5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Цифровой указатель уровня топлива
Dexiter
сообщение 26.10.2008, 14:09
Сообщение #41
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Тошка, у меня места нету, ибо там провода и блок от волги. вот возле часов можно. тада проще в багажнике
shkurkin
сообщение 27.10.2008, 18:37
Сообщение #42
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Dexiter @ 26.10.2008, 13:58) *
Тошка, я те грю, что кондёр 10000мкФ на 50В - банка примерно в 4 см диаметром и 10см в высоту
А зачем конденсатор на 50 вольт. В бортовой сети больше 14,5В не бывает. Соответственно кондер на 16 вольт ставим. У меня на столе лежит 10000мкФХ16В - высота 6см диаметр 2см.
Dexiter
сообщение 27.10.2008, 19:57
Сообщение #43
Из: Курск
Цвет:Кожаный
shkurkin, ну, как результаты? стОит ставить?
Дагестан
сообщение 28.10.2008, 0:24
Сообщение #44
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Какой нах бак из оргстекла? Аквариумы для чего по вашему придумали.....
10 тыс мкф это ооочень докуя! Он слижком будет стрелку тормозить. Например: В баке 10 л. Стрелка колеблится от 5 до 15 л. Эсли ставить мощьный кондер, то стрелка-тормоз будет показывать 15 л.! Глаз конечно радует, но обломчеГ не минуем... Если ставить конденсатор, то не больше 1000 мкф, стрелка станет более плавной, иначе мутить уже в самом баке, утихомирить как-то поплавок...
shkurkin
сообщение 28.10.2008, 5:47
Сообщение #45
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Я это кондер ставил не на датчик бака (меня и так устраивает). А на магнитоллу об этом писал здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7753
Принцип тотже чтоб сглаживать напряжение питание от скачков.
А по поводу кондеров 16В или 50В, если емкость одинаковая то и эффект один и тотже. Просто 50В может работать под напряжением до 50В, соответственно размер больше (т.к. внутри больше диэлектрика) и цена.
Цитата(Ludvig @ 25.10.2008, 13:17) *
Есть, однако, и другой способ - использовать для измерения электрические или, точнее, диэлектрические свойства бензина.
Емкость конденсатора, как известно, зависит от диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками, а именно - от его диэлектрической проницаемости:
C/C0=e, .....
Емкостной датчик бензина...читал об этом год назад. Стоит в некоторых иномарках. Толька проблема в том, что в обычном баке такой не поставишь. Конденсатор - это две пластины между которыми диэлектрик, а где в баке эти пластины? (стенки бака не подходят, т.к. они замкнуты между собой). Есть конечно собственная емкость железа из которого бак зделан, но эта емкость ничтожно мала и очень мало зависит от кол-ва бензина. Короче в таких баках с емкостным датчиком специальная конструкция внутри бака, эта конструкция и позволяет измерять кол-во диэилктрика (т.е. бензина) внутри бака. Причем пластины должна располагатся по всему объему бака, чтобы нормально измерять. А если взять кокие-нибудь узкие пластиы и засунуть через горлышко, стрелка также будет прагать. Заехал на бордюр, бензин стек в одну сторону, пластины оглолились - датчик показывает что бак пустой.
Сообщение отредактировал shkurkin - 28.10.2008, 5:51
AVL
сообщение 28.10.2008, 6:54
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ну почему же не поставишь? В журнале Схемотехника 2007 №1 стр. 44 была статья как сделать емкостной датчик уровня бензина и как раз под наш бак. Датчик - трубка со стержнем внутри. Вот только хлопотно это, не каждый возьмется. Для тех кому интересно прилагаю эту статью.
Ну тогда только один выход - переделывать подвеску бака и ставить под бак электронные весы с пересчетом килограммов в литры с учетом изменения плотности бензина от температуры и выводом на дисплей. tease.gif
xbz
сообщение 28.10.2008, 7:08
Сообщение #47
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
сидел читал и тихо укуевал, если решили выпендриваться то выпендриваться до конца, берем микроконтроллер с функцией сглаживания измерений и все дела, кроме того здесь же на форуме проскакивали приблуды типа бортового компьютера отечественного производства, а кондер на 10000мкф это действительно дофига, и тем более на 50 вольт, окуенный запас, не пробьет ни когда.
