8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Карбюратор Солекс, Хочу поставить
Lex1300
сообщение 17.10.2008, 11:58
Сообщение #61
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...)
Год Выпуска: 1984
Да на счёт уровня надо посмотреть.
Сегодня купил правильные жиклёры для этого карба:
1я- 105/150ZD (тот что для продольного расположения)
2я- 110/135ZC
Распылитель УН - 45 (от 21213), к стати, возможно из-за распылителя меня заливало (стоял 35/40 в первую камеру).
Такую комбинацию я взял из заводских таблиц для ДААЗ-21051
Mad_Doc Обратка - через клапан 08. А симптомы такие: свечи - мохрово чёрные, при резком нажатии на газ сначала затык, а потом рывок. Зажигание в норме, свечи новые NGK.
ХХ держит ровно, привалочную плоскость выводил ровно т.е. сосать воздух не может.
ЭПХХ подключен. Ну в общем старался всё по науке делать, опыт вроде есть.
Если это не перелив, то что?
Завтра опробую и отпишусь.
P.S. Спасибо за советы.
Mad_Doc
сообщение 17.10.2008, 12:12
Сообщение #62
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
иглу поменяй на всякий случай. юникар рулит
Lex1300
сообщение 18.10.2008, 22:17
Сообщение #63
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Ребят, ну у меня вообще пипец какой-то!
Сегодня поставил всё как описывал выше (+поменял мембраны УН и ЭМР) и один хрен не едет!
Есть сильный провал при открытии второй камеры. Трогаюсь только с оборотов, иначе так и норовит заглохнуть. Не могу ни на один серьёзный подьём выехать на 4-ой передаче (даже с разгона в 75-80 км/ч).
Но при всём этом ХХ - в норме (строго 900 и без перебоев), как выставил. Зажигание перепроверил два раза и т.д.
Кто на 011 движке с Солексом ездит? Отзовитесь!
Ситуация реально поставила меня в тупик!
Владимир С
сообщение 18.10.2008, 22:30
Сообщение #64
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Lex1300, как ичем точил привалочную плоскость?
Lex1300
сообщение 19.10.2008, 9:45
Сообщение #65
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Владимир С Привалочную выводил на плоской плите с закреплённым сверху листом наждачки средней зернистости. Поверхность предварительно промерял слесарной стальной линейкой.
Lex1300
сообщение 19.10.2008, 19:10
Сообщение #66
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Ребят, ну посоветуйте что делать то?!
Проблема: На разгоне провал а затем рывок. Обороты в этот момент ~2000-2500. Если газ в пол не жать - разгоняется плохо. Вероятно провал может совпадать с моментом открытия второй камеры.(?)
Ещё одна гипотеза - это пропуски зажигания (зажигание стоит контактное и на прерывателе часто нагарает).
Что скажите?
Шахид Магамедов
сообщение 19.10.2008, 23:14
Сообщение #67
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Что скажите?
Стуйка из рапылителя УН не задевает заслонки и стенки камеры карба? Он вообще нормально работает (УН в смысле)
Провал и рывок можетбыть как раз в момент открытия 2 кам. Попробуй слегка обеднить 2 камеру и посмотри на поведение авто...
Mad_Doc
сообщение 20.10.2008, 17:05
Сообщение #68
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
А жиклёрчег ЭМР как поживает??? Да, если нос двойной - вторичная заслонка должна быть приоткрыта на 0,5-0,25 мм, чтоб бенз стекал.
Lex1300
сообщение 20.10.2008, 19:16
Сообщение #69
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
ЭМР - разбирал и продувал (всё ОК)
Нос двойной но выведен в первую камеру
Струя стенки не задевает
Сегодня купил навый кулачёк УН №4. Со старым не сверял пока (он без маркировки), но возможно посодействует.
P.S. Спасибо за советы!
