4 страниц V   1 2 3 > »
> не сразу глохнет
alexxx86
сообщение 19.8.2008, 17:08
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Проблема такая, когда глушишь машину она не сразу глохнет! В чём проблема,куда копать?
сообщение 19.8.2008, 17:14
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Наверно бенз хреновый,дальше свечи,зажигание.
alexxx86
сообщение 19.8.2008, 17:16
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
бенз нормальный,свечи тоже, да вроде и зажигание нормально , проверял на ходу детонация как и положено 1-2 сек.
рома из таганрог...
сообщение 19.8.2008, 18:01
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Класноя идея, но это помойму зажигание!
alexxx86
сообщение 19.8.2008, 18:06
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
ну если это насамом деле зажигание то как быть,сделать по раньше или позже?
REC
Сообщение #6
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
1. При увеличении нагрузки на двигатель. Если при подъеме в гору вы забыли перейти на более низкую передачу, то вы услышите детонационные стуки в двигателе.
2. При избытке подаваемой смеси в цилиндры. В этом случае надо прикрыть дроссельную заслонку. Вообще, чем меньше вы газуете, тем меньше возможностей появления детонации.
3. При неправильной установке угла опережения зажигания. Раннее зажигание увеличивает вероятность этого явления.
4. При повышении температуры двигателя. Поэтому следите за указателем температуры охлаждающей жидкости.
5. При образовании нагара в камере сгорания и на днище поршня, т.к. нагар ухудшает тепловой режим работы мотора.
6. При плохой погоде. Чем выше температура воздуха, атмосферное давление и ниже влажность, тем больше склонность двигателя к детонации.
А вообще я заметил, что детонитует при жаре...
Шахид Магамедов
сообщение 19.8.2008, 18:19
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Электромагнитный клапан на карбе есть? работает?
Нету??? - поставить!!!
GREEEN
сообщение 19.8.2008, 18:21
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
alexxx86, было таких тем уйма...я лично создавал)
калийное зажигание меня достовало недели 2...кода жара была..
оно из за нагара в цилиндрах на поршняш, свечах...-а нагар из за херового бенза(( вот я както залил и пошло поехало...а в жаркую погоду двигло так сильно греется что нагар горячий и сам воспламеняет смесь(
выходы:
менять свечи
менять заправку
ставить эпхх (перекроет доступ смеси в цилиндры прип выключенном зажигании)
попробую прысни растворителя в илиндры..разьест...(мне рекомендовали это при смене масла делать)
спрашивай если че..объясню.
alexxx86, какой бенз льеш? 80 или 92?
alexxx86
сообщение 19.8.2008, 18:29
Сообщение #9
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
бенз 92, эпхх сейчас нету но и сним такое бывало. 800 км назад менял масло и заодно заливал раскоксователь. Один мужик на работе тоже сказал что из за зажигания но что сним делать не знаю.
kolobok
сообщение 19.8.2008, 21:01
Сообщение #10
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Попробуй уменьшить обороты холостого хода. Просто не поверь штатному тахометру и сделай меньше.
chpok
сообщение 19.8.2008, 21:38
Сообщение #11
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Перед выключением зажигания дай двиглу немного поработать на холостых, потом выключай.
alexxx86
сообщение 19.8.2008, 22:04
Сообщение #12
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
не помогает.
REC
сообщение 19.8.2008, 22:09
Сообщение #13
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
не помогает.
не помогает.
Втыкай 4-ю скорость и отпускай сцепление-враз замолкнет.
GREEEN
сообщение 19.8.2008, 22:25
Сообщение #14
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
не помогает.
не помогает.
челу надо это исправить...
vimka12
сообщение 19.8.2008, 22:42
Сообщение #15
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
надо смотреть карбюратор... вся проблема в нем! почистить надо его и отрегулировать. он слишком много горючей смеси оставляет в коллекторе!
у меня была така проблемка, оказалось в попловковой камере слишком много бензина...
Phil
сообщение 19.8.2008, 22:46
Сообщение #16
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Это изза клапана электромагнитного. Не надо ниче крутить и лезть в рабочие узлы и агрегаты. Если такая хрень у тебя была с клапаном - значит клапан хреновый стоял. Поставь нормалый и не порти автомобиль.
Mad_Doc
сообщение 20.8.2008, 9:41
Сообщение #17
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар выгорит. залей нормальный бенз, свнчки поменяй - и, о чудо, глюк уйдёт!
alexxx86
сообщение 20.8.2008, 16:31
Сообщение #18
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Я и так её гоняю на 4000- 5000. Сегодня попробовал 95 залить,пока вроде нормально.
И ещё мне показалось что машина ехать стала хуже на 95 (медленней разгоняться стала )
Сообщение отредактировал alexxx86 - 20.8.2008, 16:35
GREEEN
сообщение 20.8.2008, 16:37
Сообщение #19
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот нормально сформулированный ответ)
95й ??
alexxx86
сообщение 20.8.2008, 16:40
Сообщение #20
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
95й ??
Да я тоже об этом подумал smile.gif Ну это так для эксперемента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:48
