17.10.2008, 11:58
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.4.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 58 Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...) Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Да на счёт уровня надо посмотреть.
Сегодня купил правильные жиклёры для этого карба: 1я- 105/150ZD (тот что для продольного расположения) 2я- 110/135ZC Распылитель УН - 45 (от 21213), к стати, возможно из-за распылителя меня заливало (стоял 35/40 в первую камеру). Такую комбинацию я взял из заводских таблиц для ДААЗ-21051 Mad_Doc Обратка - через клапан 08. А симптомы такие: свечи - мохрово чёрные, при резком нажатии на газ сначала затык, а потом рывок. Зажигание в норме, свечи новые NGK. ХХ держит ровно, привалочную плоскость выводил ровно т.е. сосать воздух не может. ЭПХХ подключен. Ну в общем старался всё по науке делать, опыт вроде есть. Если это не перелив, то что? Завтра опробую и отпишусь. P.S. Спасибо за советы. |
17.10.2008, 12:12
#62
иглу поменяй на всякий случай. юникар рулит
18.10.2008, 22:17
#63
Ребят, ну у меня вообще пипец какой-то!
Сегодня поставил всё как описывал выше (+поменял мембраны УН и ЭМР) и один хрен не едет! Есть сильный провал при открытии второй камеры. Трогаюсь только с оборотов, иначе так и норовит заглохнуть. Не могу ни на один серьёзный подьём выехать на 4-ой передаче (даже с разгона в 75-80 км/ч). Но при всём этом ХХ - в норме (строго 900 и без перебоев), как выставил. Зажигание перепроверил два раза и т.д. Кто на 011 движке с Солексом ездит? Отзовитесь! Ситуация реально поставила меня в тупик! |
18.10.2008, 22:30
#64
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Lex1300, как ичем точил привалочную плоскость?
19.10.2008, 9:45
#65
Владимир С Привалочную выводил на плоской плите с закреплённым сверху листом наждачки средней зернистости. Поверхность предварительно промерял слесарной стальной линейкой.
19.10.2008, 19:10
#66
Ребят, ну посоветуйте что делать то?!
Проблема: На разгоне провал а затем рывок. Обороты в этот момент ~2000-2500. Если газ в пол не жать - разгоняется плохо. Вероятно провал может совпадать с моментом открытия второй камеры.(?) Ещё одна гипотеза - это пропуски зажигания (зажигание стоит контактное и на прерывателе часто нагарает). Что скажите? |
19.10.2008, 23:14
#67
Ребят, ну посоветуйте что делать то?! Проблема: На разгоне провал а затем рывок. Обороты в этот момент ~2000-2500. Если газ в пол не жать - разгоняется плохо. Вероятно провал может совпадать с моментом открытия второй камеры.(?) Ещё одна гипотеза - это пропуски зажигания (зажигание стоит контактное и на прерывателе часто нагарает). Что скажите? Стуйка из рапылителя УН не задевает заслонки и стенки камеры карба? Он вообще нормально работает (УН в смысле) Провал и рывок можетбыть как раз в момент открытия 2 кам. Попробуй слегка обеднить 2 камеру и посмотри на поведение авто... |
20.10.2008, 17:05
#68
А жиклёрчег ЭМР как поживает??? Да, если нос двойной - вторичная заслонка должна быть приоткрыта на 0,5-0,25 мм, чтоб бенз стекал.
20.10.2008, 19:16
#69
ЭМР - разбирал и продувал (всё ОК)
Нос двойной но выведен в первую камеру Струя стенки не задевает Сегодня купил навый кулачёк УН №4. Со старым не сверял пока (он без маркировки), но возможно посодействует. P.S. Спасибо за советы! |
22.10.2008, 18:58
#70
ЭМР - разбирал и продувал (всё ОК) Нос двойной но выведен в первую камеру Струя стенки не задевает Сегодня купил навый кулачёк УН №4. Со старым не сверял пока (он без маркировки), но возможно посодействует. P.S. Спасибо за советы! Нос двойной но выведен в первую камеру - а заслонка 2 камеры полностью закрыта? - должна быть полностью закрыта в твоем случае |
22.10.2008, 20:37
#71
Шахид Магамедов, тут понимаешь в чём дело - заслонка второй камеры полностью закрыта (не протекает).
