21.10.2008, 22:04
#121
легче поступить как я - купить стрелки от 2110 по 50 руб за штуку. ИМХО Полностью согласен! Но если бы они продавались отдельно, то я бы так и сделал. Но у нас их просто нет! Покажи свою приборку. Evgen-st, Паста ГОИ это специальная полировочная паста для стали,она зелёного цвета,найти можно думаю на рынке. Сообщение отредактировал Aleks666 - 21.10.2008, 22:07 |
21.10.2008, 22:11
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Aleks666 спидометр с тахометром отличные!а остальные датчики не переделывал?
21.10.2008, 22:18
#123
Aleks666 спидометр с тахометром отличные!а остальные датчики не переделывал? Пока не переделывал,только шкалы стоят из комплекта. С остальными датчиками там запара,в родные шестёрошные очень трудно,практически нереально приколхозить светящуюся стрелку,на бензе сделал,получилось не очень,но пока главное что её хорощо видно в темноте,думаю все приборы делать на базе семёрошного указателя температуры,там и ось стрелки находится внизу,должно хорошо получится,но щас на это нет времени,другим занимаюсь пока тепло на улице. |
22.10.2008, 9:17
#124
Цитата С остальными датчиками там запара,в родные шестёрошные очень трудно,практически нереально приколхозить светящуюся стрелку по поводу стрелок это да,есть такая проблема!ну как всё таки сделаешь,обязательно покажи чё получилось! Сообщение отредактировал vaz21063 - 22.10.2008, 9:17 |
22.10.2008, 18:36
#125
Цитата С остальными датчиками там запара,в родные шестёрошные очень трудно,практически нереально приколхозить светящуюся стрелку по поводу стрелок это да,есть такая проблема!ну как всё таки сделаешь,обязательно покажи чё получилось! Тут дело ещё не только в этом,а вот ещё в чём. Электрические параметры у семёрочного датчика темепературы такие же как и у шоховского,то есть седьмой датчик на шохе показывает правильно,а вот если его подключить на указатель давления масла или на указатель бенза, то он 3,14здит. Как только найду вариант как их согласовать,так и займусь малыми приборами. А может кто подскажет чего путёвого,кто в электрике хорошо волокёт? |
23.10.2008, 7:43
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
23.10.2008, 21:30
#127
А шкалы то у нас почти одинаковые. |
23.10.2008, 22:40
#128
ну так-то есть чёта общее)))) я тока красные цифры хочу. В Ярике пока таких не видал. Как привезут - они станут моими! ))
26.10.2008, 15:45
#129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2008, 0:28
#130
Вроде ничего получилось,ты призму не стрелке под колпачком сделал? От угла под которым сделана призма очень сильно зависит распределение света по стрелке. |
27.10.2008, 2:27
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 5263 Машина:21063 Цвет:Забыл =) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2008, 10:56
#132
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Evgen-st, технология та что тут описывалась?
27.10.2008, 16:51
#133
Вроде ничего получилось,ты призму не стрелке под колпачком сделал? От угла под которым сделана призма очень сильно зависит распределение света по стрелке. Да, призму сделал, без нее стрелка почти и не светиться... и я так понял чем угол острее тем хуже идет распределение... или я не прав? Evgen-st, технология та что тут описывалась? Да технология таже, только колпачки я использовал не от сверла, а от футляра с припоем(в хозяйстенном нашел). Сообщение отредактировал Evgen-st - 27.10.2008, 16:51 |
27.10.2008, 23:24
#134
как ты стрелку сделал оранж.? |
28.10.2008, 8:34
#135
как ты стрелку сделал оранж.? Это не оранжевый, а красный на самом деле! Просто покрасил, краской из балончика, нижнюю грань стрелки. |
6.11.2008, 19:52
#136
Люди! А флюорисцентный лак - это я так понимаю краска отражающая свет??? Какой от нее будет эфект??? И где ёё найти?
6.11.2008, 21:18
#137
Люди! А флюорисцентный лак - это я так понимаю краска отражающая свет??? Какой от нее будет эфект??? И где ёё найти? Найти не проблема,в магазинах для художников,и т.п. Но стрелка всё равно не будет светится так как надо. Этот вариант пройдёт на других приборках,типа семёрошной,и наподобие. На шаховской ничего не выйдет. |
7.11.2008, 21:11
#138
Aleks666 а расскажи почему с маленькими приборами подсветку делать сложнее? Из-за размеров? Типа сложней разместить диоды?
Просто я до них еще не добирался не разбирал... |
9.11.2008, 3:00
#139
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Почитавши тут про шкалы, решил то же заморочится...
придумал следующее: напечатать на светорассеивающем пластике 1-2 мм, трансферной печатью (как на пластиковых картах) или на не прозрачном белом с перламутром (пластика выбор большой). Заказать это можно собственно в конторах которые занимаются изготовлением дисконтных карт и т.п. . Ну и нарисовал себе шкалы, как мне нравится. ![]() Позже выложу исходник в векторе (пока не уверен, что все точно сделал) который можно будет покрасить кто как хочет и тащить в типографию или можно дома на струйнике ламинатом который потолще. |
9.11.2008, 9:40
#140
626 Блин идея с пластиком просто супер! У меня мысль была на фотобумаге распечатать, но все же пластик внушает больше доверия!
А где именно такой пластик найти? Или он должен быть в конторах которые этим занимаются? А контора которая визитки делает не пойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 13:17 |
