11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Завод с кнопки
MIDIAN.by
сообщение 14.1.2008, 18:16
Сообщение #21
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
ыыы. на нитрос похоже :)))
Ну ничё. в всё что надо - чтобы завести машину - отвёртка.
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 2:55
Сообщение #22
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Гм.. А если зажигание выключено, стартер может включатся? Или надо страховочный тумблер и в разрыв кнопки стартера вешать?
Fynt
сообщение 26.10.2008, 3:17
Сообщение #23
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Цитата(MIDIAN.by @ 14.1.2008, 19:10) *
не пойму в чём удобство? повыпендиваться?
В темноте не надо изгаляться чтобы ключик в замок вставить, быстрей происходит процесс заводки авто, то пока вставишь ключ, пока повернешь, а тут тумблером щелк, кнопочку тык и уже слышно тыр-тыр-тыр. Ну и по выпендриваться конечно grin.gif
У меня сейчас крутит, надо будет переподключить, а так все зависит от того как провода соединять можно и одним тумблером обойтись.
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 17:32
Сообщение #24
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Понравилась мне идея эта. Да, понты чистейшие, но хочу)) Посему ещё вопросец - а на какие токи должны быть рассчитаны тумблер и кнопка? Тумблер есть, но слабенький. Кнопку хочу навроде стопа на советских станках.
malenkiy-mewer
сообщение 26.10.2008, 18:04
Сообщение #25
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Sancho_SP, купи готовую панель и не парься.
вот здесь сам брал качество хорошее. http://www.dtcar.ru/?a=6&act=eq&c=211
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 18:14
Сообщение #26
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Не знаю, не нравятся чтото те варианты, я личность творческая, пока чтонить не сотворю - не успокоюсь)))) Да и расположить хочется по-другому: тумблер куданить спрятать вообще, а кнопку на место замка зажигания. Ну и цветастые надписи на здоровой металической панельке не очень впишутся в дизайн.
И хватит-ли обычной клавиши, навроде как фары включаются? А то всёравно на панеле две неподключенных стоят.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 26.10.2008, 18:16
Fynt
сообщение 26.10.2008, 19:03
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
ну можно же и релюшку поставить если не уверен, у меня стоит простой тумблер и кнопка типо домофонной.
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 19:47
Сообщение #28
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну дык а на какой ток-то? Вот у меня есть тумблер от радио старого на полампера, его же явно не хватит. Но вот клавиша на фары выдерживает 15 ампер, врятли в зажигании больше, хотя опять же не знаю.
Кнопку же уже нашёл, как и думал - кнопка "стоп" от какого-то станка. Большая и красная.
Fynt
сообщение 26.10.2008, 21:03
Сообщение #29
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
15А хватит, я вто такие юзаю.
Владимир С
сообщение 26.10.2008, 21:23
Сообщение #30
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
http://www.diselec.ru/catalog/group-1/good-202.aspx
А если такой? в случае кз вырубится и проводка цела
Fynt
сообщение 26.10.2008, 21:56
Сообщение #31
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 22:31
Сообщение #32
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Лучше всего вешать на кнопку обогрева заднего стекла(у меня самого обогрева нет, но есть кнопка). На ней и лампочка есть, что тоже полезно. И не нарушает общего стиля.
Sancho_SP
сообщение 27.10.2008, 1:02
Сообщение #33
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Итак, в процессе изысканий было установлено что:
1. В замке зажигания замыкаются не две цепи, а как минимум три.
2. Одна цепь замкнута в положении вытащенного ключа, но это не повод тупо закоротить её, нужен ещё тумблер. По всей видимости, эта цепь питает фары, габариты, возможно стоп-сигналы и фонарь заднего хода - не проверил.
3. Замок замыкает красный провод идущий на стартер с уже замкнутыми чёрным и розовым(это как я понял зажигание И поворотники, возможно чтото ещё)
Fynt
сообщение 27.10.2008, 1:52
Сообщение #34
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Вот ты заморачиваешся, смотри когда зажигание выключено, работают габариты(фары естественно), дворники, печка, стопоки, короче все кроме поворотов(аварийка не в счет), обогрева заднего стекла и фонарей заднего хода. В среднем положении, кстати оно называется оно стояночным, работают только габариты и аварийка. Ну когда зажигание включено естественно работает все.
Вопрос зачем тебе промежуточное положение?
Sancho_SP
сообщение 27.10.2008, 9:39
Сообщение #35
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Честно сказать не знаю. А зачем его вообще сделали?
Петрович_32rus
сообщение 10.4.2009, 11:29
Сообщение #36
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Здравствуйте, товарищи! Знаю, что тема такая была и она с огромной бородой, а именно запуск стартера кнопкой. Но при поиске выяснилось, что тема почему то удалена, а я вот решил заморочиться этой идеей. По этому если не трудно, может кто нибудь дать схему или хотя бы ссылку, как это осуществить в варианте "зажигание - тумблер, стартер - кнопка", ну и так как в электрике особо не волоку, желательно краткие пояснения, какие токи должны держать эти самые включатели. Буду очень благодарен
Sancho_SP
сообщение 10.4.2009, 13:09
Сообщение #37
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тема была, искать надо. А вообще, там всё через реле. Обычного тумблера как фары включаются вполне хватит. Кнопку на стартер - в любом магазине электромонтажном кнопка выключения от станка.
Сложность только в том, что у ключа несколько больше положений чем два. А точнее четыре. Без стартера - три. Если ты без положения "выключено всё" обойдёшься, то тогда провод который за аварийку и габариты отвечает оставляешь постоянно включенным. Зажигание и все приборы, которые только при включенном зажигании работают вешай на тумблер. Ну стартер, понятно, на кнопку.
З.Ы. С эстетической точки зрения хорошо подходит кнопка с лампочкой, как на обогрев заднего стекла, например. Влючение зажигания обозначено индикатором.
Петрович_32rus
сообщение 10.4.2009, 13:51
Сообщение #38
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
положение "все выкл." - это которое второе, перед зажиганием? Зачем оно вообще там вставлено? Хотелось бы, чтобы вмешательство в проводку было минимальным. Типа снял замок, отодрал провода, несколько на тумблер, еще парочку на стартер и все.
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 10.4.2009, 13:55
Sancho_SP
сообщение 10.4.2009, 14:16
Сообщение #39
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А так и будет. Если тумблер брать как я выше сказал, то даже клеммы одинаковые. А положение то видимо зачем-то надо, раз есть))
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 10.4.2009, 14:16
Петрович_32rus
сообщение 10.4.2009, 14:28
Сообщение #40
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А реле куда там вкорячить и какое? Тумблер я себе присмотрел уже. Такой, а-ля боевой истребитель с крышечкой и подсветкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:20
