> Глушу мотор - трясёт машину. Почему?
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 15:47
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Михаил456
сообщение 25.10.2008, 15:48
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
калильное зажигание
Alex899
сообщение 25.10.2008, 18:04
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент. То что происходит у тебя,называют дизелинг,чтобы от него избавиться,нужно поставить электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
сообщение 25.10.2008, 18:12
Может и так. А я пробовал при работающем еле-еле на ХХ двиге снять клемму с клапана-так тот обороты набрал! dntknw.gif VahinSerg, проверь еще зажигание, чтоб нормально вфыставлено было.
Михаил456
сообщение 25.10.2008, 18:19
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
серьёзно?граммотный ты наш...
http://www.in-drive.ru/4060-kalilnoe-zazhiganie.html big_boss.gif
Сообщение отредактировал Михаил456 - 25.10.2008, 18:27
GREEEN
сообщение 25.10.2008, 19:05
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
+1000
а про эти дерганья уже стока тем...(даже я создавал)
Alex899
сообщение 25.10.2008, 19:15
Сообщение #7
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ты бы лучше не умничал,и не ссылался на всякие статьи,а объяснил бы лучше,каким образом калильное зажигание возникает после выключения зажигания,то есь после прекращения подачи искры. По твоему получается так что мотор всё время работает на калильном зажиганиии? Так ведь? Тогда как он может вааще тогда ехать,когда искрообразование происходит не в нужный момент,а хаотически,т.е. может раньше может позже,когда ему угодно. На х.х. нагрузки на двиг нет ни какой,мотор перегреться не может,(если система охлаждения в порядке),так о каком калильном зажигании на х.х. может идти речь? Бред это всё! Статья на которую ты сослался, довольно таки грамотно написана, но на практике далеко не всё так!
P.S. Вообще то здесь надо помочь человеку победить проблему дёрганья мотора при выключении зажигания,о чём выше я и написал,а не вникаться в теорию, от чего это может происходить.
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 19:28
Сообщение #8
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
Михаил456
сообщение 25.10.2008, 20:30
Сообщение #9
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
перечитай внимательно первые две строчки статьи и все поймещь.
Alex899
сообщение 25.10.2008, 20:34
Сообщение #10
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Октановое число бензина тоже имеет немаловажное влияние на твою проблему,но тем не менее, чтобы избавиться раз и на всегда от этого не приятного явления,поставь всё таки эл.магнитный клапан,как я писал выше,стоит он не дорого,и все твои проблемы отпадут сразу же,тем более на всегда!
P.S. Свечи лучше ставь NGK BP6E, при любой системе зажигания,хоть контактная,хоть электронная,при электронной системе зазор в свечах можно ставить до 1 мм,стабильно работает.Эти свечи (если не подделка) отлично работают и на стоковом моторе,и на доработанном,и при хорошем отжиге нормально себя ведут. Главное чтобы они были не поддельные,иначе........ (ну сам понимаеш). Удачи!
Сообщение отредактировал Aleks666 - 25.10.2008, 20:35
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.10.2008, 21:09
Сообщение #11
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
а вот не угадал!!! нифига это не дизилинг - это детонация!!! это во первых!
во вторых если у меня карб без ЭППХ, то чё мне карб менять?
в третих, даже с клапаном на холостом ходу бенз засасывает в котлы и, один фиг, колбасня продолжаеться!
PS. смотри момент зажигания, свечи и качаство бенза, которым заправляешь!
Михаил456
сообщение 25.10.2008, 21:22
Сообщение #12
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
детонация как правило проявляется под нагрузкой,а у него мотор продолжает работать(некоторое время)после того как он выключит зажигание.
