2 страниц V   1 2 >
> Передние колодки не встали на место, при замене
zim
сообщение 27.10.2008, 17:19
Пользователь №: 5291
Цвет:вишнёвый
Помогите пожалуйста. Сегодня в первый раз решил поменять передние колодки. Вроде бы процедура не особо сложная. Но не смотря на это у меня возникли проблемы. Новые колодки не встают на место. Старые были более притопленными в суппорте. Поэтому теперь новые колодки при движении трутся об выступ тормозного диска. Хотя пальцы на своих местах. Всё это сопровождается шумом и чувствуется что что-то мешает движению. Хочу узнать-это нормальный процесс притирки и приработки деталей, либо это дефект, который необходимо устранить?
Михаил456
сообщение 27.10.2008, 17:39
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
это нормально.старые колодки натерли себе рабочию поверхность,а новые еще нет.притрутся.
zim
сообщение 27.10.2008, 19:40
Цвет:вишнёвый
спасибо, будем надеяться.
сообщение 28.10.2008, 0:57
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
"Выступ тормозного диска" - это буртик по его краю, появляющийся из-за износа диска? Так его можно напильником снять.
zim
сообщение 28.10.2008, 1:51
Цвет:вишнёвый
да, буртик по краю. а чтоб напильником его убрать - ведь придётся весь суппорт разбирать,чтоб снять диск... dntknw.gif
сообщение 28.10.2008, 1:57
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну, не весь разбирать, а два крепежных болта открутить и снять в суппорт в сборе, после чего опилить диск, не снимая с машины.
Если колодки несильно на этот буртик заходят, можно и их подпилить вместо диска. Кстати, толщина рабочей поверхности диска в норме? Может, его уже тоже менять пора?
zim
сообщение 30.10.2008, 20:02
Сообщение #7
Цвет:вишнёвый
снял колёса-посмотреть что там. у колодок уже снялась фаска при трении о буртик диска. толщина диска нормальная. так что всё хорошо))))
мастер
сообщение 30.10.2008, 20:06
Сообщение #8
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
вообще то если есть буртик то пора поменять торм.диски.
и потом надо подумать о правильных колодках.как правило если колодки хорошие то диски не жрет и живут они очень долго.чем тоньше диски тем выше вероятность что их поведет при попадании в лужу при длительном и резком торможении
Jupiter
сообщение 11.4.2010, 22:30
Сообщение #9
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Не могу выбить пальцы из передних суппортов. Шплинты кое как вытащил, а пальцы похоже закисли. Было у кого-нибудь подобное? :(
Gypsus
сообщение 11.4.2010, 22:40
Сообщение #10
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
было конечно :)
спокойствие, только спокойствие:
1. пробуем пролить-подождать WD-шкой (сначала), потом уксусной кислотой. Аккуратно, чтобы на остальные деталюхи не попало!
2. п. 1 у меня не прокатил :) Аккуратно перепилил палец ножовочным полотном, чуть отогнул чтоб обрубки не упирались друг в друга - выбивать из одного ушка проще, чем сразу из двух. ПОЛУЧИЛОСЬ.
Удачи - только аккуратно, ушки не поломай
PS кстати примерно всё это я уже тут писал с полгода назад :)
Jupiter
сообщение 11.4.2010, 22:46
Сообщение #11
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Тоже думаю как бы пилить не пришлось... Залил ВДшкой на ночь, посмотрим. Иначе отрезной ждет их. smile.gif
ВаНеК
сообщение 19.4.2010, 20:00
Сообщение #12
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ммм, может тема и есть, нот отпишусь здесь, вроде как по теме....
заменил колодки спереди, поставил ВИС (синенькие такие)... на одном колесе заклинил цилиндр когда я его утапливал....нажал пару раз тормоз чтоб его поправить, вроде слышал чтото из цилиндра пошел воздух (или наоборот всасал).... колодки поставил, но теперь колеса не блокируются при торможении и педаль очень легкая и длинный ход.... прокачать надо или что?... научите нуба)))))
сообщение 19.4.2010, 20:21
Сообщение #13
С новыми колодками , пока они не притерлись к диску , блокирования колес и не жди, а мягкая педаль- прокачать попробуй.
len1n100
сообщение 4.5.2010, 10:00
Сообщение #14
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Вчера пытался поменять тормозные колодки у передних колес. Значит вытащил я их и одна колодка 12 мм а вторая 11,5. Новый колодки аж 14 мм, как их туда загнать понятия не имею. Поставил старые и езжу опять. Скажите 11-12 мм - это нормально? И почему я новые не мог запихать? Чем отжимать суппорта чтобы запихивать туда колодки? В книге написано какими то клещами, наподобии газового ключа. А как вы и чем их разжимаете чтобы новые туда вставить?
сообщение 4.5.2010, 10:17
Сообщение #15
Спасибо сказали: 1262 раза
Обычно ими и отжимаем. Это кат называемые раждвижные (переставные) пассатижи. Очень удобная вещь для этого и кучи других вопросов. Я ими, например, выкручивал сломаную шпильку на коллекторе.
dream-03
сообщение 4.5.2010, 10:39
Сообщение #16
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
11-12 мм это нормально. Рекомендуется менять колодки при износе менее 3 мм.
daram
сообщение 4.5.2010, 10:52
Сообщение #17
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
у меня колодки были 4мм и отлично все работало(менял изза того что феродо оторвалось ,хотя его тоже востановил путем сверления отверстия и прикручивания саморезом)так что твои 12мм это теже 14...имхо нажимал свои обычным газовым ключем (этот что колега на фотке представил тоже подойдет)разжимать нужно не вынимая старые-именно давя на колодку .................................а почему решил менять колодки?? dntknw.gif
len1n100
сообщение 4.5.2010, 11:24
Сообщение #18
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
у меня колодки были 4мм и отлично все работало(менял из за того что феродо оторвалось ,хотя его тоже восстановил путем сверления отверстия и прикручивания саморезом)так что твои 12мм это теже 14...имхо нажимал свои обычным газовым ключем (этот что коллега на фотке представил тоже подойдет)разжимать нужно не вынимая старые-именно давя на колодку .................................а почему решил менять колодки?? dntknw.gif
Да свистят они что то, но когда проделал такую операцию на одном колесе, то это колесо перестало свистеть и стало нормально крутится. Надо вот второе тоже посмотреть. Просто когда первый раз в жизни что то делаешь, то стремновато как то. И видимо свистели из за того что полностью не разжимались, что изменилось не знаю, но то в колесо которое смотрел свистеть перестало, а левое иногда свистит.
serega4100
сообщение 4.5.2010, 11:50
Сообщение #19
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
скорее всего огорчу тебя - скоро опять засвистят - это колодки такие попались значит. Я сдвигаю цилиндры отверткой потолше и все!
daram
сообщение 4.5.2010, 11:54
Сообщение #20
Цвет:серо-зеленый
[/quote]
хм свистят это как?у меня скрипели и хрустели(на что звук похож?в какие моменты и с какой интенсивностью?)а перестать свистеть могло изза многих причин-грязь или посторонний предмет который выпал в момент когда ты там лазил grin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 22:50
