30 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Небольшой опрос у кого какая стоит "музыка" в машине
Taras
сообщение 5.7.2007, 16:07
Сообщение #41
Из: Украина, г.Черкассы
Пользователь №: 720
Машина:21061
Цвет:сафари
Голова Prology MCD215U (MP3/USB/MMC), акустика сделана своими руками: под передними сидушками динамики "низа" от S30 вмонтированные в самодельный корпус (расчитывал объем, форму, короче намучился), на торпеде между стойками и стеклом - писчалки "Иволга" (характеристик не знаю, подарили) и естественно все это через фильтры ("кроссоверы"). Короче 2-х полосная сис-ма. Играет не плохо, не хватает середины. Скоро займусь серединой и задней полкой. В двери принципиально не захотел врезать. B)
WerWolf
сообщение 8.7.2007, 10:25
Сообщение #42
Из: МСК<->Тамбов
Пользователь №: 763
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:"НЕВАДА"
Год Выпуска: 2007
Голова у меня LG mp3шная(модель не помню) с USB,сзади полочка самодельная(толщина нижнего уплотнения 4 см(поролон и 2 вида войлока(вату не нашел,чтобы все по науке делать),чтобы заделать ненужные дырочки и отверстия в железной полке),обтянутая винилом,в ней блины Пионеровские 6х9 4-х-полосные 2шт,350 ватт, спереди 13 урал 150 ватт.Качает дай Божа,без буферов и т.д.Задний номер пришлось крепить на болты и прокладывать под ним резину,дребезжал сильно,зараза.В скором времени в полку врежется Free Air динамик буфера и поставится усил на 750ватт 3 канала. :rolleyes:
STALKER
сообщение 8.7.2007, 16:11
Сообщение #43
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Панасоник мп3, вма, сзади две колоночки мистери мах мощьность 140 ватт, дёщево и сердито
vans
сообщение 29.7.2007, 21:00
Сообщение #44
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
у меня стоит голова пролоджи смд-150 два овала сони на задней полке 80 китаиских ватт и еще советский динамик на 8 ватт в штатном месте
Taras
сообщение 30.7.2007, 8:26
Сообщение #45
Пользователь №: 720
Машина:21061
Цвет:сафари
+ уже добавил задние динамики: разобрал колонки Radio tehnika S90, один низкочастотник, 1+1 - средние и 1+1 - высокие. Валит - уши закладывает, но не хватает усилителя.
malenkiy-mewer
сообщение 30.7.2007, 20:54
Сообщение #46
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
У меня стоит самсунговская голова предние колонки хендай с кроссоверами и пещалками, задние блины пионер, саб мак аудио усилок не помню какой но на всю заднюю спинку, два накопителя да вроде и все. Но честно говоря очень очень много. :) :) :)
UntameD
сообщение 31.7.2007, 1:03
Сообщение #47
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
а у меня хвастоваться пока нечем.вот магнитолаПрикрепленный файл  ____________040.jpg ( 149.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
,вот разнесёнкаПрикрепленный файл  ____________035.jpg ( 163.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл  ____________041.jpg ( 307.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
,ну и сзади блины-пока всё!
den227
сообщение 31.7.2007, 1:07
Сообщение #48
Пользователь №: 650
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
UntameD а где взял подиум под твитеры????
UntameD
сообщение 31.7.2007, 1:39
Сообщение #49
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
den227, сам всё делал!
Taras
сообщение 31.7.2007, 8:08
Сообщение #50
Пользователь №: 720
Машина:21061
Цвет:сафари
Прикольно. Ты подиумы сам делал?
UntameD
сообщение 31.7.2007, 15:08
Сообщение #51
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
Taras, посмотре верхнее сообщение!сам и собираюсь переделать,чёнить другое замутить!
магнитола " Peeonir 5800" ,акустика "MB Quart RCE213" блины "Kenwood"
den227
сообщение 1.8.2007, 0:24
Сообщение #52
Пользователь №: 650
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
UntameD, раскажи как подиумы под твитеры делал!
UntameD
сообщение 3.8.2007, 14:31
Сообщение #53
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
den227, особо сложного ничего нет,большие подиумы гораздо сложнее делать.поройся на www.atozvuk.com я делал так:
1-определяешь угол звучания твитеров ,я всё это проделал методом тыка-пару часов в машине и угол найден.приклеивал на двусторонний скотч и слушал ища оптимальный угол.мне понравилось с таким углом(каждый найдёт свой)Прикрепленный файл  ____________041.jpg ( 307.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
-на рычаг лулисы.фиксируем полученный угол.
2-снимаем шатные стойки,относим домой(или куда желаете)зашкуриваеь грубой шкуркой,можно насверлить отверстий для лучшего сцепления.
3-подбираем чашку под сам твитер(если есть -то штатную из набора к ним),напильником подправляем до нужного угла,приклеиваем на уже подготовленную штатную стойку.
4-заливаем монтажной пеной стойку,залепив перед этим внутреннее отверстие чашки(я использовал обычный пластелин)
5-после того как высохнет пена придаём ей нещбходимую форму,выравниваем мелкой шкуркой.должна получиться готовая форма вашей стойки.
6-берём стеклоткань и эпоксидную смолу.обклеиваем нашу заготовку.промазывать надо тщательно каждую поверхность,а именно:пену и ткань с двух сторон.ждём пока высохнет.
7-выравниваем получившуюся заготовку грубой шкуркой.затем шпаклюем и шкурим . вот готовая форма!
8-обклеиваем (кто чем пожелает:кожа,венил,карпет или обычная какой-нибудь материал).втавляем в чашку сам твитер(у меня он вклеин и на винте) первая часть готова!
часть вторая и заключительная
9-несём готовую стойку в машину,ставим на её родное место,подклюцаем провода в соответствии с инсрукцией.
10-сидим в машине и балдем от проделанной работы и звучанием музыки,а мне несём пиво!
удачи вам в сиём производстве автозвука!
Прикрепленный файл  ____________042.jpg ( 380.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
malenkiy-mewer
сообщение 3.8.2007, 14:33
Сообщение #54
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
UntameD а мне очень нравятся стоячки.
UntameD
сообщение 3.8.2007, 16:09
Сообщение #55
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
malenkiy-mewer, спасибо!может мне производство открыть?
malenkiy-mewer
сообщение 3.8.2007, 16:18
Сообщение #56
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
UntameD, Давай а я тебе помогу с материалами.
Женечка
сообщение 3.8.2007, 16:21
Сообщение #57
Гламурёнок :)
Из: Москва, Кантемировская
Пользователь №: 432
Машина:Renault Logan
Цвет:Опал
Год Выпуска: 2006
а у меня стоит магнитола Pioneer MP 2820 и колонки HERTZ. Я очень довольна. Колонки стоят только спереди и пищалки, до задних колонок пока руки не дошли, надо ставить. Устанавливала все сама-работает!
UntameD
сообщение 3.8.2007, 17:23
Сообщение #58
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
malenkiy-mewer, переезжай в Питер,откроем и весь клуб снабдим!
будет типо визитной карточки клуба!
malenkiy-mewer
сообщение 3.8.2007, 17:27
Сообщение #59
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Так же и ты можешь в Москву и все будет чики пуки :lol: :lol: :lol:
А у тебя еще одного коплекта стоек нет?
UntameD
сообщение 3.8.2007, 17:32
Сообщение #60
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
попробуй сам сделать.под каждую аккустику и слушателя свой наклон делать надо.я с этим долго возился
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:38
