4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> не сразу глохнет
Mad_Doc
сообщение 20.8.2008, 17:16
Сообщение #21
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(GREEEN @ 20.8.2008, 16:41) *
вот нормально сформулированный ответ)
95й ??
GREEEN
сообщение 20.8.2008, 17:37
Сообщение #22
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
alexxx86, ты на 95й раньше перешел чем калийное зажигание началось?
alexxx86
сообщение 20.8.2008, 17:38
Сообщение #23
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
нет, сегодня первый раз залил.
Mad_Doc
сообщение 21.8.2008, 9:43
Сообщение #24
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
GREEEN
сообщение 21.8.2008, 10:26
Сообщение #25
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
alexxx86,
да..нафиг эти эксперементы...
лучше лить 80й-но КАЧЕСТВЕННЫЙ))
Жигулёв
сообщение 18.9.2008, 15:05
Сообщение #26
Пользователь №: 4732
Машина:21065
Цвет:тёмный
Год Выпуска: 1999
Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 19:23) *
Электромагнитный клапан на карбе есть? работает?
Нету??? - поставить!!!
Тоже не сразу глохнет...вместо электромагнитного клапана обнаружена заглушка dntknw.gif Поставил работающий клапан, обороты на ХХ гуляют а с заглушкой держатся ровно. Чем грозит такое передёргивание двигателя после его остановки?
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 16:10
Сообщение #27
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Mad_Doc @ 20.8.2008, 9:45) *
аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар выгорит. залей нормальный бенз, свнчки поменяй - и, о чудо, глюк уйдёт!
Не знаю мужики ... уже 2 месяца такая фигня с момента покупки сразу как-то не напрягало особо... продавец сказал зажигание выставишь получше и все будет ок... что делал:
1) Отрегулировал зажигание по стробу
2) Сменил свечи
3) Лил разный бенз
4) Заливал раскоксователь
5) Почистил и отрегулировал карб
НИФИГА НЕ ПОМОГАЕТ !!!! diablo.gif думал может спадет жара лучше будет. Сейча двиг не нагревается выше 90 гр. все равно раз на раз cray.gif детонация то есть то нет.. но чаще всего есть... ставишь зажигание попозже немного улучшается проблема с детонацией но значительно падает преемственность двигла... единственное пока не менял клапан ХХ... кстати подскажите его тупо выкрутить и вкрутить новый ? Никаких тонкостей установки нет ?
P.S. Клапан вроде электирческий а не электромагнитный... хотя хрен знает точно...
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 16:39
Choopyster
сообщение 18.9.2008, 16:58
Сообщение #28
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
У меня такая же проблема!.. Жутко не приятно становится во время таких передергиваний. Зажигание здесь точно не причем, ибо при повороте ключа в соответствующее положение зажигание выключается. Что ковырять?! Не знаю!.. Но я перед остановкой двигателя кратковременно жму газульку и раскручиваю двиг до 2 тыс. об. и вырубаю зажигание, двигатель прокручивается по инерции и нормально останавливается.
Mad_Doc
сообщение 18.9.2008, 17:14
Сообщение #29
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
универсальный метод:
1. Поменять свечи
2. Очистить камеру сгорания от говна
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 18:13
Сообщение #30
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
1. Поменять свечи
Cо свечами все понятно, а чем чистить камеры кроме раскоксователя ??? Хотя мне их замена ничего нового не дала....
Раскрутка двигла помогает, но не всегда.. иногда детонация сохраняется и после такого разок да дернет его cray.gif
GREEEN
сообщение 18.9.2008, 18:16
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну была у меня такая проблема...
и появляется , когда я перед стоянкой сильно покручу движку..
гавно на клапанах нагревается и происходит самовоспламенение...
выход-менять заправку., новые свечи, выставленое зажигание, чистый карб,
но еще может быть проблема в ЭПХХ
во время того как выключаеш зажитгание-он перекрывает подачу бензина в камеры...т.е когда ты на газ недавиш, но ХХ то всеравно работают...
но для начала чисти карб, (смотри ЭПХХ) меняй свечи ,регулирую зажигание
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 18:34
Сообщение #32
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
У меня эпхх похоже все-таки сдох.... cray.gif я так понимаю на прогретом движке когда сдергиваешь провод с его контакта, (при работающем двигле) машина должна глохнуть ? А у меня пофигу что скидываешь, что накидываешь обратно... эффекта ноль.. никак не реагирует машина... Это что ЭПХХ мертв ?
Palex300182
сообщение 20.9.2008, 11:37
Сообщение #33
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Мда клапан приказал долго жить. Сегодня поменял на новый проблему как рукой сняло, только отключаешь зажигание машина останавливается как вкопанная good.gif без передергиваний и подтряхиваний. Попробовал старый работает раз через три... поэтому, то глохла нормально, то нет.
GREEEN
сообщение 20.9.2008, 15:37
Сообщение #34
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
почти с самого начала темы писали что нужно заменить....(у кого он есть rofl.gif rofl.gif rofl.gif )
вывод у кого калийное зажигание (и у кого стоит ЭПХХ) -сто пцдов тупит ЭПХХ
а у кого калийка и нет "G[[ -то надо искать причину...(посложнее тому будет)
Phil
сообщение 20.9.2008, 16:41
Сообщение #35
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
GREEEN, калиЛЬное, а не калийное. Калию там взяться неоткуда =)
se550
сообщение 22.10.2008, 14:12
Сообщение #36
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
прочитал тему, но у меня такая проблема ток на прогретом двигле, когда температура ниже 90 глохнет норм, появилась детонация совсем недавно, причем такое ощущение что бензина стала кушать больше. где копать?
Palex300182
сообщение 22.10.2008, 14:52
Сообщение #37
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Все по накатанной... зажигание нормально выставлено ? Если нет проверь.. если да, то замени свечи, прочисть карб... скорее всего даже из-за него... тем более если возрос расход.. может слишком обогащенную смесь шарашит
GREEEN
сообщение 22.10.2008, 16:35
Сообщение #38
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
перед тем как заглушить я покрутил сильно двиг, и начался дизелинг...
вощем это все из за нагара в камере сгорания
а если стоит ЭМКХХ-то из за него
Choopyster
сообщение 22.10.2008, 22:39
Сообщение #39
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Недели две назад съездил на диагностику померять компрессию, выставить зажигание, отрегулировать холостой ход. И, знаете, ребята, проблема исчезла!.. Двиг стал работать значительно лучше, на высоких оборотах (от 3500) он ревет ровно без звона. Глохнуть стал сразу при поворте ключа.
А отдал за это все всего лишь 170 рублев.
GREEEN
сообщение 27.10.2008, 15:48
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сёня залез в камеру поплавковую..и офигел неудивительно что дизелинг начался...
всё это дерьмо с карба идёт в кммеру сгорания..и невсе выходит...
сраные заправки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:46
