147 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
aaalex
сообщение 22.12.2008, 16:24
Сообщение #221
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(Шахид Магамедов @ 21.12.2008, 0:24) *
Цитата(Aleks666 @ 20.12.2008, 11:02) *
Цитата(Шахид Магамедов @ 20.12.2008, 0:22) *
Вообще-то нужно не седла стачивать, а их нужно вытащить и просадить отверстие в ГБЦ под седла, итолько потом запрессовать новые седла, сделать фаску и притереть.
Безусловно,так будет грамотнее и лучше,но для этого нужно высокоточное оборудование,и трезвый мастер, я объяснил человеку как можно сделать самому.Многие именно так и делают.
Эту не сложную операцию (по крайней мере в Питере и ЛО) могут сделать в любом месте где ремонтируют ГБЦ.
Тонкие седла клапанов не есть хорошо, если на моторе будут вваливать частенько
umnik2.gif эээ а чем ето грозит ? деформация седел ? прогорание клапанов и седел ? можно поконкретнее, просто сам конкретно вчера просадил клапана посредством зенкования, короче усадил их на 1.5 мм вглубь, так что ни теперь с дном камеры в одной плоскости, , может я че то накосил, гбц готовлю под 72 вал, просаживал так, чтобы можно было свободно отрегулировать клапана, а вы тут меня напугали, dntknw.gif
tuner
сообщение 23.12.2008, 17:46
Сообщение #222
Пользователь №: 6913
aaalex
просаживание седел и их замена немного разные вещи...ты просто утопил клапана в седле на 1,5 мм,все нормально.
переседловка-это вырезание старых седел на станке,точение новых и их запрессовка
Шахид Магамедов
сообщение 26.12.2008, 0:50
Сообщение #223
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Чем грозит? - выпасть могут при работе. Представляете что будет с цилиндром и головой?..... У меня как-то выпали 2 седла практически одновременно на разных цилиндрах.... приятного мало.
zid2106
сообщение 27.12.2008, 21:24
Сообщение #224
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
не подскажите зачем нужен разрезная звездочка ГРМ? есть толку от него? кто может по нормальному все про него обьяснть?
Alex899
сообщение 28.12.2008, 0:16
Сообщение #225
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Воспользуйся поиском,этот вопрос уже обсуждался. А вааще есть смысл поставить даже на сток двиг.
Алексей1
сообщение 11.2.2009, 19:40
Сообщение #226
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
Всем привет!!вот придложили мне купить головку блока пиленную + вал нуждин 2 + шестерня разрезная и каналы расточены!!!за все хотят 5000т.р,я не очень разбираюсь поэтому не подскажите стоит ли брать,двигатель сток.1300.И на что обратить внимание при осмотре?
tuner
сообщение 11.2.2009, 20:06
Сообщение #227
а сколько это в долларах?
если с валом,то вроне не очень дорого,просто нужно на износы посмотреть
Алексей1
сообщение 11.2.2009, 20:11
Сообщение #228
около 140$,а износы где появляються?
tuner
сообщение 12.2.2009, 0:10
Сообщение #229
Алексей1
в принципе за головку с валом это не дорого,другое дело в каком она состоянии
вал и постель меряются микрометром и нутромером и сравниваются с книжными значениями,грубо можно на люфт посмотреть и на выработку(задиры,и т.д.)
проверить люфт клапанов в направляющих,контакт клапана с седлом
очень внимательно осмотреть камеры сгорания на предмет трещин около седел
З.Ы. до какого размера каналы расточены?
Алексей1
сообщение 12.2.2009, 0:48
Сообщение #230
про каналы не знаю...а какие размеры допустимы?
artkel
сообщение 12.2.2009, 12:13
Сообщение #231
Из: Туапсе
Пользователь №: 8900
Машина:шестерочка
Привет авто любители классики нужен совет!!!!!двиг сток тройка!!!!буду точить голову вот думаю какой рв взять???машина для гонок на трассе)))да и так ездить!!!! склоняюсь к эстонцу 2 как думаете!!кстате двигло 3 капримонт уже.
