6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Огнедышащая 2106!
рома из таганрог...
сообщение 14.10.2008, 22:26
Сообщение #41
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Тох, я ща себе систему поменял, кроме аськи и оперы ничего нет на компе, скоро пойду к крёсному, возьму у него все проги и тада нарисую!
Fynt
сообщение 14.10.2008, 23:06
Сообщение #42
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Вот схема, расцветовка от болды, но думаю все понятно.
рома из таганрог...
сообщение 16.10.2008, 9:00
Сообщение #43
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А зачем после кнопки ты поставил ещо и тумблер???
Fynt
сообщение 16.10.2008, 21:40
Сообщение #44
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
не после, а перед кнопкой в целях безопасности. Представь ты едешь себе, начинаешь кого-нибуть обгонять, а в этот момент кнопочка взела и коротнула, мотор при этом глохнет и ты с метровым пламенем из глушака думаешь как бы назад в свою полосу вернуться, ведь могут быть и встречные. А тумблер надежней кнопочки, и пока его не включишь пламя работать не будет как и не вырубится основная катушка
рома из таганрог...
сообщение 17.10.2008, 13:28
Сообщение #45
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А точно, точно, что то я об этом не подумал!
StreetRider
сообщение 19.10.2008, 9:48
Сообщение #46
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(рома из таганрога @ 12.10.2008, 21:24) *
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток!
нужен только прямоток (банка) или полностью прямоточная система (без резонатора)?
рома из таганрог...
сообщение 19.10.2008, 11:22
Сообщение #47
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Надо использововать полностью прямую систему!
Fynt
сообщение 19.10.2008, 22:18
Сообщение #48
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
у malenkiy-mewer на стоковом глушаке сначало стояло и фунцикляло даже
Dimjan
сообщение 21.11.2008, 12:38
Сообщение #49
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Бывают и такие умельцы…жми... :blink:
ААА жесть мой видеоролик пошёл гулять по просторам всемирной паутины =))))))))))))))
ЖиГаНчиК
сообщение 1.12.2008, 9:09
Сообщение #50
Пользователь №: 6603
Год Выпуска: 1974
Здесь и здесь можно увидеть из чего состоит комплект ”Огнедышащего дракона” и приобрести его. В принципе, все можно сделать своими руками - в инете на тюнинговых форумах есть описания, как это делается. ;)
Делается всё ОЧЕНЬ ПРОСТО! в выхлопнуху врезается свеча накала или что то подобное, чтоб давало воспламенение! Отключается 1 цилиндр и смесь идет не отработанная ! включаем ту самую свечу и ОГОНЬ! clapping.gif кнопку к свече проводить не знаю как ! но уверен можно найти! :-) кому понравилось юзайте!
дима44
сообщение 2.12.2008, 20:30
Сообщение #51
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
подскажите, если выхлоп сток, его разорвёт?
kr17
сообщение 10.12.2008, 22:53
Сообщение #52
Из: Moscow, West Side
Пользователь №: 2418
Цвет:серый
Спасибо сказали: 3 раза
Прямоток не нужен... У меня все работает на стоковой выхлопной системе, все вроде как впорядке...
Свечу я вообще вкрутил в глушитель, без всяких гаек...
Подробности в теме про машину (ссылка в подписи)
Dexiter
сообщение 16.12.2008, 23:03
Сообщение #53
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
всё, что здесь описано - фигня.... вспышки огня - периодические, никакого интереса. у нас в городе ниву видел, так он выпускает даже на ХХ офигительные огненные языки. и без всяких там перебоев в двигателе. просто сделал независимую подачу топлива и систему поджига. смотрится гораздо эффектнее ваших пукалок-хлопушек... так что фтопку эти катушки/свечи, перебои.... делайте независимо, либо вообще не страдайте хнёй.
Сообщение отредактировал Dexiter - 16.12.2008, 23:04
Aрт
сообщение 17.12.2008, 17:44
Сообщение #54
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
парни, помощь нужна! поставил всё как надо. искра на свече есть. вкручиваю в глушак - огня нет. В чём дело???
Dexiter
сообщение 17.12.2008, 18:09
Сообщение #55
Из: Курск
Цвет:Кожаный
либо чё-то не прально собрал, либо не включил подачу тока на свечу, либо слабо газуешь и бенз не вылетает
Cross_36
сообщение 21.2.2009, 0:49
Сообщение #56
Пользователь №: 9894
Цвет:небесный
Цитата(malenkiy-mewer @ 19.11.2007, 9:01) *
dark_x, в личку мне отпишись все расскажу.
Скажи что нужно и где можно купить чтоб сделать эту фигню?
рома из таганрог...
сообщение 21.2.2009, 14:04
Сообщение #57
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Блин, выше читать надо, вот этот пост! Катушка, проводка, свеча, пронепровод, реле, кнопка и тумблер!
хруст
сообщение 12.3.2009, 6:06
Сообщение #58
Пользователь №: 10459
Машина:21053
Цвет:беж
Мужики, нафиг надо с отключением цилиндров. делайте отдельное питание, через какой-нибудь жиклер. схемы помогу создать любые. пишите лучше на ящик, а то я тут не очень часто бываю... koschmadrom@yandex.ru
DJon$
сообщение 19.4.2009, 22:40
Сообщение #59
Из: Пермь
Пользователь №: 306
Цвет:медео
Может выхлопуха сечет где-то?
malenkiy-mewer
сообщение 21.4.2009, 10:49
Сообщение #60
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Ты делал с отключением цилинров или нет?
Да кстати если стоит штатный глушитель то ничего не получится придется движку раскручивать до красный зоны и может быть пару секунд получешь огня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:17
