408 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 15.10.2008, 17:30
Сообщение #21
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Chert, а колпаки эта фирма не делает? :) Денег не ахти, в основном самопальничать буду наверно...
ДенЧи!, аппарат был не мой. Если выловлю товарища в светлое время - будет в светлое...
Chert
сообщение 16.10.2008, 9:12
Сообщение #22
Из: Планета Земля, г. Брянск
Пользователь №: 4963
Машина:2103
Цвет:Голубой
[quote name='Enkei' date='15.10.2008, 18:30' post='109108']
Колпаки не делает, но к этому цвету, очень подойдут белые всмпо или слик 15 размера
сообщение 16.10.2008, 10:18
Сообщение #23
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Фотки в светлое время будут в субботу или воскресенье - товарищ только тогда сумеет.
Chert,
Фото в студию, плз :-)
сообщение 16.10.2008, 22:04
Сообщение #24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Выставил по какой-то сетевой мурзилке холостой ход. 900 спокойно без колебаний держит, лампа давления масла не горит даже есть тапку не топить. Так должно быть?
Chert
сообщение 17.10.2008, 9:24
Сообщение #25
Машина:2103
Цвет:Голубой
Вот это слик, ковка, а дизайн просто супер, 6и спицевые себе ставить буду!
Прикрепленный файл  796_15x6.5_b.jpg ( 25.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  799_15x6.5_b.jpg ( 47.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  0000003364_66925_6981265_m549x500.jpg ( 110.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  3364__9494234_m549x500.jpg ( 56.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
сообщение 18.10.2008, 11:44
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ах да, ДенЧи!, с салоном у меня вообще беда, что там смотреть...перетягивать все надо к едрене фене. Все старое, царапанное, полурассыпавшееся от сырости. Обшивка дверей например вся гнилая и вспученная. Их, кстати, продают или самому надо из фанеры делать? Единственное достоинство всего салона - насадка рычага КПП, подаренная мне другом-автолюбителем с его старенького ижака, на котором я ездить учился. Память так сказать. Тоже была старенькая, потресканная. Но теперь "селф-тюнед", то ись я ее в синий под цвет кузова покрасил и лаком покрыл. Фотку как-нибудь кину. Один нюанс - на ижаке задняя вправо-вперед втыкалась. Ну соответственно и на схеме так :) Если со временем пятиступку буду ставить - можно будет применить Rакету без порчи коробки :-D
Вот такая вот история.
Сообщение отредактировал Enkei - 18.10.2008, 13:39
сообщение 23.10.2008, 15:29
Сообщение #27
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На днях решил самопально сделать шкалы для приборов. Отфотошопил скачанные, распечатал, снял приборы, стал разбирать и как назло поломал стрелко на спидометре! Вроде бы поставил все, со стрелкой поступил следующим образом: взял полсантиметра изоляции от провода, один конец натянул на утолщение оси отломаной стрелки, в другой затолкал подручными методами нитку и залил дело "Моментом" и посадил на остаток оси. За ночи все присохло, сейчас на проверку стрелка как не ломанная, хэппи энд. Начинающим товарищам типа меня предлагаю использовать как мануал в таких корявых ситуациях :)
Сегодня пойду поставлю все на место, фотки мож будут в воскресенье, тем более у меня день варенья...
Шурик на шестёре
сообщение 23.10.2008, 19:23
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3721
Машина:Ваз 21061
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1982
надеюсь ты прочёл на форуме о переделке приборов???? стрелку правильно поставил????
Chert
сообщение 24.10.2008, 9:36
Сообщение #29
Машина:2103
Цвет:Голубой
С наступающим! Фоты приборов давай!
сообщение 24.10.2008, 13:19
Сообщение #30
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Разумеется. Я думаю мало кто станет как попало ставить стрелки на приборах.
Chert, я ж говорю, на выходных. У меня своего аппарата нет.
З.Ы. Пока ничего на место не поставил. Мне тут туманки подкинули по дружбе, думаю их поставить на выключатель обогрева заднего стекла(которого у меня все равно нет), так что пока приборку не собирал.
