4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Светодиоды в стойках
CSANDR
сообщение 20.9.2008, 10:15
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
у меня 4-х диодные тоже горят, у друга 3-х диодные горят сильнее(при закрытых дверях), может поставить 6-ти диодные ради эксперимента? и если пошурудить выключатель, то они перестают светиццо.
Сообщение отредактировал CSANDR - 20.9.2008, 10:16
Тошка
сообщение 20.9.2008, 11:09
Сообщение #22
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня 3-х светодиодные и нормально работают
Сколько можна говорить что диоды не всетятся??? Светодиоды светятся...
Kolpak
сообщение 28.10.2008, 0:31
Сообщение #23
Пользователь №: 4956
Цвет:Сафари
А вот такая проблемка маленькая! поставил в стойки вместо стандартных ламп, светодиоды на 12В. Но когда закрываешь двери, они слегка светятся, особенно это заметно в темноте! Чё с ними сделать, чтоб это свечение прекратилось????
Rider78
сообщение 11.12.2008, 13:29
Сообщение #24
Пользователь №: 7001
Цвет:Серый металик
А фотку можно выложить - чтобы глянуть чего и как?
Palex300182
сообщение 11.12.2008, 20:32
Сообщение #25
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня поставил светодиодные лампы из 9 светодиодов. Ну так с ними все ок.. нет паразитного свечения при закрытых дверях. Сигналка стоит, правда концевики все чистые с хорошим контактом. Тюнинх big_boss.gif
сообщение 11.12.2008, 22:55
Сообщение #26
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Ребят,а у меня немного другая проблемка,у меня 2хдиодные лампочки простояли одна-2недели,другая-месяц.обе перегорели.
причем когда купил их одна не выдержала и суток.я бы решил что лампочки бракованные,но покупал ведь в разных магазинах dntknw.gif
noname_456
сообщение 14.12.2008, 15:21
Сообщение #27
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Скажите а где в Москве можно найти 3х,4х и более диодные лампочки в стойки???А то я только 2х диодные случайно нашел...
butcherpasha
сообщение 14.12.2008, 16:50
Сообщение #28
Пользователь №: 7096
Цитата(Chester @ 2.6.2008, 10:09) *
От нечего делать поставил себе в стойки вместо штатных лампочек светодиодные. Светят хорошо, да и выглядят симпатично. Только вот одна проблема: они как бы до конца не выключаются. Тоесть при открытых дверях лампа горит ярко, а при закрытых совсем тускло, но всеже горит...
Может кто знает в чем фишка? А то я в электрике полный ноль...
где то коротит плюс на кузов вот и всё.этого хватает светодиодам
sanek_1987
сообщение 31.12.2008, 16:06
Сообщение #29
Пользователь №: 3926
ставил светодиодный.смотрицо хорошо,а вот светят плоха,вернее они просто бьют по глазам а вот само освещение салона хуже!!!
а что бы было ярко,сходил купил с магаз Новые фанари,и обычные лампы,всет просто Супир(пока новые фонарики)
igoran
сообщение 31.12.2008, 17:18
Сообщение #30
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
У меня стоят светодиодныелампочки по шесть штук в них, светят отлично стоят уже 4 месяца,насчет того если не гаснут это у тебя концевики в дверях не доходят надо смотреть их, а так пока лучшего в стойки ничего нет.
vitalia85
сообщение 6.3.2009, 8:46
Сообщение #31
Пользователь №: 8505
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
так плюс на них остаеться же всегда а минус от земли там антистатик весит гряз через акум им мало надо тока вот и горят тускло можешь поэксперемнтировать со светодиодом плюс взять с акумы а минус рукой на светодиоде возьмись и он загориться
orelik
сообщение 30.3.2009, 12:00
Сообщение #32
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Аналогичная проблема как и у автора статьи.причем кто то правильно заметил, что если пошурудить кнопку плафона ,тусклое свечение пропадает.надеюсь на знания тех кто написал что аккум этим не убьешь.мне даж нравится это свечение.
fantomlds
сообщение 1.4.2009, 22:14
Сообщение #33
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
конечно прошу прощения.
