11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
GREEEN
сообщение 1.11.2008, 15:48
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Dexiter @ 1.11.2008, 15:37) *
лодыри, блин
можт слишком простой совет, но хоть чтото-
купи какуюнить импортную чтоли...и попроси грамотной консультации..
а лучше зайхай на сто и спроси у мужичка ,подскажет..
Dexiter
сообщение 3.11.2008, 14:37
Сообщение #22
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
в общем, прокладку не поменяю. дело было так: снял крышку, скинул распредвал, а болты головки сдёрнуть не смог. позвал парнишку поздоровее - тоже не смог сдёрнуть. нашли трубу, чтобы рычаг увеличить - хрен! так и собрал всё обратно. Подумал так, сорву ещё, а потом что делать буду? вот так((((
GREEEN
сообщение 3.11.2008, 16:22
Сообщение #23
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
хах...офигеть...как так*(
Dexiter
сообщение 3.11.2008, 19:53
Сообщение #24
Из: Курск
Цвет:Кожаный
GREEEN, ладно, не сильно прям так уж оно льётся. просто потеет и скорее всего всё-таки тосолом. подливаю грамм 100-200 раз в 6-7 месяцев. тада до капремонта.
Region 03
сообщение 6.11.2008, 4:26
Сообщение #25
Пользователь №: 5318
Машина:21061
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток форумчане. Есть ещё вот такая проблемка.Головку на место поставил, закрутил, все как положено начал ставить РВ, и тут возник вопрос.Повернул вал так чтобы метка на звездочке совпала с отливом на головке.А потом чё-та решил взглянуть на шкив, т.е. на метку.Я так понимаю она должна бать напротив ВМТ.
Но уменя она повернута намного ниже, при этом первый цилиндр подошёл.Правильно ли я думаю, что метки на звездочке, и на шкиве должны совпасть?Я думаю вылечить так: Повернуть распредвал ну где то на два оборота, чтобы метка на шкиве подошла к ВМТ, и потом тупо поставить звездочку чтобы метки совпали.
Если чё-та неправильно говорю, объясните пожалуйста по-подробнее, что выставить сначала (какую метку), и т.д.
Поиск юзал, но исчерпывающего ответа не нашёл.Спасибо.
Dexiter
сообщение 6.11.2008, 14:42
Сообщение #26
Из: Курск
Цвет:Кожаный
на распреде должен быть выступ, на звезде 2 впадины. одна под контрящую шайбу, другая под распред.
а вообще сначала всё подгоняется, выставляется. после этого снимаешь, если не весь двиг, конечно перебирать
Mad_Doc
сообщение 6.11.2008, 16:22
Сообщение #27
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Есть ещё один нюанс с установкой. Прокладка не должна выпячиваться внутрь горшка иначе калильное зажигание неизбежно.
Dexiter
сообщение 6.11.2008, 18:48
Сообщение #28
Из: Курск
Цвет:Кожаный
прикона. не знал
BugyVugy
сообщение 8.11.2008, 17:21
Сообщение #29
Пользователь №: 5558
Год Выпуска: 1972 :)
После замены прокладки ГБЦ все признаки того, шо в масло чуток тосола попадает: налет на крышке маслоналивной горловины, трубке карт. газов, вроде пленка масляная есть в расширительном бачке. Хотя масло на щупе чистое, правда машинка после ремонту толком и не ездила...
Вопросы:
1) может все пройти, если просто подтянуть болты ГБЦ?
2) можно с таким трабблом кататься, например масло почаще меняя? Мнеб пол-года протянуть, а потом все едино замена движка в планах
3) прокладка коллектора может быть как-то с этим связана?
Хай
сообщение 14.8.2009, 17:09
Сообщение #30
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Здравсвуйте!
А что бы на 80-ом бензине ездить какие надо еще прокладки подкладывать по мимо основных?
Зы:netart фотки не работают dntknw.gif
Дмитрич
сообщение 14.8.2009, 23:44
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Хачу поменять прокладку под ГБЦ. Вапрос такой,нужно-ли снимать распредвал чтоб снять ГБЦ или ГБЦ можно снять вместе с распредвалом?
ромарио
сообщение 14.8.2009, 23:55
Сообщение #32
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-engine-16.html
tuner
сообщение 15.8.2009, 11:41
Сообщение #33
Пользователь №: 6913
еще надо из дырок под болты крепления гбц повымакивать тосол и масло обязательно
a433by
сообщение 18.8.2009, 16:11
Сообщение #34
Пользователь №: 17875
Машина:21043
Цвет:Рубин
можно снять ГБЦ не откручивая распред, но для этого нужен спец ключ...
tuner
сообщение 18.8.2009, 18:38
Сообщение #35
а <censored> этот геморой...
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 19:51
Сообщение #36
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+много
Распред скинуть 5 минут))) я ипстись в поисках ключа этого придется долго да и не предназначен он для снятия ГБЦ, он предназначен для протяжки болтов...
viduka
сообщение 1.10.2009, 8:35
Сообщение #37
Пользователь №: 13877
Машина:21061
скажите самому можно без последующих проблем поменять прокладку ГБЦ? и какую лучше купить? а то одни про паронитовую говорят,другие про пробковую.
mik58
сообщение 1.10.2009, 10:16
Сообщение #38
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не надо путать
есть прокладка КРЫШКИ ГБЦ она бывает резиновая и резиновая с пробковй крошкой
чисто пробковую видел только поддона может есть и для крышки для КРЫШКИ бери какая понравилась если и потечет то поменять не проблема,
а вот для ГБЦ бери паранитовую с нанесенным герметиком не вздумай её чем нибудь мазать эти прокладки разные 76 и 79 выбери свою поверхности на блоке и на головке очисти от старой прокладки только не шкуркой (не абразивом) например ножом не царапать поверхности (долго и муторно) отверстия под болты в блоке надо сделать СУХИМИ вымакиваем и протираем пряпочкой
viduka
сообщение 1.10.2009, 10:25
Сообщение #39
Машина:21061
ох еее... так ну взялся я допустим менять сам прокладку именно гбц,надо-ли потом что-то регулировать? я в этом еще просто не такой мастак,а платить кому-то большие деньги тоже желания мало.
mik58
сообщение 1.10.2009, 11:00
Сообщение #40
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 снять крышку гбц
2 посмотреть какие болты (нового или старого образца) начинать подготавливать соответствущий динамометрический ключ
3 я совмещаю метки на распред вале и на шкиве коленвала
4 прикрутить звездочку рв и цепь чтобы цепь не соскочила
5 открутить звездочку (она застопорена)
6 открутить распред вал в сборе с постелью и снять
7 открутить болты гбц и снять её
8 зачистить, заменить прокладку
9 собирать в обратном порядке головку закручивать в соответствии со схемой в два приема динамометрическим ключом, распред вал тоже со схемой тоже динамо ключом, установить звездочку и отрегулировать клапана, установить крышку гбц
я не указываю очевидные вещи как слив тосола снятие с выпускного штанов, тяг карбюратора ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:20