1000мкф на 16 вольт за глаза еще и останется.
shkurkin
сообщение 28.10.2008, 17:55
Сообщение #48
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Конденсатор имеет туже фунцию - сглаживание.
Dexiter
сообщение 28.10.2008, 23:21
Сообщение #49
Из: Курск
Цвет:Кожаный
я вот достал щас 1500мкФ на 63В. Но у него есть + и -. как его прально прифигачить?
AVL
сообщение 29.10.2008, 6:29
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
"-" - к кузову, "+" - к указателю (если верить моей схеме - бело-красный провод).
Сообщение отредактировал AVL - 29.10.2008, 6:30
Aloha
сообщение 29.10.2008, 7:37
Сообщение #51
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
50 В кондер - лишние размеры . . .
16 В это впритык уже , ставить надо с запасом всегда - я бы поставил 25 или 35 вольт , дальше гулять смысла нет.
сообщение 29.10.2008, 9:20
Сообщение #52
А я то думаю-почему полтемы конденсаторы обсуждаются. Хотел было вернуть товарищей к "основной проблеме".Глядь-а проблема-то не очень основная
Основная проблема - сгладить показания датчика на неровностях, когда бензин скачет по баку...
. Мне кажется- основная проблема-Как тарировать цифры собираемся, уважаемые? Что толку от нескачущих цифр прибора, если цифры эти примерные, "от балды"?
shkurkin
сообщение 29.10.2008, 11:17
Сообщение #53
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
16В - это нормальное для кондера напряжение заявленное производителем. Конденсатор на 16В будет и при 20В работать.
Если перепутаешь полярность конденсатор взорвется. Причем может далеко улететь. Одному моему товарищу прелетел кондер в шею. Убить не убил, но кожу содрал, было большое кровавое пятно.
Dexiter
сообщение 29.10.2008, 22:56
Сообщение #54
Из: Курск
Цвет:Кожаный
shkurkin, один говорит такую схему подключения, другой - другую. ссыкотно
Оладий
сообщение 30.10.2008, 8:20
Сообщение #55
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Если не ошибаюсь, это называется поляризованный конденсатор, ему не всё равно, как его подключают...
AVL
сообщение 30.10.2008, 8:47
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Правильнее будет электролитический. У меня как-то взорвался в компьютерном БП маленький такой электролит. Хлопок - и детали вокруг забрызганы электролитом и хлопьями диэлектрика. А алюминиевый корпус развернуло в спиральную ленточку. Хорошо лицо отвернуть успел. А взорвался он из-за превышения напряжения (при экспериментах).
Можно найти и неполярный. Только он будет больше, тяжелее и дороже, причем существенно и по всем 3 показателям. Да и найти такой конденсатор >100 мкФ тяжеловато будет. Вот в прайсе нашел 100 мкФ*450В (на меньшее напряжение не встретилось) стоит 260 руб.
Soundwind
сообщение 30.10.2008, 18:45
Сообщение #57
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Я вижу более радикальный, но и более "интеллектуальный " вариант-воткнуть в систему измерения микроконтроллер. Тогда неровности можно сглаживать просто-анализировать программой колебания и выводить некое усредненное значение на экран. Заодно можно отградуировать нелинейность шкалы, доливая по поллитра(или меньше) и записывая в память девайса кол-во в литрах.
Идея поставить цифровую индикацию порадовала. Попробую как нить замутить...
сообщение 30.10.2008, 19:18
Сообщение #58
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
сообщение 30.10.2008, 20:19
Сообщение #59
Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 19:18) *
Денех дохерища надо...
Электроника исключена... Т.е. что-то типа механического редуктора надо
Dexiter
сообщение 30.10.2008, 21:27
Сообщение #60
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господин поручик, не... ну там речь про поплавок шла. а если обрабатывать сигнал после поплавка - то почему бы и нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 6:12
