45 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 15:45
Сообщение #61
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Коллеги...
Кто нибудь может что то рассказать про данную приблуду...
Нужна она нам вообще?
http://www.chip-dip.ru/product0/941938626.aspx
pendolf
сообщение 2.10.2008, 12:44
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1312
Машина:ВАЗ21063
Добрый день . Установка электронного зажигания предотвратит тщетные попытки 3авести машину в холодное время года?. Нужно ли менять свечи(стоят NGK #4).
и есть проблема, при включении 4 передачи на 60км\ч машину начинает поддергивать. это проблема с неотрегулированным зажиганием?
Х2106ХХ
сообщение 5.10.2008, 11:20
Сообщение #63
Из: РОССИЯ САРАТОВ
Пользователь №: 4942
я считаю что " электрическое зажигание" это отличная вещь!!! Батарейные системы зажигания обладают рядом существенных недостатков. На холостых оборотах двигателя между контактами прерывателя такой системы возникает дуговой разряд, поглощающий заметную часть энергии искры. На высоких оборотах двигателя уменьшаются: вторичное напряжение катушки зажигания из-за дребезга контактов прерывателя, возникающего при их замыкании; время замкнутого состояния контактов, из-за чего в первичной обмотке катушки зажигания запасаемая энергия может оказаться недостаточной для формирования мощной искры зажигания. В результате снижается мощность двигателя, увеличивается концентрация углекислого газа, не полностью сгорает горючее. В батарейной системе зажигания быстро изнашиваются контакты прерывателя, что снижает надежность запуска и работы двигателя.
Электронные системы могут исключить перечисленные недостатки батарейной системы зажигания. Во многих случаях они позволяют формировать искру повышенной энергии и длительности, благодаря чему возможен переход на бедные смеси, что повышает топливную экономичность двигателя. С увеличением длительности искры до 3...5 мс при зазорах в свечах до 1,2... 1,5 мм в широком диапазоне изменения оборотов двигателя существенно снижается падение мощности двигателя и уменьшается расход горючего, возникающие при отклонении момента зажигания от его оптимального значения. Так что задумайся
Denis17
сообщение 17.10.2008, 17:30
Сообщение #64
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Zmey @ 13.3.2008, 23:14) *
Угол выставили, но всё равно греется censored.gif Поменял тосол, термостат, поставил кожух на радиатор(у меня карлсон на помпе) теперь 90-95 градусов, но пока на улице прохладно, с ужасом думаю о приходе весны sad.gif
ты случаем термостат от зубилы себе не пихнул? а то у меня было такое, что от зубилы поставил термостат....так она кипеть начала....у зубилы на термостатах только при 90 градусов открывается "большой круг"
shkurkin
сообщение 21.10.2008, 18:13
Сообщение #65
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Помоему здесь путают электронное зажигание с бесконтактным. Это разные вещи.
Электронное:
Все тоже самое (как классика). Только комутирует первичную обмотку катушки не трамлер а электроника, а сигнал берет также с комутатора. Увеличивает энергию искры, но не регулирует УОЗ (помоему, точно не уверен).
Бесконтактное:
Меняют катушку и трамлер. Там нет прерывателя (контактов) а стоит датчик холла который определяет положение распределителя, и электроника берет сигнал с него и упраляет первичной обмоткой. А уже через распределитель искра идет на цилиндры. Все плюсы этой системы уже описаны.
Т.е. в чистом виде вообще нет бесконтактной системы зажигания.
Может я неправ(не могу похвастатся больши опытом в этом деле), поправьте.
Сообщение отредактировал shkurkin - 21.10.2008, 18:19
DONETSK
сообщение 26.10.2008, 0:50
Сообщение #66
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Я тоже так думаю
Электронное: Все тоже самое (как классика).
только контакты не подгорают, так как они управляют транзисторным коммутатором.
Бесконтактное: Меняют катушку и трамлер. Там нет прерывателя (контактов) а стоит датчик холла который определяет положение распределителя, и электроника берет сигнал с него и упраляет первичной обмоткой. А уже через распределитель искра идет на цилиндры. Все плюсы этой системы уже описаны.
kordan
сообщение 26.10.2008, 12:53
Сообщение #67
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
Прошу помощи.
Ситуация следущая. Стоит БСЗ. Решил поменять крышку бегунок Выс провода и Свечи.
Все поставил импортное тк сам работаю в автозапчастях для иномарок.
Крышку и бегунок INTERMOTOR, провода тройной силикон CHAMPION, свечи BERU UltraX четырехконтактные.
Поездил денек все было норм. Заработала как часы. даже както поприемистей стала.
Но вот сегодня выхожу и все мертвая. искры нет. с центральнного провода катушки пусто.
Как я понял дело может быть либо в 1.датчике холла либо в 2.коммутаторе либо в 3.катушке.
причем 3 маловероятно.
Вопрос как можно проверить эти узлы не меняя их на заведомо исправные.
