16.10.2008, 16:30
#21
magadan,
дада да )) всё так и расположено) спс за фото) будущему поколению будет полезно взглянуть)) а у меня как на зло сёня после всего этого..-как заправился-стала хрустеть задняя((( наверно подшипнику пиндец.. следущая сцепуха будет-валео! 2.3 к |
19.10.2008, 7:18
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Блин , чеж эту тему то я раньше не нашел . . .
Абсолютно такая же проблема была и развилась она потом на 1ю передачу -( Пришлось самому лезть , смотреть. Мне разные знакомые что смотрели что у меня с коробкой предлагали , либо ремонт , либо замену на б\у шную (так дешевле выходит). Оказалось болт ограничительный выкрутился на 5-6 мм , но это я заметил уже после того как снял кулису и уронил пружинку в коробку -( зы если пружинку там оставить , какие последствия могуть быть ? |
19.10.2008, 12:21
#23
Блин , чеж эту тему то я раньше не нашел . . . Абсолютно такая же проблема была и развилась она потом на 1ю передачу -( Пришлось самому лезть , смотреть. Мне разные знакомые что смотрели что у меня с коробкой предлагали , либо ремонт , либо замену на б\у шную (так дешевле выходит). Оказалось болт ограничительный выкрутился на 5-6 мм , но это я заметил уже после того как снял кулису и уронил пружинку в коробку -( зы если пружинку там оставить , какие последствия могуть быть ? балин ну даеш*(...попробу магнитом вытащить.....на веревочке...последствия будет-ремонт коробки-потомучто пружина жесткая... она я думаю упала недалеко... я первый день мудохалася часа 2 чтоб надеть её на кулису... потом придумал надеваеш её в коробке на отвертку длинную, потом отверткой вытягиваеш наружу и *НЕСУЯ*кулису в коробку одеваеш пружину на кулису..т.е делаеш так чтоб пружинка сползала с отвертки плавно и в самом конце соскочила на кулису прям в отверстие.. потом окуратно вставляеш кулису...главно попади на нетралку (при снятии кулисы ставьть надо на нетраль) а болт ограничительный-лучше новый купи..наверника сточился (помимо того что вылез) Сообщение отредактировал GREEEN - 19.10.2008, 12:22 |
19.10.2008, 14:15
#24
Не хватало там еще магнит оставить . . .
А подскажите стоит ли менять шаровую опору кулисы если там износ от штырька в кулисе примерно по 0.7 мм ? зы а надевал я недолго , минут за 5 , просто примотал гибкий провод к пружинке чтоб не улетела в коробку даже пару раз пытался кулису на место ставить , но не попал в нейтралку , в итоге психанул и она (пружинка) ушла вниз . Кстати откатал км 200 уже , пока не вылезла наружу , либо я ее вытащу либо сама вылезет -\ Кстати лучше поддевать не отверткой а шилом с зацепом под нитки (непомню как называется) Ну и для контроля все таки подмотать проволокой тоненькой чтоб в случае чего не ловить пружинку как я . Проволоку можно элементарно снять потянув за 1 конец и всех делов . Сообщение отредактировал Aloha - 19.10.2008, 14:24 |
19.10.2008, 17:06
#25
Не хватало там еще магнит оставить . . . А подскажите стоит ли менять шаровую опору кулисы если там износ от штырька в кулисе примерно по 0.7 мм ? зы а надевал я недолго , минут за 5 , просто примотал гибкий провод к пружинке чтоб не улетела в коробку даже пару раз пытался кулису на место ставить , но не попал в нейтралку , в итоге психанул и она (пружинка) ушла вниз . Кстати откатал км 200 уже , пока не вылезла наружу , либо я ее вытащу либо сама вылезет -\ Кстати лучше поддевать не отверткой а шилом с зацепом под нитки (непомню как называется) Ну и для контроля все таки подмотать проволокой тоненькой чтоб в случае чего не ловить пружинку как я . Проволоку можно элементарно снять потянув за 1 конец и всех делов . ну контроль пружинки я тож делал..на тряпко конец насодил..помот как все поставил -тряпку отормал... т.е ты щас с пружинкой в коробке гоняеш?) |
19.10.2008, 18:03
#26
Ага -\
19.10.2008, 18:38
#27
20.10.2008, 8:44
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Aloha, вытаскивай пружинку
попадет между забами - клинанет коробку - вообще жесть будет про шаровую опору в кулисе - если механизм нормально работает то не стоит, на безопасность не влияет:) Небольшая история: (немного не в тему но тоже про это дело) У брата на Иж Оде какая-то ботва в мосту бренчала, ну бренчит себе спокойно ехать не мешает, ну он и ездил, а в один "прекрасный" момент при переезде через трамвайные рельсы попала между зубами и заклинила ... на... все и не вперед не назад. Эвакуатор – гараж – разборка – оказалось болтик (выкрутился с ведомой шестерни, на заводе плохо закрутили вот он и вывалился) Не очень приятные ощущения после подобного торможения, хорошо что скорость была не большая и трамвая близко не было. |
20.10.2008, 14:20
#29
magadan, просто товарищь Aloha ,наверно непонимает всей жопы-в которую мона попасть
на счет кулисы-проверить мона ограничитель...вощем когда рычаг кпп встает напротив 3-4й передачи (благодаря оттяжной прукжинкекоторая у тебя щас в коробке крутится))) 3я и 4я передача должна включатся легко-т.е строго горизонтально-т.е без твоей помощи-твоя задача только назад-вперед её двигать.-так мона проверить эту ограничительную нижнию чашку.. но вот я незнаю как объяснить..со временем кулиса должна ходит сложнее?или как по маслу?? просто со временем шарик стачивается..-значит должно болтаться,-а она наоборот прост дело в том-когда я поставил новую кулису (онаж ведь несмазана даже) она ходит проще чем старая..это Нетолько по нетрали а везде... но у старой была уже сточена та чашечка про которую я говарил..и лапка переключения передач-не в лучшем состоянии была...и та лапка-которая в ограничительный болт упирается...так что лучше поменять кулису....цена 300-400 руб а на пяти ступки аж 1 к((( |
28.10.2008, 23:11
#30
Сегодня наконец-то поставил пружинку на кулису , заодно поменял там же все пыльники и прочие износившиеся резинки , но пружинку что упала ранее никак не смог найти , мало того , магнит собака такая так и норовил остаться то на валу , то на шестеренке . . . Видимо пружинка ушла ближе к двигателю и через окошко сверху я уже ее не достану , всвязи с чем вопрос - на кпп есть крышка снизу - если ее снять то смогу я эту чертову пружинку достать ?
