113 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Mad_Doc
сообщение 17.10.2008, 16:24
Сообщение #161
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(sergio @ 17.10.2008, 14:35) *
У меня накопилась пара вопросов. Если я правильно понял в 213 блок можно поставить колено 80. 84*80 по-моему хорошая конфигурация.В 21011 блок 80 колено нужно ставить с шатунами 129?
в 21213 можно колено пихать 66, 80, 84, 88 ))))
в случае 84 идёт поршень с изменённой компрессионной высотой.
88 - другие шатуны и поршня.
21011 - 66, 80, 84.
66 - сток.
80 - поршня под плавающий палец или шатуны, либо поршня с изменённой компрессионной высотой.
84 - один путь - поршня под плавающий палец и усаженные на 2 мм шатуны - путь новаторский, но, сцуко, неизведанный grin.gif
Патрий
сообщение 21.10.2008, 20:38
Сообщение #162
Из: Черепаново
Пользователь №: 4039
Собираюсь капремонт делать, хочу чтоб ехала хорошо после него. Посоветуйте пожалуйста какие поршня ставить и чего не имея доступа к заводским станкам можно сделать с клапанами? У меня 21063, все стоковое сейчас. Кап делать собираюсь изи плохой тяги и низкого давления масла. (Извините если тему не так назвал или не там написал ее)
Vlas
сообщение 21.10.2008, 20:41
Сообщение #163
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Об этом ты можешь спросить там,где будешь делать..Мотористы подскажут..
А вообще ставится нивовский коленчатый вал,короткоходные шатуны и т.д.
Ну,знающие люди тебе все подробно расскажут
Ludvig
сообщение 21.10.2008, 20:44
Сообщение #164
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Найди в интернете наборы потрохов СТИ. Пойми что там написано. Позже сам найдешь всё поблизости. И невздумай укорачивать шатуны.
Vlas
сообщение 21.10.2008, 20:48
Сообщение #165
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
А почему"невздумай"?
Нет))Я против ничего не имею,просто несколько месяцев назад я делал капиталку..Ну,и посоветовали мне такое...Я отказался..
Но все-таки,почему нельзя ставить короткоход?
Alex899
сообщение 21.10.2008, 20:59
Сообщение #166
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если Таз 21063,то двиг 21011. Так вот,в этот блок великолепно становится полнопротивовесное колено от нивы (21213),ход поршня увеличивается с 66мм до 80 мм,рабочий объём цилиндров получается 1,6л. Поршня лучше 2105 с цековками под клапана,шатуны нужны 129мм,(сток 136) иначе поршня повылазят с блока,днища поршней нужно немного подрезать,иначе СЖ получается огромная,не отстроиш мотор,подрезать надо где-то на 1,5мм, юбка поршня тоже подрезается,чтоб не цеплять за противовесы колена. Будут вопросы спрашивай,и не слушай ни кого что это всё не есть хорошо. Очень много таких моторов бегает, и нормально бегает. У меня такой же мотор,прошёл уже почти 50 тык в жестоком режиме,при регулярных выкрутах до 6000-6500 RPM,масло надо лить хорошее,и на деталях не экономить,а брать только качественные комплектующие.
Патрий
сообщение 21.10.2008, 21:11
Сообщение #167
Из: Черепаново
У меня сейчас выше 4000 тыс не раскручивается. А делать все сам собираюсь, по этому и спрашиваю здесь, у знающих людей, а насто влпросы задаватьоследнее дело, не знакомому парить сразу начинают туфту какую то.
"днища поршней нужно немного подрезать," как это делается?
Сколько примерно лошадей получится при таком варианте7
Alex899
сообщение 21.10.2008, 21:17
Сообщение #168
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Днища поршней ты сам не подрежеш,только на токарном станке,юбка подрезается на фрезерном,потом все поршни нужно вывесить,так чтобы они по массе не отличались,разница в весе может быть 4 грамма(это по книжке),но лучше выводить по нулям,так же нужно развесить и шатуны,а потом когда соберёш шатун+поршень+палец,проверить ещё раз.
При таком варианте получается почти 80 сил,(но это смотря по какому ГОСТу),ну то есть как у мотора 2106.
При более глубокой доработке,вал,впуск,питание,можно снять и больше 100 сил с такого мотора,но это очень дорого.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 21.10.2008, 21:19
Dimjan
сообщение 21.10.2008, 21:35
Сообщение #169
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
А лучше достать нивовый блок и собрать полноценный 1.7 (82х80) на 136 шатунах, поставить туда колено от нивы и на поршнях не экономить а взять оригинал (эт те что с эдаким "кружком" посерединке на основании)
Доработать ГБЦ : расширить сёдла клапанов до 33,5 мм впуск и 31 выпуск, расширить каналы ГБЦ на впуске до 34 мм и 36 на входе и на выпуске до 32 мм и 34 на входе. (на входе расширить, чтоб совмещение было) Расточить штатный впускной коллектор под диаметр каналов 34 (филигранно надо делать , но у меня получилось например ) и выпуской коллектор тож расточить, хотя бы под 33мм на входе, дальше плавно до стока свести диаметр (не надо говорить что он чугунный, сам знаю, он прекрасно точится) плюс к этому можно отполировать каналы (эт по желанию) и отфрезеровать ГБЦ по плоскости на 1,5мм (под СЖ 9,5). Клапаны установить Т-образные (их можно самому сделать из штатных имея под рукой дрель и филигранное умение обращения с болгаркой, либо шлиф-станком с каменным диском) либо купить за бабло.
