26.10.2008, 22:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 4562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно ли воткнуть торпеду семёрошную в 06? Подскажите
26.10.2008, 22:42
возможно
26.10.2008, 22:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А понтов от этого?
26.10.2008, 23:02
26.10.2008, 23:33
Тогда лучше уж от БМВ е-34 воткнуть,чем от семерки...Встанет,как родная..Правда,придется поковыряться с приборами..Это сложней.Но можно и родные шестерочные приборы рставить,если нет желания ломать голову над подключением
Или по теме флудим, или тему в корзину отправлю. Сообщение отредактировал Господин поручик - 26.10.2008, 23:57 |
27.10.2008, 0:06
26.11.2008, 0:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.11.2008 Из: Нововоронеж Пользователь №: 6366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а помоему 06 панель самая лудшая из класики, но это моё ИМХО
26.11.2008, 10:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3903 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На мой взгляд ставить 07 торпеду в шестёрку имеет смысл если только собираться ставить в неё приборную доску от волги или газели, но там придётся погемороится с проводкой. Зато цифры на шкалах на просвет, как в ино, и все необходимые приборы плюс куча лампочек индикаторов.
29.11.2008, 18:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2008 Из: ПИТЕР Пользователь №: 6223 Машина:Ваз 21063 Цвет:Авантюрин Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
5.12.2008, 19:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
5.12.2008, 19:17
Я тоже так думаю. Пятерошные и семерошные полный остой=) Это мое имхо, и не стоит кидать в меня помидоры. Ну семерочная еще покатит если приборы от Волги поставить. |
5.12.2008, 19:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у семерошной торпеды плохо сделан обдув печки из-за это в салоне холодно и долго отпатевают стекла.
5.12.2008, 19:46
15.1.2009, 22:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня семерочная панель стоит и ничо печка стоит 2106
ток я снизу под панелью типа двойное дно сделал чтоб воздух от печки шол вверх так стекла отпотевают даж лучше чем у соседа на шестерке семерочный щиток уматовый в нем места больше (да и в панели тож) в шестерочную не влезло б http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8518 |
14.2.2009, 0:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 25.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5248 Машина:21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плз, кто переставлял сабж, схемку как скрестить проводку на панель от шохи и выходы на приборке семерки (с эконометром, без давления масла)? 2 дня проковырялся, но проводка и так вся перепутана прежними владельцами (нашел аж 3 параллельно подключенные реле поворотников!! Снял одно и включил поворотник, для интереса, а он моргает!! Попытался вспомнить че курил, но потом за шумкой нашел еще 2 реле... Причем все разные, одно круглое старого образца, другое четырехконтактное нового и еще старое пятиконтактное)... Вощим народ, прошу помощи!
Сообщение отредактировал kosh - 14.2.2009, 0:09 |
14.2.2009, 12:25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8874 Машина:21013 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот схема 2106 http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg
Вот вид на приборку 2107 со стороны контактов ![]() 6-ти контактная колодка: 1 - указатель уровня топлива, подключить серо-красный провод. 2 - лампа резерва топлива, подключить розовый провод. 3 - контрольная лампа указателей поворота, подключить сине-белый провод. 4 и 6 - "+", подключить к оранжевому проводу. 5 - масса, подключить к бело-чёрному проводу. 8-ми контактная колодка: 1 - на приборке с указателем давления масла лампа задних противотуманок, подключить к оранжевому проводу кнопки птф. На приборке с эконометром лампа габаритов, подключить коричневый провод который в одной колодке с белым. 2 - лампа заряда аккумулятора, подключить к чёрному проводу. При этом от контакта 87 реле лампы в моторном отсеке нужно отключить оранжевый провод, и заизолировать его. На его место нужно подключить провод, соединённый с массой. 3 - лампа дальнего света. Подключить зелёно-чёрный провод. 4 - лампа тормозной жидкости или подсоса, подключить серо-красный провод от датчика на ручке подсоса. 5 - на приборке с указателем давления масла лампа габаритов, подключить коричневый провод который в одной колодке с белым. На приборке с эконометром лампа давления масла, подключить серый провод. 8 - лампа ручного тормоза, подключить розово-чёрный провод. 6-ти контактная красная колодка: 1 - если рядом с колодкой резистор, то подключить коричневый который в одной колодке с зелёным, если показания тахометра будут неправильными, то подключить к контакту 3. Если рядом с колодкой резистора нет, то подключить к бело-чёрному проводу. 2 - если рядом с колодкой резистор, то подключить к бело-чёрному проводу. Если приборка с указателем давления масла, то подключить серо-чёрный провод. 4 - на приборке с указателем давления масла лампа давления масла, подключить серый провод. 5 - подсветка приборов, подключить белый провод. 6 - указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить зелёный провод. Эконометр (если он есть) подключается трубкой к впускному коллектору. Можно подключить к трубке трамблёра через тройник. Кнопки габаритов, обогрева стекла и птф переносятся на бороду или ставятся на решётку громкоговорителя если последний не установлен, при этом в решётке вырезаются отверстия. В остальном разбирайтесь сами |
14.2.2009, 15:31
Вот схема 2106 http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg Огромное спасибо, правда лично я сам ночью разобрался (дома за чашкой колы это намного проще чем в гараже при свете переноски :) ). Пока разбирался, скрутили калеса во дворе Вот вид на приборку 2107 со стороны контактов ...... Думал выложить схему, но ты опередил |
3.3.2009, 11:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2008 Из: г.Москва, ЮВАО, Люблино Пользователь №: 7065 Машина:ВАЗ 21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне 06 торпеда больше нравится:
- по данным краш-тестов АР она безопасней (на 07 при лобовом ударе штурман прилетает головой в правый верхний угол приборки); - лучше сделан обдув лобового стекла (на 07 горячий воздух где-то теряется даже на исправных патрубках); - больше бардачёк (на 07 он не глубокий); - крышка бардачка всегда закрыта (на 07 часто наоборот); - количество приборов одинаково. |
7.4.2009, 22:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз |
23.4.2009, 14:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 19:45 |