зы масто в кпп такое страшное . . . я даже не знаю меняли его когда либо или нет , есть ли польза от тупой заливки нового масла или надо кпп снять и обслужить как то ? |
29.10.2008, 13:06
#31
Сегодня наконец-то поставил пружинку на кулису , заодно поменял там же все пыльники и прочие износившиеся резинки , но пружинку что упала ранее никак не смог найти , мало того , магнит собака такая так и норовил остаться то на валу , то на шестеренке . . . Видимо пружинка ушла ближе к двигателю и через окошко сверху я уже ее не достану , всвязи с чем вопрос - на кпп есть крышка снизу - если ее снять то смогу я эту чертову пружинку достать ? зы масто в кпп такое страшное . . . я даже не знаю меняли его когда либо или нет , есть ли польза от тупой заливки нового масла или надо кпп снять и обслужить как то ? ну вот..сними крышку нижнию кпп...сольеш масло,вынеш пружинку, все больше пользы ,чем обдумывать-и рисковать,.. тока прокладку купи новую (там скорее всего её отдирать придется...) шестегран на 12 понадоботся... а лучше промой коробку... |
4.11.2008, 14:54
#32
Сегодня наконец-то поставил пружинку на кулису , заодно поменял там же все пыльники и прочие износившиеся резинки , но пружинку что упала ранее никак не смог найти , мало того , магнит собака такая так и норовил остаться то на валу , то на шестеренке . . . Видимо пружинка ушла ближе к двигателю и через окошко сверху я уже ее не достану , всвязи с чем вопрос - на кпп есть крышка снизу - если ее снять то смогу я эту чертову пружинку достать ? зы масто в кпп такое страшное . . . я даже не знаю меняли его когда либо или нет , есть ли польза от тупой заливки нового масла или надо кпп снять и обслужить как то ? ну вот..сними крышку нижнию кпп...сольеш масло,вынеш пружинку, все больше пользы ,чем обдумывать-и рисковать,.. тока прокладку купи новую (там скорее всего её отдирать придется...) шестегран на 12 понадоботся... а лучше промой коробку... Есть маза што не придёться крышку снимать, пробка КПП магнитная и пружинка могла прилипнуть к пробке....... |
4.11.2008, 15:22
#33
возможно...можт он отпишется..
7.1.2009, 23:15
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
седня с другом на площадке побуксовали, покрутились, на видео сняли
машину заглушил сидим смотри видео отломил рычаг кпп прям с самого основания пля, ща коробку разбирать илт можно как нить не снимая все починить? |
7.1.2009, 23:29
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
седня с другом на площадке побуксовали, покрутились, на видео сняли машину заглушил сидим смотри видео отломил рычаг кпп прям с самого основания пля, ща коробку разбирать илт можно как нить не снимая все починить? Есть шанс, что ты просто отломил кусок кулисы. Тогда просто ее замена. А вообще - выложи фотку, тогда можно точнее сказать. |
7.1.2009, 23:33
#36
Цитата Есть шанс, что ты просто отломил кусок кулисы. Тогда просто ее замена. А вообще - выложи фотку, тогда можно точнее сказать. фотку ща не могу, (если завтра несмогу починить выложу) ну да отломил на месте изгиба зы а можно прям туды масло залить? Сообщение отредактировал marat1414 - 7.1.2009, 23:34 |
7.1.2009, 23:49
#37
Цитата Есть шанс, что ты просто отломил кусок кулисы. Тогда просто ее замена. А вообще - выложи фотку, тогда можно точнее сказать. фотку ща не могу, (если завтра несмогу починить выложу) ну да отломил на месте изгиба зы а можно прям туды масло залить? Изгиб ты имеешь в виду, который в салоне? Если да - смело топай за новой кулисой и под пиво меняй ее. Масло теоретически можно так долить, но я бы не стал - уровень тяжело определить. |
7.1.2009, 23:51
#38
Цитата Есть шанс, что ты просто отломил кусок кулисы. Тогда просто ее замена. А вообще - выложи фотку, тогда можно точнее сказать. фотку ща не могу, (если завтра несмогу починить выложу) ну да отломил на месте изгиба зы а можно прям туды масло залить? Изгиб ты имеешь в виду, который в салоне? Если да - смело топай за новой кулисой и под пиво меняй ее. Масло теоретически можно так долить, но я бы не стал - уровень тяжело определить. то есть можно прям с салона? |
8.1.2009, 0:06
#39
8.1.2009, 12:21
#40
вот короче фоточки
![]() ![]() ![]() ![]() как я понял нужно отодрать тот резиновую фигнюшку, а потом открутьть в 3 местах ключем на 10? вот еще пара фоток ![]() ![]() объясните плиз, что дальше разбирать? Сообщение отредактировал marat1414 - 8.1.2009, 12:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 1:43 |
