20.10.2008, 9:16
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищ, у меня на дорогу от Мытищ до Туапсе ушло 3к. На 92 бензине. Это не показатель.
20.10.2008, 14:15
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва, южБутово! Пользователь №: 4946 Машина:ВаЗ 21061(03двигло) Цвет:ЗелёнЫй сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Голова ушла в цвет мет, т.к прогорела наглухо, сейчас планирую замену двс, жрёт много масла(2,5литра на 156 км)причина неизвесна, т.к компрессия 11;10,5;11;11!!!Также увеличился расход бензина с 7 литров почти до 10! При трогании со светафоров у тачек сзади нулевая видимость
20.10.2008, 15:14
#23
80-й бензин отстой,две прокладки Зло! Речь о том, что человек отфрезеровал головку на толщину 0,7мм и я ему посоветовал поставить помимо стандартной прокладки ещё и алюминиевую чтобы компенсировать толщину снятого металла. При этом следует ездить на 92-м бензине. 80-й бензин может и зло, да только у меня благодаря 80-му бензину на дорогу от Электростали (40км на восток от Москвы) до Сочи уходит около 3300 рублей. А сколько экономлю когда в такси кручусь... Хотите гонять - да лейте 92-й. Я против чтоли? Лично мне это нафиг не надо учитывая выгоду почти в 10 рублей с каждого литра бензина. Если уж гонять,то 95-й сто пудов! Две прокладки почему ЗЛО,потому что они ни когда нормально не работают,рано или поздно этот "бутерброд" пробивает,и как следствие тосол в масле или наоборот. Если хочеш экономии то ставь газ,но о динамике авто можно будет забыть напрочь! |
20.10.2008, 15:28
#24
Голова ушла в цвет мет, т.к прогорела наглухо, сейчас планирую замену двс, жрёт много масла(2,5литра на 156 км)причина неизвесна, т.к компрессия 11;10,5;11;11!!!Также увеличился расход бензина с 7 литров почти до 10! При трогании со светафоров у тачек сзади нулевая видимость В твоём случае крайне рекомендуется проверить состояние направляющих и сальников клапанов |
20.10.2008, 15:36
#25
Цитата В твоём случае крайне рекомендуется проверить состояние направляющих и сальников клапанов Голова сейчас 21011 стоит после капиталки (колпачки, направляйки sm)
Сообщение отредактировал redkach - 20.10.2008, 15:37 |
20.10.2008, 15:40
#26
Поэтому я это и написал. Палево у тебя поставили, походу
20.10.2008, 15:55
#27
21.10.2008, 21:15
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
21.10.2008, 21:24
#29
Поэтому я это и написал. Палево у тебя поставили, походу ДВИЖОК С КОТОРОГО СНИМАЛ ГОЛОВУ НЕ ДыМИЛ И МАСЛО НЕ ЖРАЛ(пробег у головы~4000-5000км) Дык может в тот мотор лили вязкую минералку,поэтому он и не жрал масло, а если потом влили полусинтетику,она более жидкая,то вот она и попёрла со всех щелей. |
21.10.2008, 21:27
#30
Вы не забывайте, что кроме компрессионных колец бывают еще и маслосъемные. Если маслосъемные накрылись, то компрессия будет, и масло хавать будет.
Может, ты их вообще не поставил?:) |
21.10.2008, 22:27
#31
5.1.2009, 1:10
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6939 Машина:21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь так и всё будет нормально для 92 самое оно расход немного уменьшится должен так что по деньгам то на то и выйдет мож чуток дороже зато будет нормально ехать. А насчет 95 это всё фигня у меня фрезонута на 1.5 вот тут токо 95 а 0.7 это для 92
5.1.2009, 20:49
#33
та да,развели полемику что делать....
у тебя наоборот классная головка была,потому что спилена, степень около 9,а это смело любой 92 бензин и ехать она должна была от этого поприкольнее,жаль что голову увалил...в след раз фрезеруй смело больше 1мм и все будет ок а по поводу расхода масла...это вообще |
24.2.2010, 20:26
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришел к мнению фрезернуть на 1,2-1,4 мм чтоб в 92 уложиться.
А сняв со сток бошки 0,7 можно смело ездить на 92м |
25.2.2010, 19:32
#35
ну на 1,2 можно только на хорошем 92 ездить
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:20 |
