15.9.2008, 21:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
сабж. едешь по городу - все хорошо, все тихо и замечательно, разгоняешься до 80, сразу начинает стучать руль. четко так, резко, в руль отдаётся этот стук. совсем недавно меняли среднюю рулевую тягу, после этого стук прекратился, покатался недели 2, стук появился. затем варили передние лонжероны, увидали, что разболталась какая-то гайка в рулевом, подтянули, стучать перестало. теперь опять. вопрос первый: что это может быть за гайка и могу ли я её подтянуть сам, потому что загнав на эстакаду, подергал все что мог, ничего нигде не стучит, явно открученных гаек тоже не нашёл. ну и второй вопрос: как искоренить эту проблему, чтобы больше не стучало, ездить страшно!
p.s. руль, на стоячей машине, если вверх-вниз подергать с силой, стук этот слышен. |
15.9.2008, 21:59
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Балансируй колеса.
15.9.2008, 22:06
проблема в том, что это первое что я сделал когда появился стук. не помогло. колеса балансированы, сход-развал сделан.
16.9.2008, 7:12
Ступичные подшипники проверил? Нет? Бегом в гараж!
А вообще не забудь снять пласт. кожух, что вокруг руля и проверить по мурзилке, всё ли у тебя стоит. В смысле все ли детали есть в наличии на машине) Сообщение отредактировал Оладий - 16.9.2008, 7:17 |
16.9.2008, 12:56
подшипники в сутпицах поменял все 4. под кожухом все на месте. это может быть червяк?
16.9.2008, 13:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Автор же написал, что если дергать руль на месте, стук есть. Следовательно проблема в рулевом редукторе. Смотри его, регулируй, масло проверяй. В общем, не шарю я в редукторах
16.9.2008, 18:21
масло в редуктор долей..скорее всего им там уже непахнет
16.9.2008, 21:20
это уже интересней. спасибо, буду пробывать!
16.10.2008, 20:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1576 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
по симптомам (после 80 км/ч) - кривые диски.... у меня тоже самое. Ну а то, что на месте стучит, когда руль дёргаешь - верхняя шаровая. У меня было такое, поменял и всё ок.
Сообщение отредактировал xac - 16.10.2008, 20:28 |
2.6.2009, 11:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.6.2009 Из: Украина Пользователь №: 14735 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же фигня была, просто докрутил руль, под панелью где с обоих сторон есть гайки докрути их, мне помогло, и вроде бы легче стал крутится
2.6.2009, 17:40
А у меня руль как на самолете - на себя и от себя ход где-то в 0.5-1см имеет вдоль вала. Не на скорости а в основном если по кочкам ехать. Вроде ездить не мешает, но раздражает прилично, что и где там открутилось?
2.6.2009, 18:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10127 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня руль как на самолете - на себя и от себя ход где-то в 0.5-1см имеет вдоль вала. Не на скорости а в основном если по кочкам ехать. Вроде ездить не мешает, но раздражает прилично, что и где там открутилось? Подтягивай болт на валу, там где соединяется вал с рулевым редуктором, правда там так "удобно" подлазить. |
2.6.2009, 18:54
он хотя бы где, в салоне или под капотом?
2.6.2009, 19:16
в салоне.... как раз возле педалей.......
3.6.2009, 17:48
3.6.2009, 20:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня руль как на самолете - на себя и от себя ход где-то в 0.5-1см имеет вдоль вала. Не на скорости а в основном если по кочкам ехать. Вроде ездить не мешает, но раздражает прилично, что и где там открутилось? Подтягивай болт на валу, там где соединяется вал с рулевым редуктором, правда там так "удобно" подлазить. +1, он однозначно, было подтянул, подрегулировал люфт и все ок |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 16:53 |