Сообщение отредактировал Enkei - 24.10.2008, 16:45
сообщение 27.10.2008, 13:54
Сообщение #31
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Новостей несколько. Начну с хорошей - недавно выбрался на более-менее серьезное испытание, 30 км накатал. Машинка резвая, но правая передняя подвеска меня не порадовала - жесткая как сплошная, каждую кочку справа ж... чувствую. Что и почем надо менять?
И все-таки спидометр. Хоть и почитал тут, но поставил стрелку все равно коряво, врать начал и дрожать больно много. Что в нем менять, только привод или целиком? Или может быть я тросик как-то не так прикрутил?
Если на работающем двигуне скинуть минус с аккумулятора, двигун заглохнет. Хотя лампочко незаряда не горит. Что в частности не фурычит и на сколько я на сей раз попал?
З.Ы. Вчера ДР отметил, фотки скоро будут.
Сообщение отредактировал Enkei - 27.10.2008, 14:36
Chert
сообщение 27.10.2008, 17:18
Сообщение #32
Машина:2103
Цвет:Голубой
Справа у все быстрее умирает! Просто за рулём слева седиши, и не замечая от своей стороны уводишь неприятности, в сторону левой. Посмотри если амик потёк, то меняй. Може ещё пружина просесть. Попробуй покачать ту сторону которая тебя беспокоит, если после 3 качков не остановиться, то амику пипец.Тока качать сильно надо!
сообщение 27.10.2008, 22:29
Сообщение #33
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Chert, делал так уже. передний правый - два колебания, остальные по одному.
сообщение 27.10.2008, 23:12
Сообщение #34
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Chert
сообщение 28.10.2008, 11:50
Сообщение #35
Машина:2103
Цвет:Голубой
Меняй амик, а лучше сразу 2, тогда не прийдётся левый менять потом + к этому внятное поведение на дороге. Всё таки если менять то сразу, ведь когда колодки меняешь, ты не оставляешь старые, а ставишь новые сразу!
сообщение 28.10.2008, 13:43
Сообщение #36
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
МЫХЪ, Спасибо!
Chert, были б деньги - полмашины бы поменял. А так раньше весны не займусь переборкой подвески точно. Зиму она и на старых корявых амортах простоит как-нибудь.
Chert
сообщение 28.10.2008, 14:17
Сообщение #37
Машина:2103
Цвет:Голубой
Зимой не ездишь?
сообщение 29.10.2008, 8:26
Сообщение #38
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Chert, рисковать пока не хочу. "Зимнего" опыта то нет еще совсем. И, похоже, в машине и так куча всего по весне под замену пойдет. Пускай лучше постоит зимой на месте, заодно быть может салон перетяну...
Сообщение отредактировал Enkei - 29.10.2008, 8:28
Chert
сообщение 29.10.2008, 11:41
Сообщение #39
Машина:2103
Цвет:Голубой
Я на машине выкатился в конце лета, начало осени, а зимой уже оттачивал технику прохождения поворота в заносе. Просто надо выкатиться в безлюдное место и проверить на что ты способен. Страшного в этом ни чего не, а опыта по прибавиться, пусть зимой ездить и не будешь!
сообщение 29.10.2008, 20:03
Сообщение #40
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Chert, Я за рулем с мая, управлять в принципе умею, на безлюдное место езжу, но никаких поворотов в заносе не прохожу и желания нет резину стирать. Чисто так, троганье в гору без отката(ручник кстати не работает, надо подумать как его чинить), расчет тормозного пути и т.д., чисто практические навыки. Ездят же люди и без заносов.
Кстати, был сегодня на барахолке. Начитавшись форума, приценился к нивскому генератору и ЭСП... Генератор вместе со всем прилагающимся хозяйством у нас можно взять за 2800, ЭСП еще за 2300. Сижу думаю, ставить-не ставить....
Сообщение отредактировал Enkei - 29.10.2008, 20:05
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:53
