3 страниц V  < 1 2 3 >
> кардан бокс, купил себе,а на место встает,но неровно
sanika
сообщение 23.10.2008, 17:34
Сообщение #21
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
sansey, в таком случае надо резать бокс - отрезаешь немного верха и передок - а бок который останеться - прикрепливаешь к бороде
sansey
сообщение 24.10.2008, 9:25
Сообщение #22
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
придется обрезать....
не получится-куплю другую....
спасибо за совет!
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 10:09
Сообщение #23
Пользователь №: 1646
Цвет:золотистый
Если устраевает как седит в гармонии с бородой, то можно обрезать колодец лючка кулисы, а сверху к боксу накинуть чехол кулисы (у себя крепил саморезами через жестяные пластинки) Да и видок цевильней будет...
sansey
сообщение 24.10.2008, 10:20
Сообщение #24
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
UFO 2106!отличная идея!спасибо.наверно так и сделаю....
а фото можешь выложить?
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 10:34
Сообщение #25
Цвет:золотистый
Мне выкладывать нечего... да и чехолчик стоковый я закрутил.
Возьмешь чехолчик, приложишь его на нейтралке, наметишь дырочки, подготовишь жестянки (вмеру упругие, а то щели будут) и накручивай
sanika
сообщение 24.10.2008, 10:41
Сообщение #26
sansey, тоже неплохая идея - если место где прикрепишь чехол к боксу еще сделать в виде хромированого колечка - вообще красиво будет
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 10:47
Сообщение #27
Цвет:золотистый
Да это уже шарман будет, аля закос под облагороженые алюминием ино-салоны
Kok
сообщение 24.10.2008, 11:03
Сообщение #28
Пользователь №: 4290
А я вот такое намутил. Только всё равно бокс немного мешает передачи переключать.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=13650
Правда я пока бокс не сажал на саморезы. Но из-за немного "неровного" покрытия на полу сомневаюсь, что у меня это нормально получится.
Думал, думал, и решил - ну иво нафиг. Оторвал бокс, пока поставил один набалдашник (без чехла, ибо старый я порезал).
Опять в сомнениях - или нормально ставить шестую бороду (а то вся сейчас болтается), или покупать и ставить пятую. В пятой смущает только то, что она не очень гармонирует с шестой торпедой. В остальном пятая мне нравится куда больше, чем шестая. И крепление шестой меня убивает (крепится в нескольких местах, а самое главное - расстояние до торпеды, толком не регулируется).
AVL
сообщение 24.10.2008, 11:20
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
У меня бокс как у alexxx86, и он слегка не залезал под бороду (высоковат был). Пришлось подрезать его впереди СНИЗУ на 0,8-1 см, собственно только с одной стороны, правой, где он упирался в железное кольцо, на которое надевался штатный чехол рычага КПП из кожзама. Про двусторонний скотч я тогда еще не знал, а сам не догадался. Закрепил двумя саморезами и все. При включении 1-й скорости сей бокс немного сдвигается влево, но скорость не выбивает. Думаю скотч решит эту проблему.
Кстати, заднюю часть резать не пришлось. Совсем. И ясчик-подлокотник нормально стоит, правда не такой попсовый.
Сообщение отредактировал AVL - 24.10.2008, 11:23
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 11:30
Сообщение #30
Цвет:золотистый
Kok, попробуй гаечки на 10 под нижние саморезы подложить (я се по две) и тыльными саморезами чувствительно борода притягивается к торпедо без зазоров (если на полу коврик штатный гайки видно не будет, но может появиться проблема с мафончиком... ему может стать тесно)
Kok
сообщение 24.10.2008, 12:29
Сообщение #31
Сдаётся мне, что и сейчас эта проблема имеет место быть. Мафон, видно, слишком длинный:( Не даёт нормально бороде встать. Потому что я пытался руками бороду нормально поставить (для примерки) - не лезет, зараза. Значит дело в майфуне. Наверное, если поставить бороду от семёрки - будет не лучше, если не хуже. Там, как я понимаю, места ещё меньше? Или я не прав?
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 12:58
Сообщение #32
Цвет:золотистый
Есть тема по инплантации 7-ой бороды и почитай отзывы... сам не интересовался... Меня устраивает моя с продолжением
Kok
сообщение 24.10.2008, 14:03
Сообщение #33
Да всё уже десяток раз прочитано с начала до конца. Это из разряда вещей "пока сам не попробуешь"...
Везёт. Достиг того уровня, как устраивает. Я же - пока нет.
Собственно, шестёрка - конструктор. Можно очень много всего менять/переделывать/придумывать. Просто для творчества огромный. Вот каждый и собирает "под себя":) У меня ещё длинная дорога впереди:)
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 14:43
Сообщение #34
Цвет:золотистый
Никого не хочу обить... но надо смотреть на все в совокупе и трезвыми глазами... и прежде всего соотносить "а не сделать ли..." с "а не поменять ли коня..." Понты я уважаю и ценю когда классика удивляет прохожих, владельцев передних вазов и ино... А на это морально не готов, хочу поездить как человек, а там и классикой заняться можно (или понтами если так угодно) Свою ценю, содержу в чистоте и здравие, не брезгую об нее помараться... Но согласитесь со мной: мы никогда Их не догоним (ино- и даже ино-хлам)
Извиняюсь еще раз за свое мнение (опыт владения) и с этой точк зрения "меня устраиваеть моя..."
Kok
сообщение 24.10.2008, 20:17
Сообщение #35
+100
Полностью согласен. НО! Надо учитывать такой важный фактор, как
Меня шарик тоже устраивает. И в ближайшее время нет ни возможности ни желания его менять. Разумеется, есть какие-то вещи, которые хочется сделать "чтобы было ещё лучше". Так многие ставят, например, удобные сидухи, актуатор на багажник, ну и т.д. Конечно, это не сделает шарик иномаркой, но если водителю с этими переделками комфортней, то "почему бы нет?".
Да, если есть возможность махнуть на ино, и есть возможность её содержать, то какие могут быть вопросы? Кто может и хочет - уже давно сделал. А кто не может - радуется тому, что имеет.
Все разумные люди знают, что расходы на "тюнинх" ни разу не окупятся при продаже. Но ведь делаешь для себя. И сколько ты на это готов потратить - решает каждый. Я не собираюсь вбухивать большие деньги в свой шарик, но немного по мелочи можно потратиться. А тратить много - увольте.
ИМХО:)
AVL
сообщение 27.10.2008, 6:32
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Вот мой кардан-бокс. Хорошо стыкуется со штатной бородой. И держатель для мобильника оказался на удивление полезной вещью при зарядке.
zipper1203
сообщение 27.10.2008, 10:19
Сообщение #37
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
плиииин,тоже такой хочу.по магазинам лазел,лазел,всё какая то ерунда,за нереальные деньги или я устарел.а сколько они примерно стоят(руб.РФ)?
AVL
сообщение 27.10.2008, 10:25
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Я купил на местной автобарахолке за 250 руб в мае сего года.
sansey
сообщение 27.10.2008, 15:25
Сообщение #39
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
я свой купил за сто рублей.
там еще был "люксовый"за 250.если с моим ничего не получится,буду брать "люкс"
kosh
сообщение 2.11.2008, 21:55
Сообщение #40
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Год Выпуска: 1978
Цитата(МЫХЪ @ 22.10.2008, 21:45) *
[attachment=14817:attachment] Собсно встал без проблем.
У ментя такой же "GTI" стоит))) Тока первую включать не давал, пришлось подрезать окно рычага...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:02