а вопрос токой скока прибавит пони все это дело. на дня буду точить жду совет umnik2.gif
Eloy
сообщение 12.2.2009, 13:45
Сообщение #232
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
подскажите как определить какой распредвал стоит
Ctacevi485
сообщение 12.2.2009, 17:33
Сообщение #233
Пользователь №: 9328
Цвет:чайная роза
мужики, привет!
короче, собрался менять распред вал, мой стучит, а в них я ничего не понимаю
мне посоветовали взять тальяттинскийвал в сборе, ракера и звезды на него и на кален вал! Я так понимаю, это еще и цепь покупать нужно...
вот тут почитал ваши статьи и понял что их чертова куча, этих валов распределения...
Подскажите вы мне, какой мне взять? Уменя классический "шестерочный" двигун 1,6, никаких мне замарочек типа фрез постели или расточку клапанных седел не нужно. Хочу просто поставить хороший вал, чтоб разобрал,, поставил, настроил и поехал... вот какой мне тогда брать, там же они по маркеровкам, напишите пожалуйста ту что мне надо! и еще вопрос, коль уж менять звезды, то может мне лучше поставит разрезрную или как ее там, она подойдет мне в сочетание с обычным валом?
и пожалуйста объясните, что дает эта разрезная шестерня, чем они отличаются вообще от обычной?
может там есть обычные валы с улчшающими характеристику двигла, то мне про тот подскажите..
я понимаю вопросов много и запутанно, ну вы уж пожалуйста скажите мне поконкретнее что да как
заранее благодарю очень!!!
Сообщение отредактировал Ctacevi485 - 12.2.2009, 17:36
tuner
сообщение 12.2.2009, 19:04
Сообщение #234
Алексей1
у кого как получается,в среднем 36х32,некоторые и до 39 точат
artkel
можно что-то и посерьезнее если для гонок, сти4 например или еще что
Ctacevi485
просто качественный распредвал,можешь тольятинский
цепь тоже лучше махнуть если растянута чтоб все комплексе и не лазить туда долго
разрезную не надо,она для точной настройки перекрытия клапанов служит,сток и без этого едет,можешь взять если просто покрутить интересно
Ctacevi485
сообщение 12.2.2009, 23:39
Сообщение #235
Цвет:чайная роза
Цитата(tuner @ 12.2.2009, 19:04) *
Алексей1
artkel
Ctacevi485
спасибо!короче простой тальяттинский покупаю и стандартную звезду...
надеюсь все будет ок
Алексей1
сообщение 13.2.2009, 2:08
Сообщение #236
Вобщем купил я эту голову!!!Померил каналы все 33мм!нормально это или нет??выкладываю фотки,прошу обьективно оценить состояние!что делать с каналами полировать или нет?и коллектор впускной тоже подгонять под этот размер(33мм)?действительно ли она пиленная или по фотке определить нельзя?менять ли кулочки?и еще,распредвал сказали Нуждин-2,так это или нет,или тоже сложно сказать?!буду благодарен!))
ВОТ ФОТКИ: http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=123155
Eloy
сообщение 13.2.2009, 2:17
Сообщение #237
Год Выпуска: 1983
вроде норм ))) клапана с выемкой надо мне поискать такие )) вот по виду распредвал ненравится censored.gif какойто он стрёмный beee.gif
Алексей1
сообщение 13.2.2009, 2:21
Сообщение #238
Может на нем должны быть пометки какие нибудь,для идентификации??и чем клапона хороши?
Алексей1
сообщение 13.2.2009, 22:19
Сообщение #239
мужики,как думаете ,че с этим делать? http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2821564
Сообщение отредактировал Алексей1 - 13.2.2009, 22:21
StreetRider
сообщение 13.2.2009, 22:45
Сообщение #240
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
на торце распред вала должно быть клеймо Н2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:24
