2 страниц V   1 2 >
> АвтоШпаргалка, ТО, когда, как часто и что...
Сергий
сообщение 6.7.2007, 9:35
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
Товарищи!
Вот какая идея у меня возникла: давайте попытаемся общими усилиями сгруппировать информацию о плановом ТО - сроки, виды ремонта, мероприятия перед зимними - летними сезонами, как часто что нужно проверять, менять и т.д. и т.п.
В итоге должна получиться такая памятка, которую потом как-либо перенесем в отдельный документ м выложим для общего доступа
например:
.... каждые 5-7 тысяч - замена масла и масляного фильтра....
.... каждые ..... проверяем шаровые опоры ....
....................... меняем тосол/антифриз с промывкой системы
и вплоть до мелочей, например:
... мероприятия, проводимые перед, скажем, каждым выездом....
Я думаю, будет удобно всем, и чайникам, и самоварам и маститым спецам :)
Инетересно? Возможно? Сделаем?
Лично я буду благодарен каждому за все пожелания, замечания, мне такая памятка будет оч.удобна!
Сообщение отредактировал Сергий - 6.7.2007, 9:40
сержант
сообщение 6.7.2007, 9:51
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Сергий, у меня где-то, среди бумажек, валялось что-то похожее. Форматом вроде 2 или 3 листа А4.
Там описаны операции, разбито все по месяцам, по пробегу, расходу...
Вообщем что-то именно в этом роде, что ты предложил.
Боюсь обещать что найду эти бумажки, но постараюсь.
Предложеная тобой мысль очень хорошая!!! Голова не Дом Советов, и все не упомнишь что делал и надо будет сделать.
Если найду - отсканю и выложу, а ребята с форума предложат чем еще дополнить.
Сергий
сообщение 6.7.2007, 10:31
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Ок! Ждем!
Ждем инфу от всех!
Butcher
сообщение 6.7.2007, 13:27
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
Сергий, мысль отличная! а то я уже давно пытаюсь запомнить чё и када менял, но буквально через неделю уже всё забываю ) поэтому буду записывать!
STALKER
сообщение 6.7.2007, 14:10
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
записывай, как я это делаю, так сказать судовой журнал, а что когда менять есть в руководстве по эксплуатации
Mrak
сообщение 6.7.2007, 15:18
Сообщение #6
Из: Москва, СВАО (Свиблово)
Пользователь №: 52
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Каждые 10 тысяч
1. Проверить наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища, работу замков дверей, капота и крышки багажника
2. Проверить состояние рулевых тяг и их защитных резиновых колпачков; шаровых пальцев и
защитных резиновых чехлов, рычагов и штанг подвески
3. Проверить люфт рулевого колеса
4. Проверить герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений
5. Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов
6. Проверить уровень тормозной жидкости
7. Проверить уровень охлаждающей жидкости
8. Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора
9. Проверить состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепление, уровень и плотность электролита
10. Проверить работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы
11. Проверить угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами)
12. Проверить установку момента зажигания
13. Проверить работу электромагнитного клапана холостого хода и пускового устройства карбюратора, работу приборов электропневматики
14. Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста
15. Проверить работоспособность свечей зажигания
16. Проверить эффективность работы передних и задних тормозов
17. Проверить уровни масла в коробке передач и заднем мосту
18. Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала
19. Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса
20. Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме
21. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов
22. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя
23. Проверить состояние колодок передних тормозов
24. Переставить колеса по схеме и отбалансировать
25. Отрегулировать углы установки передних колес
26. Смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника,
салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей, ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери
27. Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев
Дополнительно каждые 20
1. Проверить свободный ход педали сцепления
2. Проверить зазоры в подшипниках ступиц передних колес
3. Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза
4. Проверить работоспособность термостата
5. Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя
6. Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Очистить и промыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для гашения пламени
7. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр тонкой очистки топлива
8. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес
9. Проверить состояние колодок задних тормозов
11. Заменить свечи зажигания новыми
12. Смазать подшипник вала распределителя зажигания
13. Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи
14. Отрегулировать направление световых пучков фар
Дополнительно каждые 30
1. Проверить состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости
2. Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов
3. Промыть систему смазки двигателя
4. Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправности
5. Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты
Дополнительно каждые 40
1. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера
Дополнительно каждые 60
1. Проверить уровень масла в картере рулевого механизма
2. Заменить масло в коробке передач и заднем мосту
3. Заменить охлаждающую жидкость
4. Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток
Обкатка автомобиля
Период обкатки составляет первые 2000-3000 км пробега автомобиля.
