3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Машина стреляет, Выстрелы из глушителя
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 23:31
Сообщение #21
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Цитата(Aleks666 @ 26.10.2008, 0:24) *
Не забывай, то что по лампочке ты поставил,это галимый сток! Который настраивается на заводе (а если в подвале то вааще не настраивается) под какой то среднестатистический двигатель,а моторов одинаковых в природе не бывает! Каждому свои настройки питания и зажигания!Вот поэтому каждому мотору и требуется индивидуальная настройка системы питания и зажигания. Естественно отталкиваешся от стандартных параметров,а потом методом проб и ошибок подгоняеш их под свои запросы.
Ну дык ясень пень grin.gif Я потом на холостом ходу подстраиваю как мне надо (чобы и фырала и бензину много не кушала smile.gif )
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 11:40
Сообщение #22
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
дофыряетесь))я себе дыру так пробил)) в ржавом глушаке)))
настраивайте хх как положено))
ZVV
сообщение 10.11.2008, 0:28
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 4522
Машина:Vaz 2105
Народ помогите решить проблему!!Суть проблемы: неравномернао работает двигатель на холостых оборотах(колбасит) и происходят хлопки в выхлопную. Сначала промыл карб поставил - проблема не решилась, менял карб на робочий - робота вроде стала устойчивие и хлопки реже но всеравно не то, провода высоковольтные и крышку трамплера менял, зажигание выставлял - никаких результатов.
Подскажите где может быть собака зарыта????
Сообщение отредактировал ZVV - 10.11.2008, 0:36
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 0:53
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
качество крути...
а лучше купи спрей для чистки карба...я кода карб переберал-плохо промыл..и немог нормально ХХ сделать...
Владимир С
сообщение 10.11.2008, 0:55
Сообщение #25
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Прмеряй компрессию, пробуй менять центряки вместе со свечами (заведомо рабочими) , конденцатор ,можно и крышку трамблёра до кучи
GREEEN
сообщение 10.11.2008, 1:40
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сомневаюсь что всё так глобально..
ZVV
сообщение 10.11.2008, 10:27
Сообщение #27
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Карб регулировал вдоль и поперек ,свечи тоже менял и провода с крышкой трамплера с робочей машины брал, кондэнсатор не пробывал менять сегодня попробую! cray.gif
ZVV
сообщение 18.11.2008, 22:03
Сообщение #28
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Менял кондэнсатор никаких изменений! Уже не знаю что еще делать!!! clapping.gif
VahinSerg
сообщение 18.11.2008, 22:13
Сообщение #29
А зажигание какое? Смотри контакты - мож пригарели
Владимир С
сообщение 18.11.2008, 22:25
Сообщение #30
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
остаётся бегунок ,зажиганее всётаки позднее , когда контакты мозг ..... , тоже бывает такое почисти надфилем или замени
zid2106
сообщение 18.11.2008, 22:28
Сообщение #31
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А может бензин гавнястый залил? Зажигание точно праильно выставил? на зазор в группы контакьах смотри.
сообщение 18.11.2008, 22:39
Сообщение #32
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
В глушак стреляет,менять его надо rofl.gif ,если холостой колбасит смотри до карба,бензонасос фильтр,бензопровод,бак.
Сообщение отредактировал кобзев - 18.11.2008, 22:40
Fynt
сообщение 18.11.2008, 22:44
Сообщение #33
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А про свечи забыл7 Только они остались, остальное же ты проверил и безрезультатно.
ZVV
сообщение 19.11.2008, 14:53
Сообщение #34
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
zid2106
На разных заправках заправлялся - все тоже!!!
Владимир С
Бегунок новый и контакты тоже!
Fynt
Свечи менял - ничего!
Карб новый поставил, насос вроде качает , филтры тоже новые!
Сообщение отредактировал ZVV - 19.11.2008, 14:54
сообщение 19.11.2008, 17:43
Сообщение #35
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
[/quote]
Ну новый карб,это хорошо да не очень.Это доказывает то что он следствие,а причину ищи до него.К примеру если бак грязный то хоть каждый день карб меняй.Насос может к примеру не достаточно качать,и при нагрузке это сказывается,бензопровод,тоже продуй,вентиляция бака(играет большую роль)Когда едиш,машину дергает?Смотри УН в карбе он может и на новом загадиться.Есть ещё версия по поводу влаги(воды в баке).вобщем смотри,и удачи в ремонте!
Сообщение отредактировал кобзев - 19.11.2008, 17:44
ZVV
сообщение 19.11.2008, 22:59
Сообщение #36
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Назрел еще один вопрос: а из-за клапанов машина может неустойчиво работать?
Шахид Магамедов
сообщение 19.11.2008, 23:55
Сообщение #37
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
может! Но только не при чутка сбитом тепловом зазоре....
ZVV
сообщение 20.11.2008, 0:00
Сообщение #38
Из: Украина
Машина:Vaz 2105
Не понял?
Сообщение отредактировал ZVV - 20.11.2008, 0:01
Винт
сообщение 20.11.2008, 18:57
Сообщение #39
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
может только если клапан прогорел, а вобще это только Электрика ищи в трамблёре, если нет то смотри на 35вал и грибок(сними трамблёр и сматри на шлицы, или в трам. может проводок каратить на массу.
Strong
сообщение 26.9.2009, 21:48
Сообщение #40
Пользователь №: 11760
Машина:vaz 2106
Цвет:зеленый
всем привет подскажите как быть проблема, тоже стреляет в глушитель холодная едет но на холостых обороты плавают ,а на горячем начинает стрелять и тоже чистил карб. ,менял провода,свечи,трамблер. помогите весь мозг себе уже вывихнул. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:57