Причём сегодня проверил такую вещь: При работе на "подсосе" (т.е. когда вторая камера заблокирована и смесь обогащена) - разгоняется ровно и очень динамично, без провалов (даже на холодном движке). А когда прогреется и убираю подсос - на оборотах 1500-2500, как будто кто-то за бампер держит (проваливается и начинает разгоняться только после 3000-3500). Проверил уже всё что можно: разные комбинации жиклёров (и заводские и магазинные), распылители УН, все мембраны и прокладки, клапан ЭПХХ (подключен к +12В), зажигание (свечи, прерываталь, конденсатор, катушку), бензонасос, поплавковую камеру с запорной иглой, воздушный и бензиновый фильтры, кулачёк УН (№4). Я уже ХЗ что это за хрень такая. Вроде не один движок своими руками "оживил", но ТАКОЕ вижу впервые. Кто что скажет по этому поводу?! |
23.10.2008, 9:42
#72
если на подсосе валит - смесь очень бедная.
ах, да, трамблёр крутил??? УОЗ какой???? |
23.10.2008, 20:24
#73
На счёт состава смеси не знаю, при резком старте из глушака чёрный дымок валит (как говорят) при убранном подсосе.
Зажигание максимально позднее, иначе пальцы звенят при малейшей нагрузке. Ни карбюратор, а полтергейст какой-то! Движок ведь после капиталки только 2000 км прошёл (сам собирал). Так что причина точно в карбе, без вариантов. Сообщение отредактировал Lex1300 - 23.10.2008, 20:26 |
23.10.2008, 21:14
#74
На счёт состава смеси не знаю, при резком старте из глушака чёрный дымок валит (как говорят) при убранном подсосе. Зажигание максимально позднее, иначе пальцы звенят при малейшей нагрузке. Ни карбюратор, а полтергейст какой-то! Движок ведь после капиталки только 2000 км прошёл (сам собирал). Так что причина точно в карбе, без вариантов. Да простят меня Господа модераторы за ответ чуть не в тему. Чёрный дымок это богатая смесь,УОЗ надо пораньше, попробуй чуть натянуть слабую пружинку в трамблёре,и УОЗ обязательно пораньше,дальше играйся натяжением пружинок. Отстраивайся по детонации. Как только она появилась,УОЗ чуток назад. Сообщение отредактировал Aleks666 - 23.10.2008, 21:15 |
25.10.2008, 23:18
#75
Aleks666, правильно сказал! Черный дым - это не хорошо...
27.10.2008, 11:06
#76
Решил проблему методом покупки нового ДААЗ 2108.
В старом похоже из-за "колхозного" вмешательства разбито посадочное место жиклёра ХХ и подтекает бенз в месте сочленения малого дифа 1й камеры. На новом пока поменял только кулачёк УН (№4 вместо №7). Что можно в него из жиклёров поставить (при том что он 21х23)? |
1.11.2008, 19:35
#77
Решил проблему методом покупки нового ДААЗ 2108. В старом похоже из-за "колхозного" вмешательства разбито посадочное место жиклёра ХХ и подтекает бенз в месте сочленения малого дифа 1й камеры. На новом пока поменял только кулачёк УН (№4 вместо №7). Что можно в него из жиклёров поставить (при том что он 21х23)? ГТЖ обоих камер поставь 100 и ГВЖ 1 кам. поставь 155 А лучше ГТЖ1-100 ГВЖ1-155 и ГТЖ2-102.5 ГВЖ2-сток(125) |
11.11.2008, 16:47
#78
Шахид Магамедов, спасибо, попробую такие жики.
И ещё для Солекса, по-моему, искра нужна помощнее (БСЗ). |
11.11.2008, 17:07
#79
30.11.2008, 17:19
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4152 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 2 раза |
Необходим ли Solex'у зимой подогретый воздух? Короче, надо ли цеплять воздухозаборный щиток с гофрой к воздушному фильтру? Поподробнее пожалуйста, а то впрысковые двигатели круглый год забортный воздух глотают. Возможно, я не прав.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 2:32 |