В этот период выполняйте следующие правила:
Ежедневно, а при периодической эксплуатации - перед каждым выездом проверяйте
давление воздуха в шинах. Если давление воздуха в шинах отличается от номинального,
доведите его до нормы.
Не допускайте работы двигателя на повышенной частоте вращения коленчатого вала
(стрелка тахометра не должна доходить до желтой зоны шкалы) во время прогрева
двигателя после его пуска и при движении автомобиля.
Не превышайте скоростей движения, указанных в табл. 1.
Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую
передачу, чтобы избежать перегрузки двигателя.
Не меняйте масло, залитое в двигатель на заводе.
Воздержитесь от буксировки прицепа или другого автомобиля.
Применяйте "мягкий" стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений,
маневрирования.
Максимальная скорость движения автомобиля в период обкатки, км/ч :
Пробег 0-500 км: 1-я передача - 20 км/ч, 2-я - 40, 3-я - 60, 4-я - 90, 5-я - 100
Пробег 500- 2000 км: 1-я передача - 30 км/ч, 2-я - 50, 3-я - 70, 4-я - 100, 5-я 110
Информация с мультимедийного руководства по ремонту ВАЗ 2106
Сергий
сообщение 6.7.2007, 20:37
Сообщение #7
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Спасибо, Mrak!
Нет мультимедийного руководства у меня... хотя бы так буду отслеживать!
alex833
сообщение 9.7.2007, 11:38
Сообщение #8
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Вот какие работы нужно проводить в соответствии с Сервисной книжкой АвтоВАЗ на ВАЗ-2106
Для справки: номера талонов:
1-2000км
2-10000км
3-20000км
4-30000км
5-40000км
6-50000км
7-60000км
8-70000км
9-80000км
10-90000км
11-100000км
12-110000км
сержант
сообщение 9.7.2007, 11:59
Сообщение #9
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
alex833, у меня чёйта картинко не грузяццо (((((
Никогда на форуме таких траблов не было. Все картинки просматривались, а енти чавойта нихатят))))))))
alex833
сообщение 9.7.2007, 12:15
Сообщение #10
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
У меня грузятся, видимо у тебя неполадки какието.
Можешь глянуть здесь: http://foto.mail.ru/mail/alexey_y/to/ там мелковато, поэтому внизу выбирай "просмотреть исходное фото" будет крупнее в оригинальном размере
cosmi
сообщение 9.7.2007, 20:27
Сообщение #11
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
а после 110 000 перед выездом -молись а после возвращения ставь свечку диаметром 1 метр. вот тебе и талон 13.
Злые Мыши
сообщение 9.7.2007, 23:59
Сообщение #12
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
После 110 тыс. пробега в цивилизованных странах сдают машины на свалку, а мы на своих можем ездить вечно :)
Сергий
сообщение 10.7.2007, 0:10
Сообщение #13
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
После 110 000 у наших машинок возникает только легкое чувство беспокойства от того, что вот-вот должно открыться второе дыхание!