и еще могло ли чтото вылететь из этих трех изза этих свечей. до этого ездил полгода горя не знал вообще стояли BRISK одноконтактные. Машина 50000 оригинального пробега после дедушки.
Сообщение отредактировал kordan - 26.10.2008, 12:59
Ludvig
сообщение 26.10.2008, 13:58
Сообщение #68
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
По-поводу зажигания, лезьте сюда, может что понравится http://www.avtomgn.ru/cke.html
kordan
сообщение 27.10.2008, 12:05
Сообщение #69
Машина:ваз 21061
поменял ДХ все заработало
shkurkin
сообщение 31.10.2008, 18:33
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Хочу поставить нечто подобное. Но в этой моделе смущает следующее:
Написанино что есть встроенное ПЗУ 256кбит, а ниже в описании следующее: "После каждого выключения бортового питания память модуля СКЕ обнуляется, поэтому после пуска ДВС он работает с использованием штатной характеристики углов опережения зажигания. "
Зачем тогда ПЗУ?.
И еще т.к. система микропроцессорная хотелось бы чтоб стоял датчик температуры двигателя, и ОЗ зависело также и от температуры.
Ludvig
сообщение 31.10.2008, 20:23
Сообщение #71
Из: Мск
Цвет:373
Полагаю, что ОЗ и так будет впритык к детонации. А про память, однако, но может наплевать, т.к. новая заправка и всё по-новой?
shkurkin
сообщение 6.11.2008, 18:49
Сообщение #72
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Думал на предмет бесконтактного зажигания. Если убрать респределитель, и поставить 4 катушки - каждая на свой цилиндр, и чтоб блок управления сам распределял зажигания по цилиндрам. Тогда получится 100% бесконтактная система. Как такая идея?
Ludvig
сообщение 6.11.2008, 19:17
Сообщение #73
Из: Мск
Цвет:373
Подумай ещё.
Mad Molotoff
сообщение 6.11.2008, 20:43
Сообщение #74
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
ггг! установил БСЗ отпал тахометр! причем вообще отпал! не показывает ни чего, ни в движении ни на холостых! понял что надо внедрить в разрез провода кондер, но вот вопрос! в разрез какого провода его внедрять??? тот что приходит на плюс катушки, от замка зажигания? и кста после установки БСЗ у меня остался один не задействованный проводок, который раньше был на плюсе! это случаем не с таха???
Mad Molotoff
сообщение 6.11.2008, 23:04
Сообщение #75
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
ааа блин! насвистел я вам с три короба!!! на старой катушке на плюсовой контакт приходил 1 провод от замка зажигания, а на противоположном контакте было два провода, один из них шел под трамблер, на какой то конденсатор и второй торчал из общего жгута проводки авто. Дык вот! чегой эт за провод и откуда он шел!?!?
AVL
сообщение 7.11.2008, 5:50
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Этот провод именно на тахометр и идет. Согласно схеме он должен быть коричневый.
На мой взгляд смысла в этом нет. На распределитете не так уж и много теряется. А 4 одинарные или 2 двойные или 1 четырехканальная катушки стоят немало. Пробегала же здесь выдержка из результата испытаний на ВАЗе (или в какой-то не менее серьёзной конторе) системы зажигания с супер повышенной энергией искры (якрбы до 100 раз). И экономия бензина (за счет более полного сгорания) не превысила 2%, причем на холостых и малых оборотах. А на рабочих так вообще ничего.
И если 4 катушки ставить, то надо куда-то датчик фаз ставить.
Или хочется убрать распределитель только из эстетических соображений?
Кстати, а откуда планируется брать сигнал для выдачи искры?
Mad Molotoff
сообщение 7.11.2008, 8:23
Сообщение #77
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
Цитата(AVL @ 7.11.2008, 7:50) *
этот провод именно на тахометр и идет. Согласно схеме он должен быть коричневый.
Так, всё! Отбой паники, все нормально заработало, стоило тока подключить коричневый проводок на противоположный контакт от плюса на катушке (К вроде называется) и тах заработал как надо) боялся что будет либо врать, либо как описывалось ранее будет скакать только ~1500 об\мин. но все обошлось! ура товарищи!!! кстати, Советую всем кто еще не поставил срочно бежать в магазин покупать и ставить комплект БСЗ!!!
Сообщение отредактировал Mad Molotoff - 7.11.2008, 8:23
shkurkin
сообщение 7.11.2008, 13:03
Сообщение #78
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
А откуда он берется в БСЗ? Датчик холла конечно.
Если такие эсперименты были и не дают результатов, то и заморачиватся нечего.
Сообщение отредактировал shkurkin - 7.11.2008, 13:03
Soundwind
сообщение 7.11.2008, 16:56
Сообщение #79
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
По поводу БСЖ: у меня стоит астро 962,3734. Отличная штука+датчик детонации(то есть угол опережения сам крутит). При пуске многоискровой режим. В общем поставил и радуюсь. И рекомендую.
Mad Molotoff
сообщение 7.11.2008, 17:12
Сообщение #80
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
мона ссылку на описалово и фотки!?!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:49
