20.10.2008, 18:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
В поиске не нашёл. Просьба не пинать:-)
Значит так: имеется 2 дудки, компрессор (два контакта + и -), 4-х контакотное рэле,шланги и крепёж. Как мне это всё дело подключить вместо штатного сигнала? Если есть возможность, то выложите схему подключения. Заранее благодарен. Удачи на дорогах. |
20.10.2008, 22:48
ау,люди,ну есть же народ на форуме с дудками??? как подключали???отзовитесь,не жмитесь!!!
20.10.2008, 22:59
20.10.2008, 23:08
ау,люди,ну есть же народ на форуме с дудками??? как подключали???отзовитесь,не жмитесь!!! Просто оторвал заржавелую штатную бибикалку и на ее провода компрессор посадил. Всё. Реле не было. здесь картинка |
20.10.2008, 23:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Беспечный Ангел
У меня 2 сигнала. Один низкий тон, другой высокий тон. В комплекте прилагалось реле. Но я соединил без него, работает нормально. |
21.10.2008, 11:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я свои дудки воткнул таки через релюшку-не понравился пусковой ток(20-25 А).Побоялся пожечь контакты на руле. Схема достаточно проста: минус компрессора лучше на корпус сразу посадить(у меня минусовой вывод через пару пусков сам на корпус закоротился) плюс на реле(конт пара) с реле провод с предохранителем у аккумулятора(ставил 30А флаг). Питание обмотки реле берется от тех проводов, что шли к штатному сигналу.Просто вытянул из и в релю воткнул. Все.
ЗЫ бабки стали более активно разбегаться. |
21.10.2008, 12:09
В поиске не нашёл. Просьба не пинать:-) Значит так: имеется 2 дудки, компрессор (два контакта + и -), 4-х контакотное рэле,шланги и крепёж. Как мне это всё дело подключить вместо штатного сигнала? Если есть возможность, то выложите схему подключения. Заранее благодарен. Удачи на дорогах. если ты купил новые,в упаковке,то там должна быть схема подключения. у папы на 15ке такие стояли.подключили без реле,месяца через 2 одна дудка потухла(так понял что у компрессора не хватало мощности на 2 дудки),короче одну дудку заглушил,но и вторая профафакала не долго. короче компрессор гудит,но мощности не хватает.думаю может изза того что без реле подключили. |
21.10.2008, 12:39
Именно изза этого.
ЗЫ, когда свои дудки покупал-никакой схемы там не было. Только релюшка жила и гдето раскопал в описании, что фуз нада на 30 а ставить. |
22.10.2008, 11:55
всем спасибо за ответы, всё установлено, бабульки показывают достойныерезультаты забегов:-)
тему можно закрывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 6:07 |
