3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глушу мотор - трясёт машину. Почему?
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 13:31
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
стоят бриск...хотел ставить холодные на лето-продавец говарит что уже нет такой классификайции..ппц.
но с этими же свечами и летом невсегда была детонация..
кстати..во прикол-дизелинг начался после того как я свечи нождачкой почистил от нагара и продул..
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 14:48
Сообщение #22
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Kedr,
Я веть щас проверять пойду, та же фигня похоже О_О
VahinSerg
сообщение 27.10.2008, 14:21
Сообщение #23
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 23:10) *
Цитата(VahinSerg @ 25.10.2008, 22:57) *
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
Так и есть,ты прав. Но если этот клапан не до конца закручен,то он может не перекрывать полностью подачу топлива,тогда оно всё равно будет поступать в двиг. Проверить его очень просто,на Х.Х. сдёрни провод с клапана,если двиг заглохнет,то всё ОК. Если будет продолжать работать,то здесь может быть несколько причин. Или клапан не до конца завёрнут,или он сам не исправен,может на нём быть напряжение постоянно ,(не пропадает при выключенни зажигания,что не есть правильно),может быть повреждено посадочное место под жиклёр в карбе,игла клапана может быть сильно изношена (если клапан очень старый).
Если снимаеш провод с клапана и двиг глохнет,то клапан исправен,а вот если двиг всё равно трясёт после выключенния зажигания, то это значит то, что либо у тебя стоят слишком "горячие" свечи,либо двигу пора на ремонт. Большое скопление нагара в камерах сгорания и на клапанах,тоже может вызывать тот же эффект что и у тебя. Нагар,способствующий появлению данного явления как правило связан с повышенным потреблением масла мотором, то есть двиг ест масло,большой нагар может возникнуть при работе мотора на недогретом режиме,при богатой смеси,позднем зажигании.
Клапан проверил - всё нормуль. Всё-таки дело в бензине было. Сёйчас потомучто не трясёт двигу.
GREEEN
сообщение 27.10.2008, 15:54
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сёня понял почему трясет...нагар разгорячен до красна и бенз зажигает сам..
а нагар от сраного бензина!!!
в поплавковой камере после 2х недель-стока ГОВНА!!!!!!
за яйца подвесить АЗСников!
+ нетянуло нехрина УН в оффе был..
Михаил456
сообщение 27.10.2008, 17:36
Сообщение #25
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Сообщение отредактировал Михаил456 - 27.10.2008, 17:37
Mad_Doc
сообщение 27.10.2008, 17:47
Сообщение #26
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
вот почему я езжу на 98-м. Да, СЖ позволяет с горем пополам ездить и на 95-м, но 98-й они, сцуко, бояться бодяжить grin.gif
kordan
сообщение 27.10.2008, 17:56
Сообщение #27
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
а какая у тебя СЖ если не секрет
Михаил456
сообщение 27.10.2008, 17:57
Сообщение #28
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
[quote name='Mad_Doc' date='27.10.2008, 17:47' post='112859'
[/quote]
шикуешь
Mad_Doc
сообщение 27.10.2008, 18:07
Сообщение #29
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
СЖ 10,7. да, шикую, но - двигло нормально работает, я забыл, что такое засранный карб, за три года в карбе нет нагара - он, сцука, чистый!!! Поршневая тоже девственно чиста - месяц назад голову скидывал grin.gif Свечи не засраны и после простоя хоть в два месяца - старт с полпинка. оно того стоит grin.gif
Михаил456
сообщение 27.10.2008, 18:36
Сообщение #30
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Mad_Doc, можешь не поверить,но у меня карб года полтора идеально чистый(и меня это кстати пугает).про поршневую сказать не могу, потому как не знаю,за 7 лет ниразу не снимал.
мыкола
сообщение 28.10.2008, 9:02
Сообщение #31
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Кое какие мысли насчёт трясучки появились.Была у меня копейка с родным движком,жутко доставало это явление,особенно по трассе.Потом шестёрка с мотором 1300,на ней такого не наблюдалось.Сейчас мотор 1500,пока карбюратор не сменил тоже тряслась.Теперь вопрос,у кого моторы 1600 стоят беспокоит эта фигня или нет?
