22.10.2008, 12:04
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Kardinal, лучше закрепи - пружинки выбрось, прикрути болты на их место и затяни крепление зеркала =) Если надо - на выходных покажу фото как это сделать
23.10.2008, 17:14
#122
28.10.2008, 10:55
#123
Kardinal, лучше закрепи - пружинки выбрось, прикрути болты на их место и затяни крепление зеркала =) Если надо - на выходных покажу фото как это сделать если сможешь,выложи. буду очень признателен :-) Вот и обещанные фото. Красными кружочками показаны места где надо сделать соединение на болтах. А под зеркалом винт, который надо потом сильнее затянуть, но не перестарайся, так как может лопнуть ушко.
Кол-во скачиваний: 551 |
1.11.2008, 11:44
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и обещанные фото. Красными кружочками показаны места где надо сделать соединение на болтах. А под зеркалом винт, который надо потом сильнее затянуть, но не перестарайся, так как может лопнуть ушко. Юзаю подобные (подаренные) зеркала. Из замеченных минусов: - сбиваются настройки при мойке зеркала (устранение описано в цыцируемом посте - плохая видимость в дождь из-за накопления капель на поверхности зеркала, - не возможно открыть форточку, мешает крепление зеркала.
Кол-во скачиваний: 113 |
3.11.2008, 10:49
#125
Странно - у меня с этим проблем нету. Крепление к форточке ничего общего не имеет |
5.11.2008, 11:06
#126
- не возможно открыть форточку, мешает крепление зеркала. Странно - у меня с этим проблем нету. Крепление к форточке ничего общего не имеет на моих зеркалах есть крепление (зацепка) к форточке, на твоих фотах его нету Сообщение отредактировал A_Lex - 13.11.2008, 15:24
5.11.2008, 12:38
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5281 Машина:ваз 21065 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
так никто и не признался, вставлял ли лампочку али другой обогрев в зеркала сам
а тонировать зеркала? Например: "зеркало с противоослепляющим отражателем нейтрального тона" , просто купить пленку, как для тонировки стекол, и заклеить, будет ли достигнут нужный эффект? по поводу салонного зеркала - стоит панорманое...закрывает половину ветрового, врет с расстояниями (их уточняю в левое боковое), да к тому же - ночью - собирает все яркие фары сзади( на штатном можно выставить режим "ночь", а на панорам - фиг |
5.11.2008, 13:25
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 5418 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а тонировать зеркала? Например: "зеркало с противоослепляющим отражателем нейтрального тона" , просто купить пленку, как для тонировки стекол, и заклеить, будет ли достигнут нужный эффект? а не проще сразу зеркала с антибликовым покрытием купить, и не надо будет клеить и искать пленку... |
8.11.2008, 1:15
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоят стандартные хром зеркала,залипил холодной сваркой шарнир,чтоб не сдувало и всё!и красиво и функционально)
8.11.2008, 15:05
#130
а тонировать зеркала? Например: "зеркало с противоослепляющим отражателем нейтрального тона" , просто купить пленку, как для тонировки стекол, и заклеить, будет ли достигнут нужный эффект? а не проще сразу зеркала с антибликовым покрытием купить, и не надо будет клеить и искать пленку... ответ ради ответа?) такие зеркала уже есть! вот и чешу репу, как их улучшить...сам бы брал - взял бы с тонировкой, а тут - какие достались... |
8.11.2008, 16:36
#131
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
стоят стекла и зеркала от 05/07 с антибликом и подогревом, потом хочу их в цвет кузова сделать. В салоне антиблик, отдаляющее на защелках. Видно в них просто отлично)) А эти форточки нах не нужны)
8.11.2008, 17:40
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.11.2008 Из: Магнитогорск Пользователь №: 5461 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
8.11.2008, 17:55
#133
9.11.2008, 21:55
#134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил себе зеркала ПОЛИТЕХ Р1. Подкупило то, что используется классическое шестерочное крепление на дверь, с правой стороны пришлось просверлить две дырочки 8мм. Зеркала нравятся, изображение четкое, не искаженное, хорошо передается расстояние, антибликовое покрытие. Цена за два зеркала 230руб. ![]() Эх.. а есть инет-магазины с доставкой по России (в Ижевск), через которые можно купить политеховские зеркала? |
10.11.2008, 18:56
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2008 Пользователь №: 5449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
стоят стекла и зеркала от 05/07 с антибликом и подогревом, потом хочу их в цвет кузова сделать. В салоне антиблик, отдаляющее на защелках. Видно в них просто отлично)) А эти форточки нах не нужны) выглядит замечательно, понравилось. поясни, пожалуйста, стекло+зеркала от семёрки можно поставить на мои шестёрочные двери, или вместе с дверьми менять надо? |
10.11.2008, 18:57
#136
стоят стекла и зеркала от 05/07 с антибликом и подогревом, потом хочу их в цвет кузова сделать. В салоне антиблик, отдаляющее на защелках. Видно в них просто отлично)) А эти форточки нах не нужны) выглядит замечательно, понравилось. поясни, пожалуйста, стекло+зеркала от семёрки можно поставить на мои шестёрочные двери, или вместе с дверьми менять надо? можно в шестерочные.есть вроде такая тема. |
10.11.2008, 18:59
#137
10.11.2008, 20:53
#138
стоят стекла и зеркала от 05/07 с антибликом и подогревом, потом хочу их в цвет кузова сделать. В салоне антиблик, отдаляющее на защелках. Видно в них просто отлично)) А эти форточки нах не нужны) выглядит замечательно, понравилось. поясни, пожалуйста, стекло+зеркала от семёрки можно поставить на мои шестёрочные двери, или вместе с дверьми менять надо? можно поставить, причем без особого труда) зеркала трястись не будут, но при громкой музыке будут дрожать)) вот тема кстати на форуме Установка передних боковых стекол 2107 в 2106 |
10.11.2008, 21:11
#139
11.11.2008, 17:23
#140
Эх.. а есть инет-магазины с доставкой по России (в Ижевск), через которые можно купить политеховские зеркала? Походи по обычным магазинам, я уверен, что они есть в продаже, только без упаковки брать не советую (да-да, даже такие дешевые зеркала подделывают), в комплект входят зеркала, инструкция, прокладка и два самореза. Human пока особой дрожи не заметил, зеркала всем устраивают - обзор хороший, видно четко, на скорости не схлопываются и настройка не сбивается. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 5:30 |
