30.6.2008, 1:13
#21
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
ну я думал схалявить, спросив совета у тех, кто ставил :)
30.6.2008, 21:05
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
тебе надо было предоставить чертежи, фотки, денег и акустику в падарог?
или сразу всё готовое прислать? я купил обшивку в магазе, обшил по своему усмотрению, на задние двери ужэ паставил, пиредние тожа зделал, но ещо подиумы начинаю делать, всё выщитываю и замеряю каг мне надо. Куплю акустику, соберу всё и тогда поставлю |
1.7.2008, 7:44
#23
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
А мне в свое время прям в обшивку дверей поставили... Левая через 3-ри месяца оторвалась, правая через год.
Такой метод не советую, самое лучшее - это подиумы, может и не дешево, за-то качественнее звук и дольше жизнь колонок! |
9.8.2008, 12:16
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
итак.. всем привет)))
начнём с простого варианта... вырезаем пару колец из 2см... или 2.5см фанеры... чтобы динамик вставал нормально... то есть отверстие в кольце- дабы динамик сел и внешний диаметр кольца- чтобы был как у защитной сетки с комплекта с динамиком.... потом под это дело в обшивке двери делаешь дырку по диаметру отверстия в кольце.. в двери пусть тем же паралоном тяги все обклеиваешь которые могут дребежжать.. ( пошатай дверь.. постучи по ней.. увидишь чо брякает.. протягивает замки и все что в двери такого есть и смазываешь...) далее значит эти колечки с друг другом склеиваешь.. получаешь подиум высотой 4-5см... для немудрёных колонок 13-16 см от мистери например я думаю хватит... эти кольца красишь или карпетом обклеиваешш.. шов делая внизу там где не видно.. всё это к двери крепишь предварительно проведя провода как описывалось... подключаешь колоночки, прикручиваешь их на место и готово.. металл двери резать не придётся( только чтобы провода в дверь проложить) бюджет будет где то рублей 200( кусочек мелкий карпета нужного цвета+ фанеры кусок 0.25 метра квадратного наверное хватит... плюс можно сделать не кольца... а другую форму с круглым отверстием( если без кармана заморачиваться) это если попростому.. но всё таки чтобы поприятнее играло.. далее опишу как делал я... по размеру обшивки двери этой картонной вырезал на рынке из фанера 1см такую же штуку.. там же вырезал 2 кольца из дсп 20мм, под 16 колоночки (по шаблону из комплекта колонок) + прям у них на фанере нарисовал форму своих карманов и подлокотника.. всё вырезали и за всё про всё взяли 450р.. 2 года назад.. далее куча саморезов.. метра полтора погонных карпета, 2 баллона монтажное пены.. и деревянный брусок метра 2 длинной( с запасом) и сечением где то 30 на 40мм.... далее по фоткам будет понятно что и куда) кстати делал с доворотом динамика на слушателей.. правый динамик на голову водителя а левый на пассажира.. если не охота заморачиваться можно просто плоские сделать как в простом варианте+ часть вещей из этого варианта) я делал с доворотом+ у меня магнит динамика не доставал до металла двери то есть дверь никак не резал)) правда минус был то что выходить из машины сложнее.. подиум выпирал сильно в салон.. а еще стоял в самом нижнем углу двери) Да! еще! подиумы делал такие с расчетом что останутся мясорубки стеклоподьемников стандартные.. но в итоге поставил ЭСП беркут и получилось что зря под них место выкраивал)) в общем мой первый опыт был с подиумами) Будут вопросы спрашивайте:) Будут ленивые- с Самары, могу сделать за некоторую плату+ вначале эскиз нарисую)
Кол-во скачиваний: 1065 |
10.8.2008, 19:58
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2008 Из: Татарстан, Лениногорск Пользователь №: 4122 Машина:21063 Цвет:нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А что ручек чтобы дверь закрывать нет???
10.8.2008, 21:00
#26
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 20.7.2008 Из: Солнечногорск Пользователь №: 4062 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:мурена Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А что за материал обивки?
