5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена кулисы. 4х .5х
GREEEN
сообщение 16.10.2008, 16:30
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
magadan,
дада да )) всё так и расположено) спс за фото) будущему поколению будет полезно взглянуть))
а у меня как на зло сёня после всего этого..-как заправился-стала хрустеть задняя(((
наверно подшипнику пиндец..
следущая сцепуха будет-валео!
2.3 к
Aloha
сообщение 19.10.2008, 7:18
Сообщение #22
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Блин , чеж эту тему то я раньше не нашел . . .
Абсолютно такая же проблема была и развилась она потом на 1ю передачу -(
Пришлось самому лезть , смотреть. Мне разные знакомые что смотрели что у меня с коробкой предлагали , либо ремонт , либо замену на б\у шную (так дешевле выходит). Оказалось болт ограничительный выкрутился на 5-6 мм , но это я заметил уже после того как снял кулису и уронил пружинку в коробку -(
зы если пружинку там оставить , какие последствия могуть быть ?
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 12:21
Сообщение #23
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
балин ну даеш*(...попробу магнитом вытащить.....на веревочке...последствия будет-ремонт коробки-потомучто пружина жесткая...
она я думаю упала недалеко...
я первый день мудохалася часа 2 чтоб надеть её на кулису...
потом придумал
надеваеш её в коробке на отвертку длинную, потом отверткой вытягиваеш наружу и *НЕСУЯ*кулису в коробку одеваеш пружину на кулису..т.е делаеш так чтоб пружинка сползала с отвертки плавно и в самом конце соскочила на кулису прям в отверстие..
потом окуратно вставляеш кулису...главно попади на нетралку (при снятии кулисы ставьть надо на нетраль)
а болт ограничительный-лучше новый купи..наверника сточился (помимо того что вылез)
Сообщение отредактировал GREEEN - 19.10.2008, 12:22
Aloha
сообщение 19.10.2008, 14:15
Сообщение #24
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Не хватало там еще магнит оставить . . .
А подскажите стоит ли менять шаровую опору кулисы если там износ от штырька в кулисе примерно по 0.7 мм ?
зы а надевал я недолго , минут за 5 , просто примотал гибкий провод к пружинке чтоб не улетела в коробку даже пару раз пытался кулису на место ставить , но не попал в нейтралку , в итоге психанул и она (пружинка) ушла вниз . Кстати откатал км 200 уже , пока не вылезла наружу , либо я ее вытащу либо сама вылезет -\
Кстати лучше поддевать не отверткой а шилом с зацепом под нитки (непомню как называется)
Ну и для контроля все таки подмотать проволокой тоненькой чтоб в случае чего не ловить пружинку как я . Проволоку можно элементарно снять потянув за 1 конец и всех делов .
Сообщение отредактировал Aloha - 19.10.2008, 14:24
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 17:06
Сообщение #25
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну контроль пружинки я тож делал..на тряпко конец насодил..помот как все поставил -тряпку отормал...
Aloha
сообщение 19.10.2008, 18:03
Сообщение #26
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ага -\
GREEEN
сообщение 19.10.2008, 18:38
Сообщение #27
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 18:03) *
Ага -\
)))странно что один км с пружинкой проехал..
вот прикинь..она жесткая-попадет между зубчов...повезет если её разможжит...а если нет?навернутся подшипники первичного вала или шестерни на нём(
magadan
сообщение 20.10.2008, 8:44
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
попадет между забами - клинанет коробку - вообще жесть будет
про шаровую опору в кулисе - если механизм нормально работает то не стоит, на безопасность не влияет:)
Небольшая история: (немного не в тему но тоже про это дело)
У брата на Иж Оде какая-то ботва в мосту бренчала, ну бренчит себе спокойно ехать не мешает, ну он и ездил, а в один "прекрасный" момент при переезде через трамвайные рельсы попала между зубами и заклинила ... на... все и не вперед не назад.
Эвакуатор – гараж – разборка – оказалось болтик (выкрутился с ведомой шестерни, на заводе плохо закрутили вот он и вывалился)
Не очень приятные ощущения после подобного торможения, хорошо что скорость была не большая и трамвая близко не было.
GREEEN
сообщение 20.10.2008, 14:20
Сообщение #29
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
magadan, просто товарищь Aloha ,наверно непонимает всей жопы-в которую мона попасть
на счет кулисы-проверить мона ограничитель...вощем когда рычаг кпп встает напротив 3-4й передачи (благодаря оттяжной прукжинкекоторая у тебя щас в коробке крутится))) 3я и 4я передача должна включатся легко-т.е строго горизонтально-т.е без твоей помощи-твоя задача только назад-вперед её двигать.-так мона проверить эту ограничительную нижнию чашку..
