Тема закрытаНачать новую тему
> Мужики на помощь, не знаю где тему создать ,
Pioneer'ik =)
сообщение 2.11.2008, 14:11
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем Hello ! Мужики вобщем проблемка такая , на улице 0 , захожу в гараж , вытаскиваю подсос , завожу машинка на холодную не хочет держать обороты .. приходится вместе с подсосом газ держать чтоб не заглохла , поработав минут пять обороты резко увеличиваются как будто что то где то прорывается и все работает как и должно . на горячую ведет себя оч хорошо ни где не тупит , подскажите из за чего это и куда заглянуть , заранее пасиб :)
Sancho_SP
сообщение 2.11.2008, 14:43
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
была та же самая фигня, оказалось что тупо разболталась тяга от привода воздушной заслонки с приводу дроссельной, в следствие чего при вытягивании подсоса дроссельная не открывалась вовсе.
kolobok
сообщение 2.11.2008, 14:49
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Смотри пусковое устройство карбюратора (диафрагма), если карб. Озон или Вебер проверь телескоп (такая тяга от воздушной заслонки), он имеет моду подклинивать в старости.
GREEEN
сообщение 2.11.2008, 17:48
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня тагаяже шняга...
но этого небывает во 2й раз(т.е в этот же день все ок кода с подсосом холодную грею)
если это из за тяги -то хорошо...
у меня тяга рассыпалась...
п.с СССРовские тяги -круче тех что щас продают, (хренова пружинка на палочке)
щас фоты супер тяг дам))
Сообщение отредактировал GREEEN - 2.11.2008, 17:49
Прикрепленный файл  02112008334.jpg ( 287.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
lego
сообщение 2.11.2008, 18:28
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
Ребята я хоть и не в своей теме но тоже у меня сегодня беда случилась=((( Нужен совет !!!!!
Короч решил сегодня поменять тормозные диски и колодки ....все сделал без проблем .. ну думаю за одно и фильтр топливный поставлю (его до этого вообще не стояло на машине) поставил начинаю заводить хрен... все естественно подкачал ни фига...думал перелил ...выкрутил свечи вытер..обжог...ни фига.... стоит БСК ...подумал что комутатор перегорел так как было зажигание долго включено.... короче поменял...искра с катушки и к свечам есть....не скажу что уж прям голубая голубая но есть.... проврил бензонасос....вроде давление создает....уж и не знаю что делать...если бы свечи то не всеже сразу....в карбюратор особо не лазал.... только посмотрнл фильтр который стоит на входе ....а сегодня на сутки идти на работу и такое настроение поганое sad.gif
может вся проблема в топливном фильтре который я поставил=(( но я в него дунул smile.gif воздух проходил и заполнен бензином почти под завязку....неужели дело в карбюраторе cray.gif
GREEEN
сообщение 2.11.2008, 19:05
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну судя по описаному тобой -сё из за фильтра...
какой фильтр? невский? обычный или с отстойником??
поставил правильно? там есть стрелка направления топлива...стрелка в сторону насоса смареть должна..
скока крутил стартер??
врятли от этого комутатору чето станется..
фильтр поставил ПЕРЕД бензонасосом??
и вообще-
подкачай вручную бензина-сними крышку карба..если топлива нет-то уже все поняно стонет..
п.с как машина тока без фильтра ездила)))
Сообщение отредактировал GREEEN - 2.11.2008, 19:08
Pioneer'ik =)
сообщение 2.11.2008, 19:37
Сообщение #7
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Спасиб завтра пойду тягу посмотрю .. че там с ней !!
Pioneer'ik =)
сообщение 2.11.2008, 22:12
Сообщение #8
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а еще из за чего возможна такая беда ??
Владимир С
сообщение 2.11.2008, 22:45
Сообщение #9
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
мембрана пускогого
lego
сообщение 3.11.2008, 20:48
Сообщение #10
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
фильтр невский с отстойником...поставил естественно правильно =))) бензин в фильтре есть под завязку..... завтра буду смотреть поступает ли топливо в карбюратор.....
Без фильтра без проблем проехал 30 тысяч.... когда фильтр в карбюраторе решил прроверить он был чистый без намека на загрязнение smile.gif
А вообще возможно что игольчатый клапан заело???
завтра попробую в карбюратор налить бензина грам 30 и попробую завести
Pioneer'ik =)
сообщение 3.11.2008, 21:26
Сообщение #11
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Короче полез в карб точно тяга шетается , и иногда клинит ... значит из за этого такая фигня ??
мужики раз про карб дело пошло , такое ощущение что вторая камера не работает и не открывается вообще :( как это проверить ??
Владимир С
сообщение 3.11.2008, 21:29
Сообщение #12
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
погазуй руками и гляди на тягу
Pioneer'ik =)
сообщение 3.11.2008, 21:54
Сообщение #13
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
вот смотри газовал до усеру !! ни фига .. даже бенз туда не поступает .... как БЫТЬ ?????
GREEEN
сообщение 3.11.2008, 22:20
Сообщение #14
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
привд 2й камеры механический??
если да-то все должно быть ок...
сомневаюсь что игла может так сильно клина дать...
сними крышку, и всё увидеш..я думал ты знаеш навернека--а ты гадаеш(
Pioneer'ik =)
сообщение 3.11.2008, 22:26
Сообщение #15
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
@@@привд 2й камеры механический??
если да-то все должно быть ок... @@@ а фиг его знает какой ....
за штырь дергаю не на заведенной че то хлюпает :) эт значит какой ?? по ходу пневмо ... если нет поправьте .. и как будет лучше сделать механический ??? а то первая камера черная , вторая аж блестит ....
GREEEN
сообщение 4.11.2008, 13:34
Сообщение #16
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вощем...тяни за тягу газа до гонца-и должны обе открыться (и пох заведён или нет)
рома из таганрог...
сообщение 4.11.2008, 14:48
Сообщение #17
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Много вопросов в одной теме, оснавной вопрос темы решон, пользуйся поиском всё это уже ранее обсуждалось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:23
