46 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Литые диски, Классика
Eloy
сообщение 14.10.2008, 0:23
Сообщение #61
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Ger@_in, на эти диски 185 ставятся ?? точно такие хочу брать вот незнаю какой размер на них можно.
andr, такие класно на зад ставить )) в зади широкие а в переди поуже тогда кулл ))
миг
сообщение 17.10.2008, 20:29
Сообщение #62
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(TAKA26RUS @ 3.6.2007, 11:35) *
низко профиль хорошо но только внешне! у меня стояли 15R 195 50, жёстко все кочки чувствуеш и подвеска разбивается, но есть и плюсь без доработки подвески машина хорошо входит в повороты если доработать подвеску стабилизаторами и жёсткими пружинами то получиться хорошая управляемость при поворотах. тут ещё важно по каким дорогам будет эксплатироваться машина трасса хорошая то можно 15 если убитая то лучше не больше 14. если машина для гонок по городу то 15R просто надо знать для чего ты её хочеш сделать и где и как собираешся ездить. чуть не забыл если 15 то прейдётся арки крыльев обрезать что бы не цепляли при поворотах или задерать. 17 это мрак совсем ездить будеш не больше 40 км/ч. и будут цеплять там надо будет поднимать кузов будет после этого паркетник.
....195 широковато для жигуля,вернее для его веса,скорость+вода=выкинет с трассы.
Цитата(Беспечный Ангел @ 29.6.2008, 19:09) *
Цитата(Господин поручик @ 29.6.2008, 18:53) *
Цитата(Беспечный Ангел @ 5.3.2008, 21:03) *
Цитата(Barkas @ 5.3.2008, 11:21) *
Прочитал темку... что то не совсем уловил... есть 3 вида дисков: литье, штамповка и кованые... литье от каваных чем отличается и что лучше?
ковка - прочнее,легче,дороже
литьё - менее прочное,тяжелее, но! более красивое,есть большой выбор,дешевле.
что для тебя лучше-решать тебе.
ковка-[attachment=10569:attachment] штамповка[attachment=10570:attachment]
Ковка ВСМПО 13". Резина на обоих фотках одинаковая-185/60. Правда, на ковке еще и камера стоит
во как,данная ковка легче штамповки на целых 2 кг!!!
Цитата(КУМ96 @ 28.9.2008, 21:04) *
скажите пожалста. Как называются стандартные диски которые ставят на 10-ки и 12-шки с завода..они ввиде звездочек ( 5 конечных) выполнены?
...десяточными так и звуть,хороши тем что мягкие и легко ровняються,лёгкие но на перед лучше не ставить,при парковке слегка цеп бровку и согнул. smile.gif
Eloy
сообщение 25.10.2008, 1:47
Сообщение #63
Год Выпуска: 1983
вопрос можноли ставить ET 38 ??? R14
Drive@sek
сообщение 26.10.2008, 18:00
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4648
Год Выпуска: 2002
А почему нет?
Народ, так для инфы: Не кажое литьё встанет с Зубилы на Классику - у них вылет разный! Прежде чем купить литьё - прикиньте на машину, если суппорта не трёт - то ок! Я покупал с зубилы, у меня тёрло тока левый суппорт - вроде, как на суппортах старого образца есть выступ, а на новом - нет, т.е. придётся точить или диск и суппорта!
штамповка зубильная с меньшим вылетом, т.е. лучше браать классические диски для классики!
у меня на шохе много разных дисков стояло, максимум чо ставил из 14" это резину 195/60/14, сейчас 15" литьё купил!
чем больше диск - тем он тежелее и резина тяжелее, следственно и нагрузка больше на трансмиссию и узлы подвески - износ больше!
А так надо диски покупать 4х96 сверловку, 4х100 тоже можно поставить - я ставил, но не стоит этого делать категорически!
Беспечный Ангел
сообщение 26.10.2008, 19:01
Сообщение #65
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
А почему нет?
маленькая неточность: у классики сверловка 4*98
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 26.10.2008, 19:02
Balamut
сообщение 27.10.2008, 1:49
Сообщение #66
Пользователь №: 5102
Цвет:красный
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста неграмотному человеку...вот собрался диски на свою шестерку покупать,точно знаю,что R14 и что литые.Вопрос мой в следующем:
Какой цифровой диапазон (max&min) будет у остальных характеристик(вылет и т.п.) дисков,которые мне подойдут без особых изменений в конструкции?