но вот я незнаю как объяснить..со временем кулиса должна ходит сложнее?или как по маслу??
просто со временем шарик стачивается..-значит должно болтаться,-а она наоборот
прост дело в том-когда я поставил новую кулису (онаж ведь несмазана даже) она ходит проще чем старая..это Нетолько по нетрали а везде...
но у старой была уже сточена та чашечка про которую я говарил..и лапка переключения передач-не в лучшем состоянии была...и та лапка-которая в ограничительный болт упирается...так что лучше поменять кулису....цена 300-400 руб а на пяти ступки аж 1 к(((
Aloha
сообщение 28.10.2008, 23:11
Сообщение #30
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Сегодня наконец-то поставил пружинку на кулису , заодно поменял там же все пыльники и прочие износившиеся резинки , но пружинку что упала ранее никак не смог найти , мало того , магнит собака такая так и норовил остаться то на валу , то на шестеренке . . . Видимо пружинка ушла ближе к двигателю и через окошко сверху я уже ее не достану , всвязи с чем вопрос - на кпп есть крышка снизу - если ее снять то смогу я эту чертову пружинку достать ?
зы масто в кпп такое страшное . . . я даже не знаю меняли его когда либо или нет , есть ли польза от тупой заливки нового масла или надо кпп снять и обслужить как то ?
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 13:06
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну вот..сними крышку нижнию кпп...сольеш масло,вынеш пружинку, все больше пользы ,чем обдумывать-и рисковать,..
тока прокладку купи новую (там скорее всего её отдирать придется...) шестегран на 12 понадоботся...
а лучше промой коробку...
сообщение 4.11.2008, 14:54
Сообщение #32
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Есть маза што не придёться крышку снимать, пробка КПП магнитная и пружинка могла прилипнуть к пробке.......
GREEEN
сообщение 4.11.2008, 15:22
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
возможно...можт он отпишется..
marat1414
сообщение 7.1.2009, 23:15
Сообщение #34
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
седня с другом на площадке побуксовали, покрутились, на видео сняли
машину заглушил сидим смотри видео umnik2.gif , ладно помотрели завел, выжал сцепление, начал переключать и тут чувствую что рычаг кпп стал какимто прям ватным(сначала подумал сцепление кранты), начал разгоняться, хотел переключть на 2, рука начала тянуьтся и никак не может найти рычаг, смотру он на полу валяется big_boss.gif
отломил рычаг кпп прям с самого основания
пля, ща коробку разбирать илт можно как нить не снимая все починить?
Raimon7
сообщение 7.1.2009, 23:29
Сообщение #35
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Есть шанс, что ты просто отломил кусок кулисы. Тогда просто ее замена. А вообще - выложи фотку, тогда можно точнее сказать.
marat1414
сообщение 7.1.2009, 23:33
Сообщение #36
Из: Самара
Машина:21065-01
фотку ща не могу, (если завтра несмогу починить выложу)
ну да отломил на месте изгиба
зы а можно прям туды масло залить?
Сообщение отредактировал marat1414 - 7.1.2009, 23:34
Raimon7
сообщение 7.1.2009, 23:49
Сообщение #37
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Изгиб ты имеешь в виду, который в салоне? Если да - смело топай за новой кулисой и под пиво меняй ее. Масло теоретически можно так долить, но я бы не стал - уровень тяжело определить.
marat1414
сообщение 7.1.2009, 23:51
Сообщение #38
Из: Самара
Машина:21065-01
то есть можно прям с салона?
Raimon7
сообщение 8.1.2009, 0:06
Сообщение #39
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Заменить можно с салона. А про масло я уже сказал - лить его надо до определенного уровня. Так вот его будет невозможно определить таким способом. Так что доливать лучше по старинке - на яме/эстакаде/подъемнике шприцем.
marat1414
сообщение 8.1.2009, 12:21
Сообщение #40
Из: Самара
Машина:21065-01
вот короче фоточки
как я понял нужно отодрать тот резиновую фигнюшку, а потом открутьть в 3 местах ключем на 10?
вот еще пара фоток
объясните плиз, что дальше разбирать?
Сообщение отредактировал marat1414 - 8.1.2009, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 19:27