Шахид Магамедов
сообщение 22.10.2008, 18:58
Сообщение #70
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Нос двойной но выведен в первую камеру - а заслонка 2 камеры полностью закрыта? - должна быть полностью закрыта в твоем случае
Lex1300
сообщение 22.10.2008, 20:37
Сообщение #71
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Шахид Магамедов, тут понимаешь в чём дело - заслонка второй камеры полностью закрыта (не протекает).
Причём сегодня проверил такую вещь:
При работе на "подсосе" (т.е. когда вторая камера заблокирована и смесь обогащена) - разгоняется ровно и очень динамично, без провалов (даже на холодном движке). А когда прогреется и убираю подсос - на оборотах 1500-2500, как будто кто-то за бампер держит (проваливается и начинает разгоняться только после 3000-3500).
Проверил уже всё что можно: разные комбинации жиклёров (и заводские и магазинные), распылители УН, все мембраны и прокладки, клапан ЭПХХ (подключен к +12В), зажигание (свечи, прерываталь, конденсатор, катушку), бензонасос, поплавковую камеру с запорной иглой, воздушный и бензиновый фильтры, кулачёк УН (№4).
Я уже ХЗ что это за хрень такая. Вроде не один движок своими руками "оживил", но ТАКОЕ вижу впервые.
Кто что скажет по этому поводу?!
Mad_Doc
сообщение 23.10.2008, 9:42
Сообщение #72
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
если на подсосе валит - смесь очень бедная.
ах, да, трамблёр крутил??? УОЗ какой????
Lex1300
сообщение 23.10.2008, 20:24
Сообщение #73
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
На счёт состава смеси не знаю, при резком старте из глушака чёрный дымок валит (как говорят) при убранном подсосе.
Зажигание максимально позднее, иначе пальцы звенят при малейшей нагрузке.
Ни карбюратор, а полтергейст какой-то! Движок ведь после капиталки только 2000 км прошёл (сам собирал). Так что причина точно в карбе, без вариантов.
Сообщение отредактировал Lex1300 - 23.10.2008, 20:26
Alex899
сообщение 23.10.2008, 21:14
Сообщение #74
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да простят меня Господа модераторы за ответ чуть не в тему.
Чёрный дымок это богатая смесь,УОЗ надо пораньше, попробуй чуть натянуть слабую пружинку в трамблёре,и УОЗ обязательно пораньше,дальше играйся натяжением пружинок. Отстраивайся по детонации. Как только она появилась,УОЗ чуток назад.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 23.10.2008, 21:15
Шахид Магамедов
сообщение 25.10.2008, 23:18
Сообщение #75
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Aleks666, правильно сказал! Черный дым - это не хорошо...
Lex1300
сообщение 27.10.2008, 11:06
Сообщение #76
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Решил проблему методом покупки нового ДААЗ 2108.
В старом похоже из-за "колхозного" вмешательства разбито посадочное место жиклёра ХХ и подтекает бенз в месте сочленения малого дифа 1й камеры.
На новом пока поменял только кулачёк УН (№4 вместо №7).
Что можно в него из жиклёров поставить (при том что он 21х23)?
Шахид Магамедов
сообщение 1.11.2008, 19:35
Сообщение #77
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
ГТЖ обоих камер поставь 100 и ГВЖ 1 кам. поставь 155
А лучше ГТЖ1-100 ГВЖ1-155 и ГТЖ2-102.5 ГВЖ2-сток(125)
Lex1300
сообщение 11.11.2008, 16:47
Сообщение #78
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Шахид Магамедов, спасибо, попробую такие жики.
И ещё для Солекса, по-моему, искра нужна помощнее (БСЗ).
GREEEN
сообщение 11.11.2008, 17:07
Сообщение #79
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
да вообще БСЗ рулит..
QASHQIR
сообщение 30.11.2008, 17:19
Сообщение #80
Пользователь №: 4152
Машина:21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Необходим ли Solex'у зимой подогретый воздух? Короче, надо ли цеплять воздухозаборный щиток с гофрой к воздушному фильтру? Поподробнее пожалуйста, а то впрысковые двигатели круглый год забортный воздух глотают. Возможно, я не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:45
