2.2.2008, 16:17
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
К обшивке саморезами. Только еще фанеру из нутри подкладывал, т.е. фанера-обшивка-подиум.
2.2.2008, 21:59
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
и как обшивку не колбасит на басах?
14.2.2008, 0:47
#43
Можно ещё так сделать:
Кол-во скачиваний: 442мне нравиться и звук неплохой. |
31.10.2008, 23:04
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1448 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так и не понял, под подиумом в обшивке нужно дыру вырезать или нет?
Цитата К обшивке саморезами. Только еще фанеру из нутри подкладывал, т.е. фанера-обшивка-подиум. Тогда может проще нижнее кольцо подиума делать не кольцом, а просто кругом с дыркой под провода? Сообщение отредактировал GoreBlood - 31.10.2008, 23:12 |
1.11.2008, 0:22
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2008, 13:32
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 5418 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так и не понял, под подиумом в обшивке нужно дыру вырезать или нет? Цитата К обшивке саморезами. Только еще фанеру из нутри подкладывал, т.е. фанера-обшивка-подиум. Тогда может проще нижнее кольцо подиума делать не кольцом, а просто кругом с дыркой под провода? обшивку прорезать полюбому, а то баса совсем не будет, желательно еще и металл двери прорезать, но с этим сложнее, мешает ролик стеклоподъемника :( |
8.1.2009, 13:35
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну тогда и я похвалюсь
Начитавшись, опыту набравшись, решил попробовать сделать подиумы на передние двери и перетянуть накладки на двери. Попробую рассказать поэтапно, с чем я столкнулся ну как делал собственно. Нарисовал шаблон в кореле, что бы не задевала ручка открывания двери и стеклоподъемника. Ободрал купленную в пи-пи накладку на дверь и по форме вырезал ПВХ пластик толщиной 6 мм (кто не знает про ПВХ, очень удобный в обработке пластик, пористый и легкий). Из него же вырезал кольца разного диаметра под свои колонки. Запасся всеми любимой монтажной пеной, при чем изначально был уверен, что хватит одного баллона. Первый заливал с водой и баллон как то быстро закончился, со вторым баллоном воды лил значительно меньше, во-первых пена себя почему то вела по другому и растекалась (наверное зависит от производителя) ну и ради чистоты эксперимента. В дырку где должна быть колонка засунул 1,5 банку в пакетике Прикупил паралон толщиной 1 см и на 88 клей приклеил его на накладку двери. Обтягивал кожзамом с помощью фена, для надежности пробил сзади мебельным степлером (скоба 4 мм). Самым сложным, оказалось, обтянуть объемные части подиума, но с помощью фена и Немаловажный момент как мне кажется! Шпаклевку жалеть не стоит, на те места, где она была, кожзам ложиться более равномерно. Пена под воздействием температуры становится более эластичной и проминается при сильных нажатиях, а они понадобятся. После всего проделанного есть небольшие недочеты из-за отсутствия опыта с перетяжкой кожзамом, но в целом смотрится замечательно! Установку непосредственно на двери планирую весной из-за холодов и отсутствия самой автомагнитолы ))) Используемые материалы: 1. Обшивка двери куплена за 280 р. 2. ПВХ пластик толщиной 6 мм и небольшой кусок 10 мм (обрезки отдали даром) 3. Клей космофен для ПВХ пластика (около 200 р. за тюбик) можно заменить 4. Клей 88-ой куплено на 300 р. около 2,5 литров 5. Паралон 10 мм 1х2 м 100 р. 6. Пена монтажная 2 балона 200 р. 7. Ккожзаменитель 3 м 300 р. 8. Автомобильная шпаклевка (имелась)
Кол-во скачиваний: 469 |
14.1.2009, 23:18
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2008 Из: москва Пользователь №: 2799 Машина:21061 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня вот такие подиумы и полочка)))
Кол-во скачиваний: 537 |
15.1.2009, 10:02
#49
15.1.2009, 20:04
#50
народ!!!посоветуйте пожалуйста!!!
решил поставить себе подиумы(выше есть фото) но не знаю как провести провода из двери в салон так,чтобы их не было видно и они не перетёрлись? |
16.1.2009, 0:00
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ!!!посоветуйте пожалуйста!!! решил поставить себе подиумы(выше есть фото) но не знаю как провести провода из двери в салон так,чтобы их не было видно и они не перетёрлись? Из передних дверей ? там же где провода от сигналки идут (если стоит) у тебя в двери сбоку просверлены отверстия в них вставлена трубка по ней идут провода вот туда и протягивать |
16.1.2009, 1:16
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 7.4.2008 Из: г.Уфа Пользователь №: 2927 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Что нам неопходимо:фанера,карпет (либо другой материал)шпаклевка автомобильная,шкурка, инструмент:шуруповёрт,лобзик,степлер строит,саморезы.