Но одна из пречин грязь накопившаяся в выключателе светодиоды наченают светиться при 2 ма а это будет пресутствовать всегда если есть оксидная грязи.
Нада просто почистить контакты враене выключателя и вес перестанет светиться.
Личо уменя стаят самодельные лампочки на основе широкоугольных светодиодов и некого не слепят и освешение нормальное.
Можно конечно поступить подругому, поставить вразрыв плюсового провода резистор 100ом на 1 ват.
В светодиодных лампочках этот резистор чаще всего отсудствует поэтому и перегорают.
orelik
сообщение 2.4.2009, 6:58
Сообщение #34
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
[/quote]
[/quote]
Fantomlds а если стоят новые выключатели где тогда может быть грязь кроме контактов?
serzh25
сообщение 21.4.2009, 12:43
Сообщение #35
Из: Двинской
Пользователь №: 11856
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2005
у меня стоят з-х светодиодные,если концевики с хорошими контактами и сами выключатели в плафонах тоже.то при закрытых дверях не светятся,а при открытых ярко.это если ключ в замке выключене или включено зажигание,а если ключ в положении выключено все(поперек) то светодиоды тускло загораются,если при этом открыть дверь то на полное свечение.сначала хотел найти причину а потом решил что это даже лучше,так как не слишком ярко и света хватает когда сидишь в машине в полной темноте,друг друга видно ине слепит,у меня привычка ставить ключ в это положение,заглушил и не надо свет и печку выключать и потом снова включать
fantomlds
сообщение 23.7.2009, 22:19
Сообщение #36
Год Выпуска: 1983
[/quote]
[/quote]
Проблема может быть в концевиках дверей
Типа ток утечки
Себе ставил самодельные так все нормально светится
Кстати чтобы устранить остаточное свечение можно поставить в разрыв плюса диод и свечение пропадет
На диоде подение получается 0,8 вольта а светодиод начинает сетиться с 0.2 вольта
Так вот такого сумарного напряжение утечки в 1 вольт ну никак неможет быть
Павлуха
сообщение 24.7.2009, 0:48
Сообщение #37
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Zayac_Bo
сообщение 7.6.2010, 3:55
Сообщение #38
Пользователь №: 33208
Лучше поздно, чем никогда)
Решение: Сначала проверь кнопки в дверях. Если не поможет: сзади справа под ковром должна быть большааая скрутка -- здесь соединяются провода от кнопок в дверях. Так вот, эта дрянь любит окисляться и контачить с сырым ковриком, а следовательно -- с корпусом. Провода обрезаешь, чистишь, скручиваешь заново -- все нормально. Только, изоленту не жалей) Если после этого останется небольшое свечение -- ищи дефектную кнопку(и) в дверях.
Сообщение отредактировал Zayac_Bo - 8.6.2010, 23:43
Павлуха
сообщение 7.6.2010, 16:56
Сообщение #39
Из:
Решение: Сначала проверь кнопки в дверях. Если не поможет: сзади справа под ковром должна быть большааая скрутка -- здесь соединяются провода от кнопок в дверях. Так вот, эта дрянь любит окисляться и контачить с сырым ковриком, а следоватьльно -- с корпусом. Провода обрезаешь, чистишь, скручиваешь заново -- все нормально. Только, изоленту не жалей) Если после этого останется небольшое свечение -- ищи дефектную кнопку(и) в дверях.
Ладно ерундой заниматься,диод ставится и все))).И светодиоду хорошо и нечего не подсвечивается.
Nikolas70
сообщение 8.6.2010, 20:55
Сообщение #40
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Павлуха , это вовсе не ерунда, а утечка! И её надо устранять, а не вешать "сопли" в виде диодов и другой "химии". Zayac_Bo всё верно описал, кто захочет, последует его совету и сделает правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:51
