> Странное жужжание после 3000 оборотов
Будулай
сообщение 24.10.2008, 16:33
Пользователь №: 4590
Цвет:черный
Год Выпуска: 1977
Такая проблема господа любители и профессионалы: На холостом ходу, да и при движении, когда обороты подходят к 3000 возникает странное напряжное, звонкое жужжание(жаль что не могу изобразить:)) Как обьяснить лучше, не знаю...Кто нить сталкивался с таким????
xac
сообщение 24.10.2008, 16:56
Из: Питер
Пользователь №: 1576
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1979
Металлическое и где-то в районе педаль?
Михаил456
сообщение 24.10.2008, 17:19
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
у меня при 3000 т дребезжала защита стартера...
alexxx86
сообщение 24.10.2008, 17:54
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
У меня тоже дребезжит в районе педалей!
Михаил456
сообщение 24.10.2008, 18:02
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
в районе педалей дребезжит педаль газа,дребезжит она в районе первой к педали тяги газа(там угол который крепится на клапанной крышке).
GREEEN
сообщение 24.10.2008, 18:24
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вощем делаеш так:
на нетрале-газу даеш до 4-4.5к..слухаеш где шумит,
потом выжимаеш сцепу- и опять до 4-4.5к...опять слушаеш..
желательно это делать нетолько с салона,(если нет помошника)
как послушаеш-где да что-пиши сюды..посморим,
сообщение 24.10.2008, 19:50
Сообщение #7
бЫЛО... Посмотри хомут крепления выхлопной трубы (который к коробке крепится).
MaDyKraBi
сообщение 24.10.2008, 22:27
Сообщение #8
Из: Волгоград
Пользователь №: 5240
Машина:Ваз21061
Цвет:пецунда
вот у меня такаяже беда!и тоже подазрения на хомут который выхлопную трубу держит..завтра делать буду.
$ержик
сообщение 24.10.2008, 22:33
Сообщение #9
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
А вот самый непростой и самый страшный совет в этой итуации. Если у Вас звон в районе педалей, и Вы не знаете что это.... Короче. Если корзина сцепы заводская- лапку паука на корзине могло оборвать. При 3 тыс оборотах она начинает подзвякивать, даешь 4-4,5 оборотов звук может поменяться до глухого еле различимого гула. В таком случае сам знаешь чё делать. grin.gif
А на кардан,е там ещё в районе эластичной муфты возле коробки колечко такое есть, которое пыльник держит, оно если не обжато то подзвякивает, но его слышно в озновном при стоянии на ХХ.
Сообщение отредактировал $ержик - 24.10.2008, 22:38
19Pavel83
сообщение 3.11.2008, 17:51
Сообщение #10
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня такае же хрень! Когда до 3000 доходит начинается звон какой-то металлический, а после 3500 пропадает. Звон в правой стороне. Подскажите плиз че нить!!! dntknw.gif
Михаил456
сообщение 3.11.2008, 18:11
Сообщение #11
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
19Pavel83, зашиту стартера посмотри
19Pavel83
сообщение 5.11.2008, 17:49
Сообщение #12
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Посмотрел. ОНА! yahoo.gif Еще теперь возник вопрос: Как устранить? выгнуть малость или подложить че нить?
19Pavel83
сообщение 7.11.2008, 17:44
Сообщение #13
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
ok.gif Все сделал! просто первый раз вечером смотрел в темноте. Не видел что там одного болта нет. grin.gif Вкрутил, теперь нормуль! СПАСИБО!!!
Смирноff
сообщение 25.11.2008, 1:07
Сообщение #14
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Если жужжание а не звон металлический-умирает выжимной clapping.gif clapping.gif
Будулай
сообщение 26.12.2008, 16:12
Сообщение #15
Цвет:черный
Год Выпуска: 1977
Подтверждаю, оказалось болталась слегка защита стартера.
Всем огромное спасибо за участие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:10