Подиумы сделать хоть на двери хоть на полку очень легко,все подиумы делаются по одному принципу. Модель первая:1вырезается два кольца (верхнее кольцо чуть меньше деаметром примерно 2 см от центр.отверстия) 2Выставляем угол -в какую сторону будет направлен динамик для этого из толстой фанеры вырезаем чёпики прямоугольной формы длинну чепиков вырезаем по вкусу смотря каму какой угол нужен. 3 Скрепляем саморезами Верхнее кольцо с нижним через чёпики 4 между слоями фанеры заливаем монтажную пену гошеную водой и мелкими опилками ,но можно и без опилок это нужно для придания еще большей прочности 5После застывния пену обрезаем и наносим шпаклевку но можно ненаносить если пена перемешивалась с опилками Шкурим. 6 Примеряем подиум к обшивке,и вырезаем отверстие. 7Обтягиваем подиум Карпетом или любым хорошо тянушемся материалом 8 прикручиваем подиум к обшивке (саморезами с внутренней стороны обшивки в подиум) Что нам неопходимо:фанера,стрейчивая ткань (продается в магазинах по продажи тканей ,можно преминить старую срейчивую футболку или любой другойстрейчивый материал)полиэфирная смола,шпаклевка автомобильная, стеклоткань,шкурка,грунт краска инструмент:шуруповёрт,лобзик,степлер строит,саморезы. Модель два:применяем первые 3 пункта+4После того как скрепили кольца натягиваем стрейчивую ткань 5пропитываем ткань полеэфирной смалой 6после застывания стрейчивой ткани усиливаем ее стеклотканью слоя 2-3 7 после застывания шкурим, 8 наносим шпаклевку после высыхания опять шкурим 9 Грунтуем 10 Красим Назад лучше установить колонки так: Снимаем стекло,вырезаем железную полку,с расчетом чтобы осталось с каждой стороны осталось по 1-1,5см металла ,далее верезаем из толстой фанеры новую полку по размерам заводской Двпэшной полки.Вырезаем дырки под калонки,обшиваем,далее прикручиваем полку к оставшемуся металлу на саморезы,ставим стекло,ставим колонки ,подключаем и наслаждаемся |
16.1.2009, 8:04
#53
спасибо))) кстати,может у кого есть такая задняя полка?всё равно в каком состоянии!!!есть идейка как её можно переделать!!! Сообщение отредактировал ShaMan061 - 16.1.2009, 8:04
16.1.2009, 11:44
#54
не надо ничего выдумывать доказано что лучше задние колонки игрют когда они установлены в полку на плоскости а не под углом так как звук отражается от стекла +то что они играю в объем багажника а не в объем подиума.То что продают задние подиумы это колхозный вариант,звук идет а особого баса который должен быть нету только легкое постукивание.Так что стоит ли тратить деньги зря?
У меня знакомый с такой конфигурацией полки выезжал на автозвук с колонками DLS Спереди колонки DLS 2 компонентные В панели где находился бардочок установлен корпус под сабвуфер 2 усилителя DLS В таком исполнении занял 1место по качеству звучания. Сообщение отредактировал Rotar - 16.1.2009, 11:45 |
16.1.2009, 13:40
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 7.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2284 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошие колонки и под углом отлично играют и басят! И звук куда надо идёт! У меня Pioneer стоят 360вт. когда полку заднюю менял, взял под углом, разницы никакой не почуствовал. Сообщение отредактировал FLOmaster779 - 16.1.2009, 13:41 |
17.1.2009, 18:03
#56
А железо под полкой вырезал ?
18.1.2009, 20:01
#57
Цитата Из передних дверей ? там же где провода от сигналки идут (если стоит) у тебя в двери сбоку просверлены отверстия в них вставлена трубка по ней идут провода вот туда и протягивать я посмотрел,у меня там вообще никаких дырок нет(((
Причина редактирования: Закрывай цитаты - Тошка
10.3.2009, 23:36
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Полка -это хорошо .... Дело было так... выставили заднее стекло и попытались унести блины .... но видать спугнули ... ни че не стащили тока всё разломали .... пластик весь сразу выкинул ... не долго думая проклеил по краям отверстий уплотнителем для дверей , привернул блины к металлу( ни на 1 мм. не двигаются ). Басы выдаются прям на корпус без всяких посредников так сказать ))))) Да! И еще парни... на не особой громкости магнитола вырубается и когда даже маргнёшь дальним светом таже тема... Я грешу на генератор.... а каково ваше мнение ?
10.3.2009, 23:40
#59
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Если магнитола подсоединена не напрямую к аккуму, подсоедини так
11.3.2009, 22:19
#60
а тогда вопрос следующий ... нужно ли менять клемму на разветвляющую ? или тупо прикручивать к толстому проводу ?
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:36 |
