12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выбор кпп
федор
сообщение 8.6.2008, 13:45
Сообщение #41
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Mars @ 8.6.2008, 14:00) *
у меня такой вапрос, а подайдёт ли каробка с оды но там небальшое НО двигатель там 1.7 масквичовский а каробки туда какие ставили можноли мне её установить? просто можно сказать вообще бесплатно отдают!
Там коробка Омского производства стоит. Знакомый такую ремонтировал в сервисе 17 тысяч отдал! За эти деньги можно было новую пятиступеньку купить.
А на счет переделки-даже от Ижа с жигулевским двиглом коробку переделывать надо. Она по длине не подходит.
Mars
сообщение 11.6.2008, 11:55
Сообщение #42
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
окей панятно значит непокатит!
nuke
сообщение 14.10.2008, 20:29
Сообщение #43
Пользователь №: 4724
Цвет:Черный
На днях хотел приобрести 5-ти ступ. КПП. причем хотелось вполне определенную коробку - ту, что нового образца. "КПП 21074 (нового образца)". Обращался во все подряд автомагазины, повторял и повторял заветную фразу про данную коробку, но в ответ мне лишь пожимали плечами. Прогуглив на эту тему, обнаружил ее каталоговый нуммер. 21074-1700010-23. Посоветовавшись с соседом по гаражу, установил, что такой нуммер обязательно должен быть на сием изделии выштампован. (если деталь автовазовская, то на ней всегда есть автовазовский каталоговый нуммер). Смело отправился разглядывать имеющиеся в продаже КПП. И к своему удивлению обнаружил на них совсем другие номера (не похожие на тот, что я искал)! Причем на каждом образце КПП их имелось по несколько! Но искомого не встречалось нигде. Как же так, братцы? Что я делал не так? И как тогда надо было? (то есть, как отличить КПП 2107 нового образца от прочих экзмпляров?)..
kolobok
сообщение 14.10.2008, 21:53
Сообщение #44
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На корпусе КПП отлиты каталожные номера деталей, из которых корпус состоит. Это собственно корпус КПП, задняя крышка и колокол. Интересующий тебя номер наносится на корпус краской (да-да!), причем, только последние цифры. Т.е. ищи КПП, на которой краской будет написано 23. Удачи!
Susel*992*
сообщение 16.10.2008, 17:53
Сообщение #45
Из: Izhevsk City
Пользователь №: 4001
Машина:21061
Задам вопрос grin.gif В гараже стоит копейка 74 г.в., у самого 061 96г.в. стоит мне ставить КПП от копейки?
Важен разгон, максималка не так важна...
Спасибо.
Mad Molotoff
сообщение 4.11.2008, 2:16
Сообщение #46
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток! меня интересует вопрос!!! дошли до меняслухи, что мол при смене КПП надо менять редуктор в мосту! и обязательно на троечный (ибо он скоростной) дык вот! вопрос к знатокам, надо ли менять редуктор? или можно родной оставить! и если надо менять, то на какой!?!?! вообще я еще хочу ГП поменять, за одно посоветуйте какую ставить! хотелось бы получить от машины приемистого разгону, ну и что бы по трассе могла 130-140 переть, особо не напрягаясь!!
з.ы. машина 2106! заранее благодарен за ответы!
федор
сообщение 4.11.2008, 3:40
Сообщение #47
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
А что значит скоростной? Чел который с троечным редуктором в городе меня с каждого перекрестка на два корпуса обходил на трассе мне звонил и кричал сбавь скорость а то тахометр зашкаливает и движок орет!! Так что есть скоростной?? С места порезвее или максималку побольше? С редуктором от 06 пятиступенчатая коробка не потянет 5ю передачу. В ней просто смысла не будет да и машина будет скорость не набирать а терять....
Sancho_SP
сообщение 4.11.2008, 3:41
Сообщение #48
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Итак, я как обычно желаю странного:
Возникла мысль, что неплохо бы поставить в коробку 5-ю передачу значительно более скоростную, нежели обычно, остальные оставить без изменений, и тяговый редуктор. Назначение в том, чтобы на первых четырёх передачах иметь хороший разгон, а на пятой высокую максималку.
Плюсы:
В городе имеем высокое ускорение, весьма полезное при частых обгонах и перестроениях. На трассе - экономичную пятую.
Минусы:
Необходимость несколько перекручивать двигатель дляпереключения на пятую. Наличие выскогорасходного диапазона скорости, на котором ездить будет вовсе нерационально.
