1.10.2008, 18:18
#161
я там их проверил ...ну если растягивать( вытаскивать шток) -сложно идет а если братно запихивать (сжимать)-то легко... стучать аморты могут? стучать могут когда помрут! Шток растягивается тяжело, а возвращяется лихко - это так и должно быть. Вот на Плазе Спорт и растягивается тяжко и сжимаеццо неохотно. |
1.10.2008, 18:45
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Как и чем резать пружины?
1.10.2008, 22:34
#163
13.10.2008, 0:14
#164
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
13.10.2008, 22:55
#165
utka, мммм у тя диск взади на сколько стоит ?? R ??
14.10.2008, 18:19
#166
а занижение без регулируемой тяги некатит?(по нормальному?) У меня все катит,машина на пузе,тяга обычная,ничего никуда не ушло... Хотя встречаются случаи когда чел пильнет всего виток и орет что у него мост пипец ушел и начинает срочно мутить рег.тягу... Если при аццком занижении на классике задний мост не сместился влево, то просто-напросто у вас оторванный солдатик |
17.10.2008, 19:58
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
...в переди сток срезан на 2 витка,передок сел на 8 см.
..ежели груз для дач,стоят с зади стоковые,в салон ложил 728кг и в прицеп 1230кг.Машин лежит, мосту нормально, потому что опора идёт на три точки,кузов подушкой сидитна мосту,а кто усилял пружины у того гнуло чулки-опора на 2 точки. ...ессесено в багажнике распорки.
Кол-во скачиваний: 255...аморы в переди нивовские двухсторонего действия,морду держут конкретно. |
2.11.2008, 13:31
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5271 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
слышал такое что когда зад роняешь машина боком едет)) там надо что то делать)) дак вот и думаю))
5.11.2008, 0:30
#169
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 5418 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
слышал такое что когда зад роняешь машина боком едет)) там надо что то делать)) дак вот и думаю)) она боком поедет, если от пружины 2 витка останется |
7.11.2008, 23:32
#170
открою вам маленький сикрет! Даже на стоковой подвеске мост классики стоит неровно. Так что регулируемая панара это просто необходимость.
8.11.2008, 10:49
#171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 31.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5349 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем я понял что 04 пружины мне на ... не нужны, на леж. копах, задниццца взлетает до звезд, хочу их пильнуть, вот вопрос на сколько витков?
15.11.2008, 9:43
#172
всё поц знакомый уронил свою 6 и наоборот стало лучше устойчивее гораздо) так что вопрос сам собой отпал))
16.11.2008, 15:41
#173
12.12.2008, 11:23
#174
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.11.2008 Из: Чебоксары Пользователь №: 6338 Машина:21063 Цвет:Черно-белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил сегодня пружины клаксон -50 и амо Каяба стандарт зад на домиках 08. у меня вопрос под передние пружины подойдут ли стандартные амо или надо ставить с укороченным штоком. Подскажите
12.12.2008, 18:26
#175
12.12.2008, 18:54
#176
поставил сегодня пружины клаксон -50 и амо Каяба стандарт зад на домиках 08. у меня вопрос под передние пружины подойдут ли стандартные амо или надо ставить с укороченным штоком. Подскажите Ставь с укороченным штоком или укорачивай шток имеющихся аммо а на сколько надо шток укорачивать, я уже купил амо Каяба стандарт, болгаркой пойдет??? |
13.12.2008, 17:18
#177
а на сколько надо шток укорачивать, я уже купил амо Каяба стандарт, болгаркой пойдет??? Нужно укорачивать на столько на сколько укорочены пружыны, т.е. на 50 мм. Шток резать болгаркой, только вот нарезать на нем резьбу будет сложно, я делал так: отрезал верхню часть с резьбой и вырезал кусок штока 45 мм, а затем приваривал резьбовую часть к штоку . Ни разу не подводило |
13.12.2008, 19:08
#178
а на сколько надо шток укорачивать, я уже купил амо Каяба стандарт, болгаркой пойдет??? Нужно укорачивать на столько на сколько укорочены пружыны, т.е. на 50 мм. Шток резать болгаркой, только вот нарезать на нем резьбу будет сложно, я делал так: отрезал верхню часть с резьбой и вырезал кусок штока 45 мм, а затем приваривал резьбовую часть к штоку . Ни разу не подводило я замерил шток он составил 55мм или я чего-то не понимаю.Обьясни если не сложно?
Кол-во скачиваний: 141 |
13.12.2008, 19:24
#179
Кол-во скачиваний: 141Нужно укорачивать не это! Эта часть остается неизменной! Растяни амморт - он выдвиниццо на какое-то расстояние, дык вот тебе это расстояние нужно уменьшить на примерно 50мм, т.е. другими словами нужно уменьшить ход аммо. Вот для наглядности ![]() Справа -сток, слева - тюнинг Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 13.12.2008, 19:27 |
14.12.2008, 19:00
#180
Все понял позже займусь, Спасибо что обьяснил. А если оставить стандрт как они будут работать?
Сообщение отредактировал Gambit2106 - 14.12.2008, 19:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:54 |
