32 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
Alex899
сообщение 24.10.2008, 19:45
Сообщение #121
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А вот интересно,как этот Пекар поддаётся тюнингу,и поддаётся ли вааще. Только не надо говорить,что он хорошо едет. Да,а с запчастями на него как? Есть? На Солексы с Озоном например навалом,а вот на это чудо техники что то нигде не видел.
Sancho_SP
сообщение 24.10.2008, 20:31
Сообщение #122
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Тюнинговать лучше тот же ОЗОН. Хотя бы потому что запчастей больше. Мне же просто чтоб ездить и по возможности иметь меньший расход с удовлетворительной динамикой.
zid2106
сообщение 28.10.2008, 9:22
Сообщение #123
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Так что лучше получается тюнингованный ОЗОН? Или нивовский СОЛЕКС 21073? Или этот ПЕКАР К-172?
Eloy
сообщение 29.10.2008, 2:30
Сообщение #124
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
С таким разходом 15л на 100км ппц лутше уже 2 солека поставить ито жрать меньше будет и кульноооо чем 1 пекар
Сообщение отредактировал Eloy - 29.10.2008, 2:31
zid2106
сообщение 29.10.2008, 21:09
Сообщение #125
Цвет:синяя полночь
Пообщался я с ребятами диагностами и подумал и выкладываю свое мнение на свой вопрос. Карб ОЗОН и ПЕкар реже забиваються по сравнению Солекс, но у ОЗОНА по сравнению Солекса хуже идет прогрев двига на не прогретом двиге на Озоне если ехать машина дергаеться по сравнению с солексом, и в периоде прогрева на озоне бывает машина сама по себе заглохнет, на солексе такого тоже нету. Солекс динамичнее и экономичнее по сравненю Озона, только на 83 карбе чтобы не было провалов требуеться переделка гусака и жиклер в первую камеру на 97,5 поставить. Пекар по сравнению с озоном и солексом больше кушает-это я так решил по выше перечисленным причинам, и главный недостаток нет на него ремкомплекта и труднее она в разборке чем солекс и озон, зато хорошо вытягивает на низких передачах. Лично для себя решил все таки самый лучший Солекс 73 или 53 да еще маленько тюнингануть.
Alex899
сообщение 29.10.2008, 21:33
Сообщение #126
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
При хорошем топливном фильтре, тот же самый Солекс забивается не чаще чем озон.
Sancho_SP
сообщение 29.10.2008, 22:02
Сообщение #127
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Очередной глупый вопрос: у двигателей 1.3 и 1.5 литра качество смеси одинаковое? Если да, то принципиальных пробелм в работе пекара на 011 двиге не будет. А вот если нет...
Alex899
сообщение 29.10.2008, 22:23
Сообщение #128
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Качество смеси для любого мотора должно быть правильное,просто один и тот же карб на моторах с разным объёмом будет вести себя по разному,естественно и качество смеси будет изменятся по оборотам. В любом случае,очень желательна корректировка состава смеси и углов зажигания,под конкретный двигатель.
Sancho_SP
сообщение 29.10.2008, 22:29
Сообщение #129
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А с повышением оборотов смесь обогащается или обедняется?
zid2106
сообщение 30.10.2008, 20:56
Сообщение #130
Цвет:синяя полночь
с повышением оборотов смесь должна обедняться где то до 0,5-0% СО, на холостом положено от 2,5-3,5%.
Alex899
сообщение 30.10.2008, 22:41
Сообщение #131
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Обеднение смеси с повышением оборотов регулируется воздушным жиклёром,который стоит на эмульсионной трубке (его ещё называют компенсационным жиклёром),а также отверстиями в эмульсионной трубке,эм.тр. первой камеры на солексах бывают трёх видов,тебе надо "ZD-150". ZD-это тип трубки,150-маркировка возд.жиклёра. При необходимости возд.ж. можно перепрессовать на другой.
jack26
сообщение 5.12.2008, 23:22
Сообщение #132
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
А кто всетаки динамичнее будет пекар(к172) , солекс(53,73) ?
Alex899
сообщение 6.12.2008, 0:34
Сообщение #133
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В стоке Солекс должен быть лучше,а там как настроиш так и поедет.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.12.2008, 23:42
Сообщение #134
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
мне отдали пекар к151с
похоже он выше озона. вобще как по установке? нормально встает? капот закрывается?
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 23:56
Сообщение #135
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
он немножко не от жигулей, как бы. хочешь расход от волги?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.12.2008, 7:56
Сообщение #136
Цвет:зеленый
он от волги но на расход пофиг просто он реально выше чем озон и я не уверен что он нормально влезет под капот
nikelenon
сообщение 14.12.2008, 10:01
Сообщение #137
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Карб, чтоб не возиться самому можно поставить СОлекс 24х26 от 2410
kolyan52rus
сообщение 15.2.2009, 14:53
Сообщение #138
Пользователь №: 9672
Машина:ваз 21070
Цвет:балтика
Помогите!! Купил пекар 172 всё понравилось за исключением одного, провалы задолбали не знаю что делать, всё отрегулировано, может кто подскажет что заменить, что зделать!!!!
Sancho_SP
сообщение 15.2.2009, 18:28
Сообщение #139
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
провалы на каком этапе? если при нажатии газа, то смотри ускорительный насос.
kolyan52rus
сообщение 15.2.2009, 22:05
Сообщение #140
Машина:ваз 21070
Цвет:балтика
В самом начале педали как чуть чуть нажимаешь то ппс сначало как будто захлёбывается а потом резко как самолёт летит!
Ускорительный насос в поряде!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:18
