2 страниц V   1 2 >
> Не едет после пробок
СанСаныч
сообщение 23.10.2008, 18:08
Пользователь №: 2703
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2003
Здраствуйте, дайте совет, если кто знает. Дело в том, что:
1. После стояния в пробках автомобиль разгоняется заметно тяжелее. Если же он постоит немного, заглушеный, то в общем становится лучше.
2. После 2-3 часов стоянки, при заводе некоторое время не идет зарядка аккумулятора(время может быть разное, иногда раз-два перегазуешь, и пошла зарядка, а иногда может минут 5-10 не идти). Пока тепло было, такое происходило только в сильно влажную погоду, с похолоданием так происходит постоянно. Заменил ремень генератора, стало немного лучше, но не достаточно.
Dexiter
сообщение 23.10.2008, 18:55
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
СанСаныч, 2. смотри щётки и мост. мне помогло
сообщение 23.10.2008, 21:04
Наверняка ХХ тухнет? А вырвавшись на оперативный простор разгоняется с жутким цветом выхлопа-как будто пылесос в обратку дует? Я грешу на неотрегулир. карб-типа, слишком богатая смесь, заливает...засирает..а обороты даешь-прочищается...выдувается...
СанСаныч
сообщение 23.10.2008, 21:19
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2003
Не ХХ в порядке. Просто тяжело разгоняется, как будто груженая. Чувствуется во всем, даже появляется легкая вибрация на педали сцепления. Да и вообще лучше едет, когда температурный датчик показывает на границе белого и зеленого.
Alex899
сообщение 23.10.2008, 21:24
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тебе лучше проверить уровень топлива в карбе,похоже и правда на перелив,и иглу лучше заменить на "Unicar".
сообщение 23.10.2008, 21:26
Сообщение #6
Ну... х.з. dntknw.gif Посмотрим, что люди напишут. А, может,в пробках коробка замерзает, холодно ей grin.gif
REC
сообщение 23.10.2008, 21:37
Сообщение #7
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Такую беду я вылечил заменой регулятора напряжения.
СанСаныч
сообщение 23.10.2008, 21:40
Сообщение #8
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2003
А может наоборот жарко? В том плане, что постояно трогаешся, и нагревается.
сообщение 23.10.2008, 21:51
Сообщение #9
Это "спицлению" жарко- оно ж постоянно схваты...стоп...А не в нем ли причина? Вот из-за этих схватываний...может, потом микропробуксовки?
Dexiter
сообщение 23.10.2008, 22:43
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
пусти машину на 3й передаче в нормальном режиме и тогда, когда ты говоришь, что тупить начинает. Стрелка таха со стрелкой спидака на 3й передаче должны быть параллельны. Так мы узнаем насчёт сцепления
мыкола
сообщение 24.10.2008, 8:26
Сообщение #11
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
На сильно изношенных моторах бывает такая ерунда,пока холодный прёт,как разогреется ни в какую.Померь компрессию на границе белого и зелёного,затем на полностью прогретом.Может получишь ответ.На некоторое время может помочь применение густого масла,типа 20W50.Из недорогих Маннол такое выпускает.
Bruno
сообщение 24.10.2008, 8:41
Сообщение #12
Пользователь №: 2899
Машина:21061
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1992
знакомая проблема. -решил заменой бензанасоса
СанСаныч
сообщение 24.10.2008, 16:15
Сообщение #13
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2003
Всмысле как пустить на третьей? Тронуться?
Не, бензонасос не раз менял, эффекта ноль.
Dexiter
сообщение 24.10.2008, 18:47
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
СанСаныч, в смысле разгоняешься с 1 на 2, со 2 на 3 и смотришь на приборы. Если стрелки параллельно идут, то сцепа не причём
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 16:15
Сообщение #15
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Мне тоже кажется что тчо-то с дваижкой, маслица погуще залей. В вообще проверь комперессию. Свечи засирает? Какого цвета фыхлопуха?. Генератор ещё м.б.
сообщение 25.10.2008, 16:22
Сообщение #16
.... тяжело разгоняется.... даже появляется легкая вибрация на педали сцепления.
Давайте...посмотрим масло...генератор...еще чего-то...
Шахид Магамедов
сообщение 25.10.2008, 23:40
Сообщение #17
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
сперва разобраться с генератором нужно!
Ацетон
сообщение 26.10.2008, 3:45
Сообщение #18
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
По генератору проверь на всякий случай не идёт ли разрядка АКБ при выключеных потребителях. Желательно в сырую погоду. Может где-нибудь в электрике влага конденсируется и происходит замыкание, а затем генератор некоторое время подзаряжает акумулятор. Также протри хорошенько акумулятор снаружи и особенно крышку. Это для начала. Если не поможет, то надо рыть глубже.
Сам работаю в такси и если машина с пол часа постоит с включёнными габаритами и акум немного разрядится, то та же фигня начинается.
По поводу медленного разгона. Нет ли такого, что после непродолжительной стоянки (минут 5-10) с заглушенным горячим двигателем он затем плохо пускается? Если да, то проверяй исправность иглы поплавкового механизма карбюратора.
Ещё причиной плохого разгона после пробки может быть изношеный топливный насос. При нагреве в нём могут появляться паровые пробки и если клапаны бензонасоса пропускают, то бензонасос паровую пробку прокачать быстро не сможет.
Так же плохой разгон может появляться при перегреве двигателя. При этом существенны даже градусов 10 (т.е. если скажем при 85 двигатель работает хорошо, то уже при 95 он хоть и не перегрет, но уже не будет работать нормально). Причём этот фактор сильно влияет на ресурс двигателя. Лучше разобраться в причине такого поведения автомобиля.
Проверь натяжение ремня помпы. Затем работу термостата. Если установлен электровентилятор, то проверь при какой температуре срабатывает датчик вентилятора (возможно установлен "Восьмёрочный, он включается почти при 100 градусах, а классический должен включаться при 80-90 градусах). Если всё из перечисленного исправно, то по моему остаётся только снять помпу и проверить состояние крыльчатки, а также зазор между торцами лопастей крыльчатки и корпусом помпы (должен быть не больше миллиметра, проверить можно прилепив к лопастям кусочек пластилина и вставив помпу на место). Этот зазор довольно важен для правильной работы системы охлаждения.
Сообщение отредактировал Ацетон - 26.10.2008, 3:50
VahinSerg
сообщение 26.10.2008, 4:08
Сообщение #19
Эт точно. Сначала машина тупая становилась, а потом и вовсе глохнуть. Только бензонасос нагреетца - всё пипец. Дня два мучился, пока причину не установил. Потом ещё два дня с мокрой тряпкой на бензонасосе каталса. Потом поставил какой-то за 500, типа двухклапанный (хотя какой старый был -х.з.) Теперь всё зашибись. Кстати такая канитель опасна. Накапливаются бензиновые пары в головке блока, короче какая-то хрень происходит шо может взлететь на воздух , м.ля
Ацетон
сообщение 26.10.2008, 4:14
Сообщение #20
Ну скажем так на воздух из за этого не взлетишь, ибо какие бы клапаны в бензонасосе небыли, а паровые пробки в бензопроводе образуются полюбому, но с нормальным бензонасосом они нормально прокачиваются.
Другое дело, если двигатель чихает в карбюратор, то скопившиеся в корпусе воздушного фильтра пары бензина могут воспламениться и при "удачном" варианте состава топливно-воздушной смеси при этом может даже крышку с воздушного фильтра сорвать :) Но в данной теме речь не об этом.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:44
