> руль, встал криво
72175
сообщение 14.12.2007, 0:59
Из: МОСКВА
Пользователь №: 1219
Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ
Привет всем. вчера на скорости 30 км\ч пролетел кучу ям глубиной 20-30см (торможение ничего не дало - лед, уходить в сторону тоже не возможно- очень дорого (стояла иномарка). проблема такая-рулевое колесо при движении авто прямо, повернуто на 20 градусов влево, при этом машину не ведет. что это может быть????? и еще вопрос - если поставить колесо в притык к бардюру и попытаться крутить руль пока он не всанет прямо я ни чего не сломаю?
Пятикратный
сообщение 14.12.2007, 1:15
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Езжай на сход-развал, он никогда не помешает. А насчет бордюра... Попробуй, только недалеко от сервиса. Бордюр сломаешь, хрен с ним, а машину жалко. grin.gif
Spok
сообщение 14.12.2007, 8:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
В первую очередь на СТО пусть проверят подвеску!!! Если руль встал криво мог погнуть какуюнить рулевую тягу. Если с подвеской все ровно то только развал-схождением обернется, а если нет то вскрытие покажет.
ЗЫ. У меня были погнуты диски, на правой стороне, рулевая тяга + пришлось заменить все шаровые и сайлент блоки, а птом только дошли до развала.
Лежка
сообщение 15.12.2007, 9:26
Из: Г.Москва Отрадное
Пользователь №: 1174
Машина:Шамочек
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
А может у тебя стоит типа спорт-руль??? А они оч не надежные, особенно дешевые! У меня была такая штука, я думал что рулевая клина словила (руль воще нни в какую сторону не поворачивался), я почемуто сразу полез снимать руль, оказалось что угадал разом, просто сорвался ненадежный переходник! Поменял руль на стандартный и все ок!!!
mutabor
сообщение 17.12.2007, 11:11
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
это же не руль велосипеда "Орлёнок", с которым можно было такое проделать.
72175
сообщение 17.12.2007, 22:36
Сообщение #6
Из: МОСКВА
Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ
Вообще то да. Но после этого руль встал на свое место. На сход развал еще не ездил (небыло времени и денег) поеду завтра,по приезду отпишусь. Машину по прежнему не ведет и не водит.
CrazyDron
сообщение 18.12.2007, 9:58
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Дождешься, пока рулевое клина словит...
durman
сообщение 5.1.2008, 21:46
Сообщение #8
Из: В.Новгород
Пользователь №: 1732
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-красный
Точно такая же проблема, словил яму на скорости. Съездил на СТО по подвеске поменял шаровую и ступичный подшипник, вот тоже думаю что теперь с рулём делать.
Denchik
сообщение 5.1.2008, 22:09
Сообщение #9
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Ставь колесо впритык к бордюру и выкручивай руль как надо (смотри выше, у человека получилось) ;-))) Я не силен в правильности названий, но...! Сдается мне если машину не ведет, не дергает, и там ничего не отвалилось, то руль просто провернулся, а провернуться он может (по-моему) только под капотом, там где он крепится к валу рулевого механизма... Там еще затягивать его оч.неудобно... У меня руль в кабине на себя-от себя как на самолете штурвал ходил, пока умные люди не показали;-)))) А больше ему встать криво негде....
сообщение 27.10.2008, 13:48
Сообщение #10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У моего руля есть продольный(осевой) люфт, как его устранить?
VahinSerg
сообщение 27.10.2008, 14:46
Сообщение #11
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
У меня тоже такая фигня была, на 30-40** руль тоял а машина прымо ихала. Но правда чуть в сторону кидало. И крутился оч тяжело. Сход - рзвал помог - теперь и ркль ровно и лугко крутится. Но у меня с подвеской все норм было, пере развалом на диагностику ходовой заезжал
сообщение 7.6.2010, 20:23
Сообщение #12
Форумчане подскажите!!где то неделю назад стал руль постукивать вверх-вниз,при этом крутится-возвращается легко,люфтов в рулевом нету.снял кожух,но руль снять не смог,головки на 24 не оказалось.Сам руль закреплен хорошо,такое чуство,что стучит сразу под ним.Там есть какой-то подшипник или что-то другое,и как енто менять?
сообщение 6.7.2010, 0:01
Сообщение #13
Здесь
Стеша
сообщение 13.8.2010, 7:36
Сообщение #14
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Обязательно ли менять шаровые перед тем как делать сход-развал? Спасибо.
Sprpddr
сообщение 13.8.2010, 7:41
Сообщение #15
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Шаровые на сход-развал не влияют. Если они мёртвые - то меняй, и не для того, чтоб развал делать, а для того, чтоб не упасть где-нибудь.
гесер
сообщение 13.8.2010, 7:43
Сообщение #16
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
У нас в городе на "сходах" некоторые мастера не берутся делать что-либо, если перед этим не заменены тяги и шаровые. Может быть каприз, а может условие-не знаю.
Sprpddr
сообщение 13.8.2010, 7:54
Сообщение #17
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Бред. Я весной заехал в яму, погнул рычаг. Поменял его и резинку стабилизатора. Поехал в сервис на развал, сказали, что шаровая нижняя стучит, с той стороны, с которой заехал. Сказал, чтоб её поменяли тоже. Больше не делали ничего: зачем туда лезть, если там все в порядке?
гесер
сообщение 13.8.2010, 7:56
Сообщение #18
Цвет:помятый жёлтый
Вот и я так думаю, что они просто выё@$аются.
сообщение 13.8.2010, 8:34
Сообщение #19
Спасибо сказали: 1272 раза
Когда я приехал на "геометрию" , мастер проверил подвеску и сказал, что пока я не поменяю обе шаровые на одном колесе он мне сделать сход-развал не сможет. Т.ч. получается обязательно..
Sprpddr
сообщение 13.8.2010, 14:53
Сообщение #20
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Говорю ш еще раз, заменили только одну шаровую и то потому, что стучала. Дело было весной, проехал тык 10 уже - все нор-маль-но! Если шаровые живые - то делать можно, значит мастера такие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:03