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 21:57
Сообщение #13
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
Alex899
сообщение 25.10.2008, 23:10
Сообщение #14
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Спасибо
Так и есть,ты прав. Но если этот клапан не до конца закручен,то он может не перекрывать полностью подачу топлива,тогда оно всё равно будет поступать в двиг. Проверить его очень просто,на Х.Х. сдёрни провод с клапана,если двиг заглохнет,то всё ОК. Если будет продолжать работать,то здесь может быть несколько причин. Или клапан не до конца завёрнут,или он сам не исправен,может на нём быть напряжение постоянно ,(не пропадает при выключенни зажигания,что не есть правильно),может быть повреждено посадочное место под жиклёр в карбе,игла клапана может быть сильно изношена (если клапан очень старый).
Если снимаеш провод с клапана и двиг глохнет,то клапан исправен,а вот если двиг всё равно трясёт после выключенния зажигания, то это значит то, что либо у тебя стоят слишком "горячие" свечи,либо двигу пора на ремонт. Большое скопление нагара в камерах сгорания и на клапанах,тоже может вызывать тот же эффект что и у тебя. Нагар,способствующий появлению данного явления как правило связан с повышенным потреблением масла мотором, то есть двиг ест масло,большой нагар может возникнуть при работе мотора на недогретом режиме,при богатой смеси,позднем зажигании.
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 23:27
Сообщение #15
В августе двигу делал. Езжу аккуратно, машину прогреваю. Масло стоит. Труба выхлопная без масляной копоти (внутри). Вы уж меня не пугайте.
Движок сам перебирал, под чутким руководство деда (он у меня моторист высшего пилотажа)wizard.gif
А клапан завтра проверю
мыкола
сообщение 26.10.2008, 8:52
Сообщение #16
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
После установки Солекса на моей машине это явление стало гораздо менее выраженным.Очевидно дело в запасе топлива в системе ХХ после клапана.Насчёт калильного зажигания.Все наверное видели картинки с образцами свечек при их соответствии(несоответствии) калильному числу.Последним примером там идёт оплавленная свеча,поработавшая в режиме калильного зажигания.Но ведь в нашем случае такого нет!Значит присутствует обычный дизелинг.Ещё один довод,при работе на газе такого ведь не присходит?А температура выхлопных газов повыше будет,нагрев клапанов и свечей тоже.
Sancho_SP
сообщение 26.10.2008, 9:54
Сообщение #17
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Дело определённо в карбюраторе. У меня такая фигня началась после самостоятельной переборки карбюратора. До этого вплоть до самого выхода его, карбюратора, из строя подобного эффекта не наблюдалось.
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 11:51
Сообщение #18
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
смарю у вас тут тааакие споры...
ну давайте, объясните мне ничего непонимающему в машинах человеку,
у меня щас опять начался дизелинг, ЭМКХХ-нету, до этого 3 месяца было все ок (а щас похолодало и опять началось)
а эта колотушка бывает если перед стоянкой сильно покрутить движку....а если нет то все ок..
вариант-сильных нагар *(из за херового бензина) на клапанах и поршне-, но а на рабочем режиме как это пропадает??
ждёмс ответов..
сообщение 26.10.2008, 13:05
Сообщение #19
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Короче у меня вообще прикол с этой штукой. Есть магнитола. Если ее раньше двигателя выключать, то никакого потряскивания нету после проворота ключа в положение выкл. А если магнитола включена то обязательно будет эта "детонация".. не знаю ! но специально пошёл проверил, так оно и есть, без магнитолы - движок сразу глохнет, а с включенной магнитолой, пару раз чихнёт, бывает что и не пару раз...какие только свечи не ставил и как только зажигание не регулировал.. (электромагнитный клапан имеется и работает)
Взываю клухту..
Сообщение отредактировал Kedr - 26.10.2008, 13:06
kordan
сообщение 26.10.2008, 13:11
Сообщение #20
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
ждёмс ответов..
свечи какие стоят. похоже на то что стоят свечи с низким калильным числом. когда повжигаешь свеча раскаляется и смесь детонирует. а если проехать спокойно ее продувает охлаждает и все норм.
ставь NGK bpr6es и бедет тебе счастье
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 23:22
