29.10.2008, 8:32
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот у меня пока такая система, уже хочется кое-что поменять :)
ГУ Pioneer DEH-P88RS http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P88RS-p-6107.html Фронт: Polk Audio DB6501 http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...id=9&id=362 на подиумах в дверях. Усилитель на фронт (поканально): Adagio BST 150.4 http://www.magnitola.ru/Adagio-BST-150-4-p-6001.html Саб: Hertz ES250.3 http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-250-3-p-9022.html в самодельном ящике на задней полке, объемом 21,5литр. Усилитель на саб: Helix Xmax 1.1 http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-1-1-p-7056.html Конденсатор Stinger SC201MB http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...id=55&id=13 Активный кроссовер Ivolga ES-3.1 http://avtosolo.ru/page/260/tcat/ivolga/ca...olga-es-31.html Клеммы аккумуляторные Daxx B30 ("+" и "-") http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...id=57&id=27 Силовой кабель сварочный КГ-35 (35мм2), разводка на усилители через дистрибьютор КГ-25. Межблочные и акустические провода пока от старого комплекта Mystery, в скором времени будут меняться на Daxx. Шумоизоляция всех дверей (трехслойная), багажника, пола и перегородки между салоном и моторным отсеком. Играет достойно любой жанр, я в принципе доволен, но хочется еще лучше! :) Hedgehog_str, , пара фоток в теме "У кого что в багажнике" Еще до конца не доделал, больше фоток выложу, когда создам тему в разделе "Машины клуба". Просьба не судить строго, времени мало, чтобы заниматься, а делать еще много. Саб просто нравится по звучания, поэтому поставил его, а так как у меня стоит газовый баллон в багажнике, то единственное место ему нашлось как видно на фото. Вскоре собираюсь приобрести плоский саб и сделать под него такой же плоский ящик по ширине полки и по высоте не выше задней спинки сиденья. Обзор немного загораживает, но я привык и мне все видно нормально. Подиумы под фронт будут переделываться и видоизменяться :) Предохранители: большой для усилителей, поменьше для магнитолы, 125 и 10А соответственно. Пищалки пока прикручены на поворачивающемся регулировочном кронштейне, толком не закреплены, будут делаться подиумы, когда найду нужный угол наклона. Клеммы аккумуляторные не под винтовой зажим, а как бы закручивающийся, обеспечивает очень хороши контакт.
Кол-во скачиваний: 210[attachment=1518 6:attachment]
Кол-во скачиваний: 113Немного из процесса установки: Виброшумоизоляция перегородки, пола, арок (шумки дверей фоток нет), клеммы на конденсаторе, питание магнитолы (до шумоизоляции), построение короба для сабвуфера, примерка саба в будущий короб.
Кол-во скачиваний: 133[attachment=1519 4:attachment]
Кол-во скачиваний: 121Еще немного фоток: измерение объема короба в литрах (льем воду, перед этим стенки короба обработаны битумной мастикой), толщина стенок короба 25мм, защищаем всю силовую проводку гофрой, все клеммочки на концах плотно обжимаем и прячем в термоусадку, масса ("-") всей системы в багажнике равное сечение и плюсового кабеля 35мм2, проведение силового кабеля через отверстия в металле, чтобы не перетирался защищаем куском армированного резинового шланга, остальной кабель протягиваем в гофре. Сообщение отредактировал FideLiO - 31.10.2008, 20:18
Кол-во скачиваний: 53 |
29.10.2008, 11:35
#182
Все концы проводов лудим оловом для лучшего контакта, затем обтачиваем на шлифовальном круге до нужного диаметра. Болтом с гайкой намертво притягиваем клемму минусового кабеля к зачищенному металлу кузова.
Кол-во скачиваний: 93 |
30.10.2008, 13:53
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5271 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='FideLiO' date='29.10.2008, 11:35' post='113476']
Качественно сделано у тебя +1) Отпишу, что у меня стоит: Голова Sony CDX - GT 317ee Блины Kenwood 80/360 перед Mistery 120/280 Усиль Magnat RX44 4-х каналка общ. 1300вт Усиль Lanzar 2200w Моноблок Кондер Soundstrem 6.0 6фарад Саб 12. Lanzar OptiDrive1234D 1100/2200вт Короб под голову делал сам, толщина стенки 3,6см, объем 73л. Spl = 115 Дц / 40,3 Гц при 650Вт 117 Дц / 28,4 Гц при 1.1 кВт 121 Дц / 36,0 Гц при 2.2 кВт Провода в сечении 35. Жарит неплохо) Фото могу выложить, если интересно Сообщение отредактировал hooligan45rus - 30.10.2008, 13:54 |
30.10.2008, 13:59
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 1.6.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
конечно интересно
30.10.2008, 18:59
#185
hooligan45rus, конечно выкладывай!! я систему строил не для спл, а на sq. на соревнования хочу поехать в следующем году, но усилки и фронт буду менять на Rainbow (iPaul и profi соответственно).
1.11.2008, 18:58
#186
Кол-во скачиваний: 18iPaul DM 2000 этот хочешь или 2-х или 4-х канальный?? |
1.11.2008, 22:44
#187
hooligan45rus, респект!! Ящичек внушительный! Видно старание и аккуратность.