Распредвал: хорошим вариантом (из средне экстремальных) тут окажется мм72, позволяет ездить по городу , ну и вваливать на трассе 12.2 на 11.4 подъёмы и фаза 297 гр. работает от 3000 до 7000 включительно, требует зенковки сёдел клапанов на 1,5 мм из-за низкой базы вала. Ну плюс к нему разрезную шестерню, чтоб отрегулировать как надо.
Карб: можно ездить на Солексе 24х26 от ГАЗ 2410 , нормально , дёшего и сердито. Но чем лучше карб, тем больше эффект как известно.
Выхлоп: убрать глушак , оставив один резонатор в задней части выхлопной системы (2101 средняя часть)
Итог: при удачных настройках выйдет ок. 110-115 л.с.
Vlas
сообщение 21.10.2008, 21:38
Сообщение #170
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
Патрий, А что собираешься делать с машиной,если тебя интересуют только "лошади"?
Ты уж прости,конечно,но если такие вопросы задаешь про двигатель,то самому тебе капиталку не сделать..Повторюсь,это должны делать знающие люди
Dimjan, Думаю,что не получится у него так...Человек же сказал-станоков,увы,нет...
Патрий
сообщение 22.10.2008, 7:01
Сообщение #171
Из: Черепаново
Собираюсь ездить по городу, а также на дальние рст по трассе, частенько бывает надо груз везти приличный по этому про лошадей интересуюсь. А капиталку все таки сам буду делать, т.к. первое это почти моя будущая профессия, второе руки не из жопы и пока что после прочтения книжки с советов бывалых все что делал получалось, ничего не сломал.
И еще если можно поподробней напишите про Т-образные клапана, ак их делать, а то чет я не врублюсь ни как. Фото если есть киньте плиз!
P/S/ Спасибо админам что тему перенесли а не удалили.
Alex899
сообщение 22.10.2008, 7:52
Сообщение #172
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если ты не будеш растачивать каналы в гбц,то нет смысла в Т-образных клапанах,а делаются на первый взгляд просто,обтачивается тарелка клапана так что бы форму приблизить к букве "Т",тем самым облегчается клапан,а за счёт формы уменьшается сопротивление на впуске. Фоток в инете полно,набери в яндексе "Т-образные клапана" и получиш тысячи страниц.
Mad_Doc
сообщение 22.10.2008, 18:19
Сообщение #173
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Люди, скажите: высота блока 2106 и 21213 одинаковая???? read.gif
Шахид Магамедов
сообщение 22.10.2008, 18:44
Сообщение #174
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
21213 блок это 2106 блок расточеный до 82мм, толщина стенок компенсирована за счет уменьшения рубашки охлаждения, неполнопоточный блок, как 21083. Отсюда объем 1700.
2130 - высота, насколько мне известна, выше 2106 на 1.4мм
Mad_Doc
сообщение 23.10.2008, 9:26
Сообщение #175
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Так, теперь развиваем мысль - берём блок 2106, точим до 82,4 и колено 84мм.
ресурсу будет мало - но мне предлагают живой рабочий двиг 2106 за 400 у.е., а блок 21213 стоит 350 tease.gif
srg_a
сообщение 23.10.2008, 16:53
Сообщение #176
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Вот прикупил донора для доработки.
Прикрепленный файл  23_10_08_1302.jpg ( 54.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Что за отверстие на фото? Что туда вставлять? У меня на шахе такого нету. И еще в камере сгорания нарезаны ушки под выпуск и впуск, походу с завода. на голове маркировка ваз 21011 М2. С чего эта голова?
Mad_Doc
сообщение 23.10.2008, 17:32
Сообщение #177
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Похожая дырень была и в копейке отца 1976 года. По-моему, это для стравливания картерных газов. По крайней мере, я так понял.
З.Ы. В старых моторах 72-78 года уши резались на заводе. Поправьте, если путаю.
Alex899
сообщение 23.10.2008, 20:47
Сообщение #178
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тебе эту дыру надо просто хорошо заглушить. А дыра эта,как выше было правильно сказано,действительно делалась для вентиляции картера. В старых-престарых кастрюлях стоял даже отдельный маленький фильтр,к которому подсоединялся шланг от этой дыры,а фильтр сообщался с атмосферой,т.е. через этот маленький фильтр в картер поступал свежий воздух. Потом от этой конструкции почему то отказались.
Шахид Магамедов
сообщение 25.10.2008, 23:11
Сообщение #179
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Это бошка с копейки! отверстие это не особо нужно ( я туда в свое время хотел масло сливать от турбины grin.gif но одумался и отказался от турботаза) так что обмажь герметиком и прикрути поверх пластину металла.
Что такое М2 даже не догадываюсь, но скажу одно - на заводе уши не резались. Возможно конечно это делали для "спецзаказа" (автоВАЗогонщики, мылиция и пр.службы которые гоняли вте времена на 2101) поэтому смею предположить и маркировка стоит М2....
Alex899
сообщение 25.10.2008, 23:14
Сообщение #180
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Эта бошка имеет право на дальнейшую жизнь в тюнинге!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:09