Сообщение отредактировал Balamut - 27.10.2008, 12:16
3dix
сообщение 2.11.2008, 12:33
Сообщение #67
Из: Киев
Пользователь №: 5263
Цвет:Забыл =)
скажите плз подойдут такие диски на 6у
6.00 x 14 4x98 58.6 ET35
или надо брать 5.5?
hooligan45rus
сообщение 2.11.2008, 13:13
Сообщение #68
Пользователь №: 5271
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
Прикрепленный файл  09_04_08_1629.jpg ( 66.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
вот стоят YAMOTO IMAGAVA R14 резина MATADOR и норм))
по моему размер 14 само то) и выглядят хорошо и на подвеску не влияет)) да и помять их всяко разно тяжелее чем 15 катки))
3dix
сообщение 6.11.2008, 13:49
Сообщение #69
Из: Киев
Цвет:Забыл =)
Уважаемые помогите подобрать модель дисков
еще вопрос
вынос с 0 до 35 или 29 до 35?
Сообщение отредактировал 3dix - 6.11.2008, 13:53
hooligan45rus
сообщение 9.11.2008, 10:55
Сообщение #70
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
ну насчёт выносов без понятия)) а если насчет марки то посоветую тебе GR или YAMOTO отличные японские фирмы да и относительно приемлемые цены ну и линейки видов очень богатые)) ну или ещё можешь взять себе ВСМПО тоже норм катки но там лучше всего брать ковку)) friends.gif
Eloy
сообщение 12.11.2008, 17:34
Сообщение #71
Год Выпуска: 1983
еще вопрос
ммм точно 27 - 40 . меньше 27 угробиш подшипники .
спс за подсказку мне понравились Диски GR H-033 (WH) 6*14 4/98 ET38
Admin
сообщение 13.11.2008, 12:59
Сообщение #72
Из: Челябинск
Пользователь №: 5728
Цвет:(у)топленое молоко
Я считаю, что делать из шохи типа элегантный спорт...как бы это сказать....бесмыссленно, если не абсурдно. ничего не выйдет. я свою если внешне и буду переделывать, то под дерби. если и обвешивать ее, то в грубом стиле. то же и о колесах и о дисках.
я решил покрасить обычные диски, хотя мож и литые поставлю.
а вот переделка вместо часов - напряжометр - это круто )
Barkas
сообщение 13.11.2008, 15:10
Сообщение #73
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Товарищи, решил купить 14 литье... Где то читал типа пидометр врать будет... Какой нужен профиль чтоб показания спидометра не сильно(вообще) не отличались от реальных?
Stasus
сообщение 13.11.2008, 15:14
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4880
Цвет:темно-синий(456)
Год Выпуска: 1983
185/65
Barkas
сообщение 13.11.2008, 18:04
Сообщение #75
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Status при таких размерах он будет правду показывать?
Форумчане, есть штамповка 14, но у не PCD= 100, тут говорили типа можно шпильки поставить вместо болтов(как на ниве я так понимаю?) Так вот вопрос, с этими шпильками безопасно будет ездить на таких дисках или есть какие то сложности? И еще вопрос, можно ли точить отверстия под болты чтоб получить PCD= 98 или тогда диску ваще хана придет?
Eloy
сообщение 13.11.2008, 23:31
Сообщение #76
Год Выпуска: 1983
чо будеш видеть на спедометре 60 км а насамом деле 70 ггг и менты оштрафуют бугагага download.gif
Сообщение отредактировал Eloy - 13.11.2008, 23:32
Barkas
сообщение 13.11.2008, 23:44
Сообщение #77
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
так какой самый подходящий профиль чтоб он говорил правду? при 185/65 он врать будет?
И что если ЕТ= 49?
Сообщение отредактировал Barkas - 13.11.2008, 23:52
Stasus
сообщение 14.11.2008, 0:32
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 1983
Ага на сколько помню при таком размере диаметр колеса всего на 1 мм больше стокового значения. Поэтому реальная скорость при 100 км/ч на спидометре составит где-то 100,3 км/ч. А вообще зайди на сайт какого-нибудь интернет-магазина где шинами барыжат и глянь по шинному калькулятору.
напримет здесь:http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Сообщение отредактировал Stasus - 14.11.2008, 0:40
Barkas
сообщение 14.11.2008, 14:56
Сообщение #79
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Status спасибо.
И все таки так и не понял, диск с PCD=100 и ЕТ = 49 встанет на 6ку если шпильки вкрутить или нет? Подскажите плиз, а то товарищ-продавец ждет
Stasus
сообщение 14.11.2008, 15:03
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 1983
Я не ставил бы, но это мое личное ИМХО. PCD100 центровать и подгонять. ЕТ49 скорее всего потребуют проставок.
Сообщение отредактировал Stasus - 14.11.2008, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:44
