27.10.2008, 23:32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5297 Машина:ваз21-063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот такая проблема купил машину еще и пол года не проездил как услышал какой то странный звук с зади как будто что то отваливается особенно когда человек с зади садился и что то не обращал внимание что в багажнике и как то посмотрел и чуть не упал в обморок с правой стороны где бак, пружина вылезла наружу, она стакан вырвала как будто консервная банка открытая на половину,подскажите как спати машину от этого недуга НА станцию гнать не хочу- деньги большие дерут. ПОЖАЛУЙСТА НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ !
Предупреждение, сообщение отредактировал. chpok Сообщение отредактировал chpok - 28.10.2008, 17:52 |
28.10.2008, 0:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Хрен знает, по-моему тока варить. И по-моему не тока где дырка. Смотреть всё дно. Сопрел твой агрегат
28.10.2008, 17:44
да сварка полюбому...((
машину сильно перекосило? Сообщение отредактировал GREEEN - 28.10.2008, 17:45 |
29.10.2008, 1:15
давольно таки сильно,- правая сторона почти лежит на колесе а на кочках цепляет резину ,я еще пытался поднять ту сторону домкратом ,так получается что кузов поднимается а колесо на месте остается .НЕ ЗНАЮ ПРЯМ ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАВАРИТЬ ТО ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА Я САМ СВАРЩИК МОЖЕТ ТАМ ЕЩЕ ЧТО ТО НАДО ДЕЛАТЬ ?????????
29.10.2008, 22:16
кактус, сварщик?)) да какието тогда вопросы???)
делай новую вставку потолще...ну сварщики должны значть что с какого металла... |
29.10.2008, 22:32
У меня дед тоже сварщик. Так он мне всю тачку проварил - дно из оцинковки, пороги тоже. Дверки залатал, капот. Хрен придерёшься. А в твоём случае - машину на какую-нить опору, долой весь задний мост и варить новое дно. Потом всё ставить на место и будет новая машина
1.11.2008, 19:29
там похоже весь поперечный лонжерон менять надо... (полка в багажнике)
Короче нужен полюбому еще один целый опорный стакан - вот его и надо вваривать. А потом усиливать. ![]() хотя бы так
2.11.2008, 21:29
Спасибо большое,завтра попробую заварить вечером расскажу что к чему
7.9.2010, 9:17
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче песня наподобии: обнаружил трещину в корпусе длиной 1 см в месте верхнего опирания пружины (передок)! Говорят варить надо! а если нет - чего ждать??? говорят может в капот пружина вылезти! правда ли? и насколько быстро это может произойти?
7.9.2010, 12:20
7.9.2010, 12:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче песня наподобии: обнаружил трещину в корпусе длиной 1 см в месте верхнего опирания пружины (передок)! Говорят варить надо! а если нет - чего ждать??? говорят может в капот пружина вылезти! правда ли? и насколько быстро это может произойти? вот чего ждать: ![]() причем после такого сварка поможет ненадолго.... сразу арку менять! а если и пороги гнилые, то проще купить новую ласточку блин...у тя передок! ну вот это что бывает с задком))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 1:09 |
