2 страниц V  < 1 2
> Отфрезеровал головку, Нужна консультация шарющих людей
Phil
сообщение 20.10.2008, 9:16
Сообщение #21
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Товарищ, у меня на дорогу от Мытищ до Туапсе ушло 3к. На 92 бензине. Это не показатель.
redkach
сообщение 20.10.2008, 14:15
Сообщение #22
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
Голова ушла в цвет мет, т.к прогорела наглухо, сейчас планирую замену двс, жрёт много масла(2,5литра на 156 км)причина неизвесна, т.к компрессия 11;10,5;11;11!!!Также увеличился расход бензина с 7 литров почти до 10! При трогании со светафоров у тачек сзади нулевая видимость rofl.gif Голова сейчас 21011 стоит после капиталки(колпачки, направляйки sm)
Alex899
сообщение 20.10.2008, 15:14
Сообщение #23
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(Ацетон @ 18.10.2008, 3:17) *
Цитата(Aleks666 @ 17.10.2008, 20:41) *
80-й бензин отстой,две прокладки Зло!
Речь о том, что человек отфрезеровал головку на толщину 0,7мм и я ему посоветовал поставить помимо стандартной прокладки ещё и алюминиевую чтобы компенсировать толщину снятого металла. При этом следует ездить на 92-м бензине.
80-й бензин может и зло, да только у меня благодаря 80-му бензину на дорогу от Электростали (40км на восток от Москвы) до Сочи уходит около 3300 рублей. А сколько экономлю когда в такси кручусь...
Хотите гонять - да лейте 92-й. Я против чтоли? Лично мне это нафиг не надо учитывая выгоду почти в 10 рублей с каждого литра бензина.
Если уж гонять,то 95-й сто пудов! Две прокладки почему ЗЛО,потому что они ни когда нормально не работают,рано или поздно этот "бутерброд" пробивает,и как следствие тосол в масле или наоборот. Если хочеш экономии то ставь газ,но о динамике авто можно будет забыть напрочь!
Mad_Doc
сообщение 20.10.2008, 15:28
Сообщение #24
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
В твоём случае крайне рекомендуется проверить состояние направляющих и сальников клапанов
redkach
сообщение 20.10.2008, 15:36
Сообщение #25
Цвет:ЗелёнЫй сад
Голова сейчас 21011 стоит после капиталки (колпачки, направляйки sm)
Сообщение отредактировал redkach - 20.10.2008, 15:37
Mad_Doc
сообщение 20.10.2008, 15:40
Сообщение #26
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Поэтому я это и написал. Палево у тебя поставили, походу
redkach
сообщение 20.10.2008, 15:55
Сообщение #27
Цвет:ЗелёнЫй сад
ДВИЖОК С КОТОРОГО СНИМАЛ ГОЛОВУ НЕ ДыМИЛ И МАСЛО НЕ ЖРАЛ(пробег у головы~4000-5000км)
Ацетон
сообщение 21.10.2008, 21:15
Сообщение #28
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
3000 до туда и обратно?
У меня 3000 ушло на всю дорогу. Точнее говоря 3300 рублей.
Сообщение отредактировал Ацетон - 21.10.2008, 21:18
Alex899
сообщение 21.10.2008, 21:24
Сообщение #29
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Дык может в тот мотор лили вязкую минералку,поэтому он и не жрал масло, а если потом влили полусинтетику,она более жидкая,то вот она и попёрла со всех щелей.
Phil
сообщение 21.10.2008, 21:27
Сообщение #30
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Вы не забывайте, что кроме компрессионных колец бывают еще и маслосъемные. Если маслосъемные накрылись, то компрессия будет, и масло хавать будет.
Может, ты их вообще не поставил?:)
redkach
сообщение 21.10.2008, 22:27
Сообщение #31
Цвет:ЗелёнЫй сад
мотор заводской сборки
Maximum
сообщение 5.1.2009, 1:10
Сообщение #32
Пользователь №: 6939
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Ставь так и всё будет нормально для 92 самое оно расход немного уменьшится должен так что по деньгам то на то и выйдет мож чуток дороже зато будет нормально ехать. А насчет 95 это всё фигня у меня фрезонута на 1.5 вот тут токо 95 а 0.7 это для 92
tuner
сообщение 5.1.2009, 20:49
Сообщение #33
Пользователь №: 6913
та да,развели полемику что делать....
у тебя наоборот классная головка была,потому что спилена, степень около 9,а это смело любой 92 бензин и ехать она должна была от этого поприкольнее,жаль что голову увалил...в след раз фрезеруй смело больше 1мм и все будет ок dirol.gif
а по поводу расхода масла...это вообще censored.gif ты уверен,что тебе правельно голову поставили,мож там вобще направляек нет
korish
сообщение 24.2.2010, 20:26
Сообщение #34
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Пришел к мнению фрезернуть на 1,2-1,4 мм чтоб в 92 уложиться.
А сняв со сток бошки 0,7 можно смело ездить на 92м
tuner
сообщение 25.2.2010, 19:32
Сообщение #35
ну на 1,2 можно только на хорошем 92 ездить
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:43