этот хочу на фронт - Rainbow iPaul 4.300 http://www.samodelka.ru/goods/8623.htm а этот или этот на саб - Rainbow iPaul DM2000 или Rainbow IPaul 2.400. Акустика без кросов, поканально. Сообщение отредактировал FideLiO - 1.11.2008, 22:45 |
2.11.2008, 11:13
#188
ну что короб внушительный это правда)) он кстати на фотках ещё с тонкими стенками)) я потом увиличил каждую 3.2 см)))
а вот усилки то норм)) но блин дорогие они)) |
30.11.2008, 20:49
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 30.11.2008 Из: Красный Луч Пользователь №: 6604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе так сказать бюджетку:
Маг: Pioneer DEH-3050MP Зад: Pioneer НЧ: 163*237 мм СЧ: 57мм ВЧ: 18 мм |
30.11.2008, 21:05
#190
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4681 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно моя магнитолка, колонки пионер 100 ват и пищалки тоже пионер, пока вместо нормальных колонок лежат колонки от центра по 70 ват каждый, качает офигенно!!!
30.11.2008, 21:21
#191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 5845 Машина:2106 Цвет:Светлый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Pioneer. Не помню маркировку, знаю только что светится синим светом, впереди на понели гнездо для флешки, и берёт любой формат, мр3 и DVD в частности ! Дивиди не пользуюсь так как стоит дивиди плеер отдельно, а мр3 постоянно с компа кидаю на диск а потом слушаю в машине, на флешке не нравится хуже звук и качество почему то теряется... Вот такой вот карамболь у меня...
25.12.2008, 18:14
#192
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну собстевнно хочу описать свою музыку. Так как пока в машине ничего стоит, все в процессе, выложу фото того, что соибираюсь ставить.
Передние колонки в дверные подиумы: Колонки Crunch 16 см, можнотью 300В в пике на каждой, + через кросоверы пищалки. ![]() В заднию полку все аналогично: Колонки Crunch 16 см, можнотью 300В в пике на каждой, + через кросоверы пищалки. ![]() Багажник. Саб Crunch ![]() ![]() Усилки. Crunch на 4 конала 1400В на все каналы ![]() Crunch на 2 канала для саба на 500В ![]() Кандер временно на 1Ф (пока денег нету на большей емкости) Stinger (фото к сожалению нет) Голова. Pioneer DEH-P7000UB Общий вид всего. ![]() Вся музыка (не считая головы и кондера) куплина в США другом и привезена сюда. Как только все установлю (а я надеюсь это будет на этих выходных) отпишусь как играет. Хотя предположение что играть все будет достойно. Сообщение отредактировал Raiv - 25.12.2008, 18:16 |
3.1.2009, 15:59
#193
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 7758 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Охра золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня всё простенько:
магнитола JVC KD-G547 овалы Kenwood KFC-6979IE Звучание средненькое, но мне нравится Сообщение отредактировал kampf3r - 3.1.2009, 16:00
Кол-во скачиваний: 30 |
3.1.2009, 18:18
#194
Я тут еще не отписался, как же так?
Мафон Пионер P4750MP: сиди-и-рви читает, эмпетри тоже. Йа доволен. Колонки: Под сиденьями 2 колонки от компа, в заднюю полку врезаны 2 динамика от колонок стереосистемы ЛГ. Хрипят на высокой громкости, но мне <censored>, я все равно громко не включаю. Усилок, саб отсутствуют. А нафиг они мне? Итоги: потрачено на все 270 рублей - антенна активная и пара болванок. Доволен. Ибо что буржуйствовать? За рулем не о музыке думать надо ИМХО. |
3.1.2009, 19:46
#195
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у мну ещё проще:
кассетник LG допотопной модели и 4 динамика Mistery по 50 вт (всё больше склоняюсь к мнению, что это мидбасовые динамики). всё, чё . . . |
4.1.2009, 20:58
#196
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2009 Из: одесса Пользователь №: 7725 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот так вот: Pioneer 88RS фронт - Focal Polyglass 165VR сзади в полке два саба - Focal Access 25A1 усилок - Calcell VAC 110.4 и кандер - Sound Quest Cap 1m!!!
5.1.2009, 1:21
#197
kot3667, молодец! Выложи фотки, очень интересно посмотреть! Аппаратура зачет!
5.1.2009, 15:16
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 7803 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
JVC 847+пульт на руль, фронт DLS С6А (сейчас бы DLS R6A взял, а может что то с металлическим твиттером Focal Polyglass например), тыл DLS 1269 использую вкачестве саба + акустич. полка ДСП 20мм.(сейчас бы купил саб фриэйр DLS на 10 дюймов, или два на 8). Всё это висит на усилителе Магнат RX44. Силовые КГ16, акустические 2на1.5мм2( куплены 2на4мм2 по 9руб.!! за метр в Эльдорадо, у соседей за такие 80руб. за метр просят), колба, предохранитель 80А, межблочники Rockford Fosgate. Пока всё.
5.1.2009, 15:56
#199
kot3667, молодец! Выложи фотки, очень интересно посмотреть! Аппаратура зачет! СПАСИБО! выложу скоро!!! JVC 847+пульт на руль, фронт DLS С6А (сейчас бы DLS R6A взял, а может что то с металлическим твиттером Focal Polyglass например), тыл DLS 1269 использую вкачестве саба + акустич. полка ДСП 20мм.(сейчас бы купил саб фриэйр DLS на 10 дюймов, или два на 8). Всё это висит на усилителе Магнат RX44. Силовые КГ16, акустические 2на1.5мм2( куплены 2на4мм2 по 9руб.!! за метр в Эльдорадо, у соседей за такие 80руб. за метр просят), колба, предохранитель 80А, межблочники Rockford Fosgate. Пока всё. если хочешь могу посоветовать! у меня все что ты перечислял стояло! и не только!!!! |
5.1.2009, 16:34
#200
Интересует насколько лучше длс фришка чем овалы, и что лучше один по 10 или два по 8?
Сообщение отредактировал ivan90 - 5.1.2009, 16:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:25 |
