют специальной кнопки только для багажника, а открывают его комбинацией других кнопок. Поэтому смотри внимательно инструкцию.
2.11.2008, 19:33
#96
Купил сигнализацию Alligator NS-105 за 1400 вроде все понятно и все легко есть только 1 вопрос. В комплекте лежит 1 концевой выключатель двери я так понимаю это выключатель который будет проверять закрыта дверь или открыта перед постановкой на сигнализацию. Я не хочу его подключать уж больно он громоздкий как вы думаете без него будет работать или надо этот провод замкнуть на + или - ? или лучше поставить
2.11.2008, 20:28
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигнализацию Alligator NS-105 за 1400 вроде все понятно и все легко есть только 1 вопрос. В комплекте лежит 1 концевой выключатель двери я так понимаю это выключатель который будет проверять закрыта дверь или открыта перед постановкой на сигнализацию. Я не хочу его подключать уж больно он громоздкий как вы думаете без него будет работать или надо этот провод замкнуть на + или - ? или лучше поставить Как правило сигнал открытия двери берут с белого с черным проводом, которым подается масса с концевиков двери на плафоны освещения салона. Проще всего его найти под панелью приборов - он проходит слева, возле передней стойки. Если концевики работают, то при открытии двери на нем появляется минус, который подается на соответствующий вход сигналки. Сообщение отредактировал AleZ - 2.11.2008, 20:29 |
2.11.2008, 22:11
#98
Купил сигнализацию Alligator NS-105 за 1400 вроде все понятно и все легко есть только 1 вопрос. В комплекте лежит 1 концевой выключатель двери я так понимаю это выключатель который будет проверять закрыта дверь или открыта перед постановкой на сигнализацию. Я не хочу его подключать уж больно он громоздкий как вы думаете без него будет работать или надо этот провод замкнуть на + или - ? или лучше поставить Как правило сигнал открытия двери берут с белого с черным проводом, которым подается масса с концевиков двери на плафоны освещения салона. Проще всего его найти под панелью приборов - он проходит слева, возле передней стойки. Если концевики работают, то при открытии двери на нем появляется минус, который подается на соответствующий вход сигналки. Спасибо большое! так намного проще |
13.11.2008, 15:20
#99
Пацаны, что это за провод - "выход состояния 300 мА"? Стоит ли подключать, ибо без него работает? Сигналка Мангуст диджитал 100
13.11.2008, 17:27
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Оладий
Это скорей всего выход на дополнительный канал или на подсветку салона, или на пейджер. все зависит от самой сигналки |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 13:24 |