GREEEN
сообщение 28.10.2008, 17:40
Сообщение #32
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мыкола,
объем мотора тут непричём...
если нагар есть--то он будет на любом движке..
zid2106
сообщение 28.10.2008, 18:00
Сообщение #33
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Не давно перетюнил двиган, особое внимание уделил на степень сжатие, неделю тому назад мерил компрессию показало по 14, из этой формулы-e=(Pc + 3,9)/1.55 выяснил что степень сжатия составила 11, 55-это же вообще пипец я же катаюсь на 92ом, при заводке то стартер ели раскручивает двиг до запуска, то глохнуть она не могла раньше пока мы с товарищами диагностами одну вещь дополнительную на карб не установили от системы ЭПХХ, а у кого есть таблица со значениями степенями сжатия и которому бензину он подходит скоэффициентами под фазы газораспределения, была у меня в учебнике где эта таблица. Блин надо еще раз перемерить компрессию, если результаты те же надо переходить на бенз с повышенным окатном или на газ.
43рег
сообщение 18.6.2009, 15:15
Сообщение #34
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Приветствую всех! такая проблема, когда глушу двигатель, то его колбасит секнды 3-4, еще при этом частенько происходит как бы чихание карбюратора, плюс ко всему этому двигатель как то троит чтоли, это проявляеться тем что из глушителя выхлоп как то неравномерно выходит, "пукает" через раз, в чем может быть проблема?
БлижнийСвет
сообщение 18.6.2009, 23:03
Сообщение #35
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
По моему тут уже все сказано!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 18.6.2009, 23:03
Msnc
сообщение 19.6.2009, 7:19
Сообщение #36
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Ага, и еще вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10043 , один в один тема
Сообщение отредактировал Msnc - 19.6.2009, 7:23
Kikos
сообщение 19.6.2009, 9:02
Сообщение #37
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Brisk - отличные свечи! Так что не заморачивайся. Ставь Brisk Silver - у меня по 15000 ходят легко.
Elperegrino
сообщение 22.6.2009, 9:18
Сообщение #38
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Блин, тоже дергает при старте...Походу сцепа себя плохо чувствует.
Коробку пока не трогал. По-этому вопрос.
Народ, а кто как коробку снимает? По опыту. Просто по мурзилке там полмашины раскидать нужно. Стартер откручивать, выхлопную снимать....Грусно все это. Может есть какой-нибудь "экспресс-метод"?
Петрович_32rus
сообщение 22.6.2009, 9:32
Сообщение #39
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
У меня тоже одно время колотило машину, когда глушил. Потом поменял масло, соответственно промыв двиг, заодно поменял закаканые свечи и стал заправляться Аи-95. Больше не трясет. Просто повернул ключ - и тишина
Саныч
сообщение 23.6.2009, 1:23
Сообщение #40
Из: Рославль
Пользователь №: 1323
Цвет:Черный
Уже писал в соседней теме но повторюсь-Ещё бывает такое- дросельные заслонки опираются на упорные винтики. Эти винтики не дают заслонкам касаться стенок диффузоров иначе заслонки будут клинить и изнашивать и свои бока стенки диффузоров. В одной книге по карбам написано что они должны быть отрегулированы с минимальным зазором чтоб и смесь не прошла но и физического касания не было. Но многие этими винтами регулируют хх, думая что это поможет ХЕХ! так вот если эти винтики отрегулированы так что заслонки полность не закрываются тоже будет такой эффект. Бенз в обход клапана холостого хода продолжает поступать в камеры и там при сжатии воспламеняется- ведь двиг по инерции хоть оборотов 5 но делает после выключения зажигания отсюда и дизелинг. Уж незнаю почему все думають что это калильное зажигание или даже ДЕТОНАЦИЯ но сколько книг я ни читал, написанных умными людьми, эти три понятия абсолютно разные и в данном случае это дизелинг. Так что основные бывают только 2 причины это клапан ХХ и винты-упоры дроссельных заслонок. Нагар и свечи-второстепенное- по крайней мере в случае с остановкой двигателя. А вот трамблер уж незнаю к чему он тут. Тогда давайте сюда припишем контактную группу замка зажигания-плохо отключает бобину(разболтаны контакты или еще хз что там может в ней быть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:12