Моль не поест? А так ничего,симпатично,только наверное тяжелая конструкция получилась. |
10.8.2008, 22:24
#27
А что за материал обивки? Моль не поест? А так ничего,симпатично,только наверное тяжелая конструкция получилась. ручки потом уже приделал в районе том же где в восьмёрке наверху) просто фоток нету... а пока ручки не ставил закрывал за карман)) обшивал всё карпетом.... когда дерево всё собрал... пропитывал его морилкой или чего то тм такое чтобы дерево не гнило и всё такое)) в общем пропитывал.... каждая обшивка с динамиком по весу была в килограмма 4 наверное не взвешивал с учетом проклейки дверей... вышли конечно тяжеленькие двери... но + дверь легко закрывалась с солидным глухим звуком стоило её чуть чуть толкнуть в нужном направлении)) и 10ки просто звонче закрывается) |
21.9.2008, 14:02
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4768 Машина:VAZ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
4.10.2008, 14:27
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет !!! ребят тут посоветовали акустику вперед , ivolga из серии серебрянная пуля .. кто что думает по этому поводу ?? как вам такой вариант ??? ivolga SB-6.0
4.10.2008, 19:09
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
2 Pioneer'ik =): Два раза то зачем писать?
2 Insolence: Чего это ты за меховую дверь такую сделал? Что у тебя с карпетом? Чего он взъерошился? |
6.10.2008, 14:21
#31
ребят подскажите .. кроссоверы высоких нужно соединять между собой ??
или тогда для чего нужны красный с желтым проводом ??java script:emoticon(':help:', 'smid_19') ребят подскажите .. кроссоверы высоких нужно соединять между собой ?? или тогда для чего нужны красный с желтым проводом ??java script:emoticon(':help:', 'smid_19') ребят подскажите .. кроссоверы высоких нужно соединять между собой ?? или тогда для чего нужны красный с желтым проводом ??java script:emoticon(':help:', 'smid_19')
6.10.2008, 14:48
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.10.2008 Из: Череповец Пользователь №: 4965 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня дак вот так...
7.10.2008, 0:13
#33
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм. Господа, сделал под трубочку отверстие, но вот такое западло - провод получается сначала выходит под подкрылком, а только потом заходит под приборку (там где входит под приборку концевик двери, хочется так сделать). как продеть провод, не снимая подкрылка(ов)?
22.10.2008, 2:46
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
22.10.2008, 8:35
#35
2 Pioneer'ik =): Два раза то зачем писать? 2 Insolence: Чего это ты за меховую дверь такую сделал? Что у тебя с карпетом? Чего он взъерошился? меховые вышли от того что когда всё это делал, решил что поверну карпет другой стороной чтобы фактура разная была.. а вышло так что другая сторона пушится. вот( |
28.10.2008, 14:54
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм. Господа, сделал под трубочку отверстие, но вот такое западло - провод получается сначала выходит под подкрылком, а только потом заходит под приборку (там где входит под приборку концевик двери, хочется так сделать). как продеть провод, не снимая подкрылка(ов)? Такая же фигня, только трубочки в дверях у меня с завода, как туда подлезть? :) |
31.10.2008, 10:04
#37
Ну серьёзно, люди, подскажите как под панель их протянуть, в дверь нормально, потом в стойку, а как к стойке подлезть дальше? под крылом тоже не получается, железо там :(
31.10.2008, 10:32
#38
у меня провода протянуты через трубочку технолгию объясню:снимаем обшивку двери и крыла, далее вынимаем заглушку и на ее место ставим трубку(покупал в автозапчасях), сверлим отверстие в железе на уровне заглушки крыла(место где стоит боковина(стараемся ближе к краю)(диам подбираем чтоб провод можно разглядеть)), берем утконосы и ловим провод, ну и далее тянем к мафону
31.10.2008, 13:27
#39
Спасибо :) Трубки у меня уже стоят с завода, по ним идут провода к фонарям в дверях. Пока поставил только на водительскую дверь, в боковине продел провод в дырку где стоит клёпка для крепления обшивки возле левой ноги, т.к. сверлить нечем, потом может доберусь до дрели и переделаю :)
31.10.2008, 13:29
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2007 Из: Питер, Брянск Пользователь №: 361 Машина:vaz 2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
а я так сделал! только теперь форточка до конца не открывается...
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:59 |