Как это сделать технически? Я правильно понимаю, что дешевле добавить такую шестерню в четырёхступку, чем переваривать пяти?
федор
сообщение 4.11.2008, 3:56
Сообщение #49
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Дешевле будет купить НОВУЮ пятиступку чем колхозить такой огород!!
В камасутре почитай про отличия четырех и пятиступенчатых коробок и оцени количество деталей которые потребуется заменить.
Яркий пример коробка 2103 которая выпускалась очень недолго и сейчас достаточно редкая. Что бы к ней пристыковать 5ю передачу нужно как минимум две шестерни заново выточить.
Сообщение отредактировал федор - 4.11.2008, 4:00
Sancho_SP
сообщение 4.11.2008, 4:00
Сообщение #50
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А каким образом добавляют 5-ю передачу вообще? На вал ставится ещё одна шестерня, или вал целиком меняется на другой?
федор
сообщение 4.11.2008, 4:05
Сообщение #51
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
По моему целиком на другой +другая кулиса +другая задняя крышка +другой вертолет +еще х/з что но что то еще точно!
Sancho_SP
сообщение 4.11.2008, 4:08
Сообщение #52
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тогда и правда сложно. Вал-то фактически уникальный нужен...
Mad Molotoff
сообщение 4.11.2008, 11:26
Сообщение #53
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
2Федор: я собственно как и Санчо хочу, приемистое ускорение в городе, а по трасе что бы на 3-3.5 тыс.об\мин спокойно 120 перла!! вот!! дык какой тогда мне редуктор ставить?!?!!? тем более есди ты говоришь что 06 редуктор ваще лажа для 5-ти ступ. КПП
федор
сообщение 4.11.2008, 12:43
Сообщение #54
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Попробуй здесь просчитать. http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
Sancho_SP
сообщение 4.11.2008, 13:01
Сообщение #55
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Отличный калькулятор, спасибо.
Итак, вот что я насчитал:
При стандартной коробке и редукторе 4.41 (самом "тяговитым", как я понял), мы получим отличную динамику, но уже при 100 км\ч будет больше 4000 оборотов. Фактически, скорость в 90 км\ч является безопасным приделом в городе, ибо на больших скоростях мы не имеем запаса мощности для обгона или резкого экстренного ускорения.
При этом пятая передача должна иметь передаточное число около 0.7, тогда при 3500 оборотов скорость будет примерно 120 км\ч. Но такая пятая передача не сможет обеспечить быстрого разгона в принципе, то есть применима только на трассах.
Объективный вывод: подобная схема обеспечивает совмещение в одной машине сракерского ускорения и комфортной езды на высоких скоростях на дальние расстояния. Возможно кому-то такое будет по душе.
Субъективный вывод: езжу я достаточно много и по городу, причём экономический аспект весьма важен. Так что похоже мне это не подойдёт
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 4.11.2008, 13:02
федор
сообщение 4.11.2008, 13:25
Сообщение #56
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Я ездил около года с коробкой от 2101 и редуктором 3,9 (двиг 1,6). С перекрестка зубилы рвал не напрягаясь! Но на трассе смог набрать только 110км/ч а дальше как в стенку! Не идет и все тут. А с родной коробкой 2106 за 150 стрелку укладывала.
Sancho_SP
сообщение 4.11.2008, 14:07
Сообщение #57
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Стоп. Я совсем запутался. Разьве 3.9 - это не "скоростной" редуктор? "тяговый" же с бОльшим числом, нет?
Mad Molotoff
сообщение 4.11.2008, 16:40
Сообщение #58
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
хммммм посчитал в этом калькуляторе,что если у мну будет 5-ти ступ. и ГП 3.9 с передаточным числом 0.82 на 5-ой передаче, я должен буду вваливать, что то порядка 140 км\ч на 4200 обо\мин! в принципе мну это устраивает!!! кстати, кто нить может написать передаточные числа 06 коробки и 07-го пятиступа!?!?!
федор
сообщение 4.11.2008, 16:57
Сообщение #59
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
А коробка? 3.9 скоростной редуктор только у 2101 коробки числа под 4.3 и такая вот фигня выходит. Друган намутил с коробкой и редуктором так что 2-я передача до 90км\ч крутилась на моторе 1.2!!
Sancho_SP
сообщение 4.11.2008, 18:01
Сообщение #60
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Особенность всех советских коробок классики - четвёртая передача имеет передаточное число равное единице. Так что на максималку 4ёхступок влияет именно что редуктор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 4:28