Всем спасибо! Приблизительно начинает вырисовываться картина грядущих ремонтных событий-действий. Как же обидно, что какие-то уроды вытащили из машины, пожалуй, одну из самых ценных вещей - педантично собранная информация о ВСЕХ ремонтных работах, начиная со дня рождения.... За без малого 10 лет.... Эх-х-х....
boek
сообщение 19.10.2007, 11:50
Сообщение #14
Пользователь №: 1401
Цвет:светло-бежевый (235)
Масло в двигатели менять надо раз в 5000 или раз в 10000?
в разных источниках по разному...
Butcher
сообщение 19.10.2007, 15:36
Сообщение #15
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
раз в 10000! но лучше конечно раз в 8000 км! а на счёт 5 тыс ни разу не слышал.
Злые Мыши
сообщение 19.10.2007, 21:05
Сообщение #16
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Можно менять и раз в 5000, двигателю(особено не новому) от этого хуже не будет точно =)
kaban
сообщение 8.2.2008, 9:39
Сообщение #17
Пользователь №: 1829
Машина:ваз 21061
Совершенно верно всё зависит от стиля езды.
Но знаю точно что постоянно ездить тихо это тоже не айс для машинки. Иногда нужно ей дать продуть сопла :) так сказать чтоб раскаксавать её.
Моя ласточка прошла с завода 126 000 км. И чувствует себя я бы сказал на 4.
Компрессия 9,5.
Масло я меняю в зависимости от стиля езды в среднем 7-8тыщ.
Главное не мешать техники работать и лишний раз не лазать куда не надо (не считая Т.О.конечно)
alex833
сообщение 8.2.2008, 10:19
Сообщение #18
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Тут каждый решает сам.
а) мой тесть на всей своей "классике" которая у него была меняет масло каждые 5000км как он объяснял ему еще в 80х годах мастер сказал что нужно так менять масло и он так и делает, вообще лично мое мнение что это не совсем правильно дело видимо в том, что в 80х годах было не очень хорошее масло, оно быстро теряло свои свойства и механик рекомендовал менять его чаще. Сейчас Тесть льет минералку Мобил 1, и по идее могбы наверное менять каждые 10 тыс км, но привычка есть привычка.
б) в "Главной дороге" на НТВ говорилось что менять масло нужно каждые 10000км и менять его более часто неправильно почему? честно говоря не помню.
в) в руководстве по эксплуатации указана периодичность замены каждые 10000км.
г) на СТО инженер по гарантии объяснял мужику на переднеприводнике ВАЗ, что менять масло нужно не каждые 15тыс км а каждые 10тыс км, т.к. в масле теряются моющие свойства через 10 тыс км.
Лично я меняю масло как указано в инструкции т.е. каждые 10000км.
сообщение 9.2.2008, 10:58
Сообщение #19
" Проверить наличие смазки в каких-то там подшипниках..." Чепуха! Большинство пунктов регламента наводит на мысль, что завод не уверен- а залили ли они масло, а прикрутили ли как следует гайки и т.п. Моя практика такова- Перед каждой заменой масла мою двигатель (на чистом лучше видны траблы) да и на сервисе аккуратнее будут механики . Замену масла совмещаю с диагностиккой ходовой.Выявленные проблемы устраняются "не отходя от кассы". Все. Остальной "регламент" -по ходу появления проблемы. ( ну какой нормальный человек полезет проверять УЗСК, если машинка хорошо работает). Вовремя заметить проблему помогают штатные приборы, хороший слух ( привет ЛОР-врачу) , наблюдательность и... АВТОКЛУБ hi.gif По поводу периодичности замены масла уже высказывался в соотв. теме, скажу и здесь.( сжато, тезисно) Километраж для двигателя некорректен. Двигатель считает моточасы. Два часа в пробке (с пробегом 0 км) эквивалентны 200 км пробега на автобане (образно). Вот и считайте umnik2.gif
zid2106
сообщение 9.2.2008, 17:08
Сообщение #20
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Мне мастера так сказали, если масло минеральное-6000, масло полусинтетика-8000, масло синтетика-10000.
При холодном запуске двигателя по ресурсам равна 800 км пробегу по автобану.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 1:07
