4 страниц V   1 2 3 > »
> Аварийка
mafia
сообщение 25.10.2008, 9:22
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Недавно, когда проводил кнопку на обогрев стекла в бороду 07, нашел пучок из 5ти проводов не подсоединенный, решил что это провода на аварийку, т.к. у меня не подсоединена только она, открыл электро схему 76-87х годов там на кнопке аварийки 8 проводов, открыл схему 88-01х годов там на кнопке 6 проводов, взял кнопку аварийки 2105 там 7 клемм. Чёж это за пучок такой? Если всё таки аварийка, то где остальные провода и какую кнопку надо?
kolobok
сообщение 25.10.2008, 9:35
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проводов к аварийке должно быть минимум 6. Дальше, кнопку аварийки можно применять с меньшим числом выводов, чем проводов в пучке, но не наоборот. Т.е. в авто со старой проводкой в пучке 8 проводов, можно ставить кнопку с 6 контактами и все будет работать. В новую проводку с 6 проводами нельзя ставить кнопку с 8 контактами, т.к. не будет работать лампа в самой кнопке. Напиши цвета проводов в найденном пучке.
Сообщение отредактировал kolobok - 25.10.2008, 9:36
mafia
сообщение 25.10.2008, 9:47
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Цвета проводов совпадают с цветами в новой эл схеме, нехватает либо черного, либо красного провода, непомню
GREEEN
сообщение 25.10.2008, 10:13
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
не минус ты можеш и сам присобачить...
Сообщение отредактировал GREEEN - 25.10.2008, 10:13
Soundwind
сообщение 25.10.2008, 11:52
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Возьми и потыкай провода на плюс через лампочку какую нибудь, но не очень мощную, 21 ватт. И посмотри что происходит.
mafia
сообщение 25.10.2008, 13:50
Сообщение #6
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Потыкаю и чё дальше?
Dampill
сообщение 25.10.2008, 16:12
Сообщение #7
Пользователь №: 5255
проблема вот в чем - включаем поворот на лево или на право и ничего! А вот если нажать кнопку аварийной остановки то поворотники работают как надо, а вот аварийка не горит вообще никак. помогите сообразить в чем проблема.
Leo666
сообщение 25.10.2008, 16:45
Сообщение #8
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Предохранитель смотрел?
kolobok
сообщение 25.10.2008, 17:37
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да ничего практически... Аварийку надо сделать (если есть желание). Это не сложно. Разъем под кнопку аварийки на пучке висит? Если да, то покупаешь кнопку на 6 контактов и проверяешь соответствие проводов номерам выводов кнопки. 1 - голубой с черной полосой. 3- голубой. 7 - голубой с красной полосой. 2- оранжевый. 4- черный. 8 - красный. Если разъема нет, то покупаешь эту фишку и устанавливаешь провода как написано выше. Удачи!
kolobok
сообщение 25.10.2008, 17:41
Сообщение #10
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Поворотники и должны работать при НАЖАТОЙ кнопке, при этом аварийка ВЫКЛЮЧЕНА. Соответственно при включенном зажигании работают повороты. Если аварийка не работает (кнопка отжата), смотри предохранитель в дополнительном (маленьком) блоке.
Leo666
сообщение 25.10.2008, 18:44
Сообщение #11
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
1. Поворотники работают только на заведенной машине(либо ключ повёрнут до конца, а мотор еще молчит)
2. Аварийка работает - это хорошо, видимо(судя по тому как ты описал проблему) у тебя просто кнопка аварийки перегорела, там лампочка внутри, поменяй её и должно все работать.
Если не о том, то опиши проблему как-нибудь по другому.
Тошка
сообщение 25.10.2008, 22:31
Сообщение #12
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Про аварийку есть очень много тем, не плодите темы....
mafia
сообщение 27.10.2008, 19:22
Сообщение #13
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Сегодня смотрел этот пучок, нету красно голубого провода, он идет к трех рычажному переключателю, снял кожух с рулевой и там тоже нет нигде красно голубого провода.
Подсоединил те что были провода как написал kolobok, ни чего не работает, но когда кнопка в положении "ВКЛ" и включив поворотник, поворотник начинает моргать равномерно, а не как попало, перевожу кнопку в положение "ВЫКЛ" и опять начинается новогодняя ёлка
kolobok
сообщение 27.10.2008, 19:31
Сообщение #14
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Надо снять не кожух с рулевой, а щиток приборов, за щитком разъемы, которыми подрулевой соединяется с проводкой. Там и ищи свой провод. Когда кнопка нажата, то аварийка ВЫКЛЮЧЕНА, и должны работать только повороты при включенном зажигании. Кстати, там же за щитком - реле поворотов и аварийной сигнализации. Проверь, на сколько оно контактов 4 или 5. Желательно, чтобы было на 4.
Сообщение отредактировал kolobok - 27.10.2008, 19:32
mafia
сообщение 28.10.2008, 6:48
Сообщение #15
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
как выглядит реле?
VahinSerg
сообщение 28.10.2008, 7:05
Сообщение #16
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Ни фига подобного. У меня по-моему пять проводов, а на кнопке 6 или 7 дырок. Но точно больше чем проводов. И это так с завода стоит diablo.gif
mafia
сообщение 28.10.2008, 8:21
Сообщение #17
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Вчера я увидев на спидометре что повороты мограют равномерно обрадовался и оставил кнопку включенной. Сёдня с утра чё то мне в голову стукнуло посмотреть как он моргают на фонарях и я был в шоке. При включении поворотов включалась аварийка. Вчера ничего не подозревая я еще пол дня катался с аварийкой вместо поворотов :) Интересно что думали водители когда я ехал по кольцам :)
mafia
сообщение 28.10.2008, 13:08
Сообщение #18
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
вобщем такого провода там нет. на еего месте фиолетовый провод. Подцепил 7й контакт кнопки к этому проводу. Аварийка работает только с зажиганием и лампочка на кнопке не моргает.
kolobok
сообщение 28.10.2008, 16:19
Сообщение #19
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На фишке кнопки - восемь "дырок". А провода посчитай!
Фиолетовый провод, потому что машина (проводка) старая. Главное, что ты его нашел. Теперь смотри красный провод. Он должен идти на доп. блочок предохранителей (где их 6 штук). Перепроверь подключенные провода( по номерам и цветам). Нельзя исключать и неисправной кнопки (пусть даже и новой). Это по поводу того, что лампа в кнопке не горит.
mafia
сообщение 28.10.2008, 19:50
Сообщение #20
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
По схеме старой проводки, на реле 5 контактов, по новой схеме - 4, у меня - 3. и реле не такое как оно нарисовано в эл. схемах - квадратное черное, а совсем другое - аллюминивый цилиндр снизу три контакта, и подходит три провода, голубой, голубой-белый, и фиолетовый.
Сорри за оффтоп. Кожух на рулевую от 2105 подойдет на 2106? а то у меня борода 2107 и пихать кнопку некуда :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:29
