15.10.2008, 11:19
#21
У знакомого та же басня. Залазит под машину и на нейтрали тянет и толкает за мост. Мост ходит вверх и вниз также, как и у автора темы. Частично поменяли резинки в тягах - не помогло. По трассе машина гуляет мама не горюй. Ощущение, что если не сделать что-то, то мост оторвётся нахрен
15.10.2008, 16:26
#22
23.10.2008, 21:54
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще вопрос насчет заднего моста. У меня он смещен вправо, т.к. правое колесо немного выступает из арки, а левое наоборот утоплено... здесь тоже дело в рычагах?
23.10.2008, 21:58
#24
23.10.2008, 22:10
#25
Еще вопрос насчет заднего моста. У меня он смещен вправо, т.к. правое колесо немного выступает из арки, а левое наоборот утоплено... здесь тоже дело в рычагах? на сколько смещение? если около 1 см, то в тягах тоже может быть, если больше то скорее всего у тя солдата погнуло - это та штука, куда верхний конец поперечной тяги крепиться |
23.10.2008, 22:12
#26
спасибо!) только блин, варить негде(
Еще вопрос насчет заднего моста. У меня он смещен вправо, т.к. правое колесо немного выступает из арки, а левое наоборот утоплено... здесь тоже дело в рычагах? на сколько смещение? если около 1 см, то в тягах тоже может быть, если больше то скорее всего у тя солдата погнуло - это та штука, куда верхний конец поперечной тяги крепиться надо будет заглянуть под машинку |
25.10.2008, 20:34
#27
ну как, заглянул?
26.10.2008, 18:48
#28
заглянул и обнаружил что все крепления рычагов целые, не гнутые.. также обнаружил, что верхнее крепление левого аммора чуть болтается, так вот вопрос: там болт или шпилька приваренная к кузову?
Сообщение отредактировал Yurik44 - 26.10.2008, 18:49 |
28.10.2008, 8:11
#29
заглянул и обнаружил что все крепления рычагов целые, не гнутые.. также обнаружил, что верхнее крепление левого аммора чуть болтается, так вот вопрос: там болт или шпилька приваренная к кузову? там шпилька, привареная... резинки попробуй замени, чтоб аморт не болтался |
4.8.2011, 22:36
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 49083 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите , шо делать , в хвостовике , ось ведущей шестерни болтается, может быть такое , что подшипнику ведущей шестерни пипец?
4.8.2011, 23:12
#31
гайку подтяни
5.8.2011, 18:18
#32
5.8.2011, 18:30
#33
не перетяни только
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:51 |
